Вводное распределительное устройство с тремя вводами. Схема ручного ввода резерва
Количество просмотров - 2832
Романыч
Сообщение #1 : 28 Февраля 2018 года, 12:59
Доброго времени суток! Необходимо спроектировать ВРУ с двумя вводами от независимых ТП (1 рабочий, 2 резервный) с секционным автоматом для взаимного резерва с ручным управлением, + 3 ввод от ДЭС. Оборудование которое необходимо запитать - освещение КПП, по периметру; розетки КПП; видеонаблюдение с датчиками движения. ДЭС должен обеспечивать подачу электроэнергии, в случае выхода из строя 1 и 2 ввода, на освещение КПП, периметра; розетки; видеонаблюдение. Помогите пожалуйста нарисовать электросхему! Все предельно ясно как нарисовать схему с АВР, которое бы контролировало подачу электроэнергии в автоматическом режиме (вложение №1), а вот как сделать, чтоб рабочий и резервный ввода резервировались в ручную, а если питание на обоих вводах пропадало, то включался бы ДЭС, не понятно...
----- добавлено 28 Февраля 2018 года, 13:19 -----
Может быть не парится и просто поставить АВР? Только вот по тех условиям просят так сделать и категорию II приписывают
* ГП забор Усть-Таловка.dwg
(98.53 Кб)  [скачать]  [загрузок: 69]
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #2 : 28 Февраля 2018 года, 16:02
а АВР  на три ввода не решает вашу проблему?.. комплектное изделие  может как в автоматическом режиме действовать так и в ручном - из нагугленного -http://www.elektro-portal.com/product/show/18199
Ingener 523
Сообщение #3 : 28 Февраля 2018 года, 17:22
А как это может быть 2-я категория, если у вас 3 независимых ввода - это уже 1-я категория особой группы. Вы АВР будете делать на контакторах и реле? Схемы АВР с ДГУ есть в интернете с подробным описанием их работы.
Сообщение #4 : 28 Февраля 2018 года, 18:19
что то он сам растерялся, не знает что такое АВР (написал "в ручном режиме") и сколько у него вводов
Jordaned
Сообщение #5 : 28 Февраля 2018 года, 19:24
Вот набросал,можно на сетевых вводах перекидной рубильник поставить,будет проще.
(10.38 Кб, 826x768)  [скачать]  [загрузок: 281]
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #6 : 28 Февраля 2018 года, 20:42
есть АВР на три ввода сразу одно общее
Романыч
Сообщение #7 : 01 Марта 2018 года, 05:22
да я сам не понимаю почему в тех условиях чушь такая...
Опти
Сообщение #8 : 01 Марта 2018 года, 07:56
Почему чушь? Вводов может быть сколько угодно, но не менее двух, переключение не автоматическое, а ручное дежурным персоналом
Романыч
Сообщение #9 : 01 Марта 2018 года, 09:33
я про то,что в проекте 3 независимых ввода, а категорию 2 дают
Ingener 523
Сообщение #10 : 01 Марта 2018 года, 10:33
Опти, да, Вы правы. Ввело в заблуждение АВР в вопросе и на схеме. Вот что говорит ПУЭ:
1.2.20. Электроприемники второй категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.
Для электроприемников второй категории при нарушении электроснабжения от одного из источников питания допустимы перерывы электроснабжения на время, необходимое для включения резервного питания действиями дежурного персонала или выездной оперативной бригады.
Никакого по сути автоматического ввода резерва (АВР) здесь нету, переключение осуществляется дежурным персоналом. Для взаимного резервирование 2 вводов можно поставить реверсивные рубильники с моторным приводом (но они дорогие). Контроль наличия напряжения на вводах можно контролировать РКФ.
Еще, например у Socomec есть реверсивные рубильники с ручным управления с индикацией положения контактов, для трех устройств с взаимоблокировкой типа sircover Bypass.
Романыч
Сообщение #11 : 02 Марта 2018 года, 08:19
Объясни пожалуйста- Если 2 ввода электросети отключатся, включается ДЭС, но судя по мех.блокировке питаются потребители только№2? Потребители №1 остаются без питания? Или я чтот недопонимаю?
Jordaned
Сообщение #12 : 02 Марта 2018 года, 10:37
Да,от ДГ питается только секция №2(шина гарантированного питания ШГП).Если необходимо все запитать от ДГ,тогда всю нагрузку переносим на эту шину.
Опти
Сообщение #13 : 03 Марта 2018 года, 22:52
Обычно ДЭС -это аварийное и дорогостоящее эл. питание и оно рассчитывается на самые необходимые эл. потребители на короткое время, поэтому на всю
номинальную нагрузку не предусматривается
