  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Резервирование защит. Требование о резервировании автомата на линии вводным автоматом
Количество просмотров - 7124
Posetitel
Сообщение #1 : 02 Марта 2018 года, 14:21
А где прописано требование (и вообще есть ли оно) о необходимости резервирования автоматов, т.е. вводной должен резервировать автоматы отходящих линий, если нет вводного, то в начале питающей линии должен обеспечить резервирование и т.д.?
С ходу что-то не могу найти.
Сообщение #2 : 02 Марта 2018 года, 17:09
как то не про то ...
может селективность защиты имелось ввиду
Posetitel
Сообщение #3 : 02 Марта 2018 года, 17:53
спрошу проще: если не сработает автомат, защищающий кабель (контакт залипнет или еще чего), то КЗ так и будет гореть или же есть требование, обязывающее вышестоящий автомат резервировать отказ?
Опти
Сообщение #4 : 02 Марта 2018 года, 18:57
обычно кроме автомата ставится еще тепловое или токовое реле. вышестоящий автомат не обязан подстраховывать нижестоящие
Сообщение #5 : 02 Марта 2018 года, 19:41
Posetitel
Это требование правильно называется селективность (избирательность) действия защит.
Каждая ступень защиты отрабатывает свой участок.
Каждая ступень вверх, подстраховывает нижнюю защиту в случае ее отказа.
Например групповой автомат защищает групповую линию.
Вводной - шины (сборку) распределительного щита.
И так каждая ступень.
в сетях 0,4кВ - это проще, чем сетях 10кВ.
более подробно по ссылке - понятие - селективность защит в сетях 0,4кВ
или вот - построение карт селективности
Posetitel
Сообщение #6 : 02 Марта 2018 года, 20:06
Опти, какое реле? Пример - щиток в квартире, какое там реле стоит? Если автомат на розеточную сеть не отработает, отработает вводной.
- вот это и пытаюсь понять, обязан он или не обязан. желательно с сылкой на норму.
Samsony 1, похоже не понимаем друг друга. Селективность - это избирательность другими словами, т.е. вышестоящий автомат не должен отключаться раньше нижестоящего.
А вот резервировать его в случае отказа он обязан или нет? Для наглядности давайте рассмотрим по второй ссылке рисунок 3.2. Замыкание в точке К2, ток 1000А. QF2 должен отключить замыкание за 0,005 сек, но если QF2 залипнет и не отключит этот ток, то QF1 отключит за 0,1 сек. При токе 400 А мы вообще попадем в зону теплового реле автомата QF1, тогда отключение может произойти и за сотни секунд, а это уже не хорошо. Там, кстати, даже в тексте сказано
При коротком замыкании в точках К2 и К3 должен сработать автоматический выключатель QF2, если автоматический выключатель QF2 не сработал, должен сработать автоматический выключатель QF1 (это называется резервированием защит)
Сообщение #7 : 02 Марта 2018 года, 20:24
думаю при к.з. отрабатывают токовые отсечки, а не тепловые расцепители, которые, согласен, длительно нагреваются при перегрузке.
надо смотреть на конкретные VA-характеристики автоматов.
----- добавлено 02 Марта 2018 года, 20:28 -----
ну ведь написал же
----- добавлено 02 Марта 2018 года, 20:29 -----
думаю это прописано в учебниках, прописные истины, в нормах не встречал
Posetitel
Сообщение #8 : 02 Марта 2018 года, 20:34
вот и пытаюсь найти такие истины в нормативке.
"подстраховывать" можно и тепловым реле, тогда время отключения будет значительным. а может и так оказаться, что для вышестоящего автомата ток КЗ окажется рабочим током, тогда и "подстраховывания" вообще не будет
Сообщение #9 : 02 Марта 2018 года, 20:42
вот в глаза бросилось из предложенной мной ссылки -
Стоит отметить, что в сегодняшней практике крепко закрепилось отсутствие карт селективности в проектах, особенно при небольших напряжениях. И это нарушение всех норм проектирования, которое в итоге и является результатом отключения электричества у потребителей.
удивляюсь зачем люди такое пишут.
Вот пример из практики. - Иногда селективность в сетях жилых (и особенно частных домах) не может быть  выполнена по причине искусственного ограничения на вводе модульным автоматом и ступеней селективности просто нет. И строй ты эту карту селективности не строй, все равно селективность не соблюдается.
----- добавлено 02 Марта 2018 года, 20:57 -----
может это поможет - ПРОБЛЕМА ДАЛЬНЕГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ В СЕТЯХ 0,4кВ
Олега 777
Сообщение #10 : 02 Марта 2018 года, 22:48
щиток в квартире.. Если автомат на розеточную сеть не отработает, отработает вводной.
Придумали вы себе проблему. Нет такого требования для квартирного щитка. Это вопросы большой энергетики (энергосистемы). На бытовом уровне личный покой по поводу отказа АВ может обеспечить последовательное включение аналогичного АВ (двух, трех..). Обычно люди выбирают один, но более качественный.
Часто бывает, что срабатывают вместе и групповой и вводной АВ. Но это от невозможности обеспечить селективность, а не преднамерено (при отказах)
Posetitel
Сообщение #11 : 02 Марта 2018 года, 23:09
Олега 777, именно в общем случае и пытаюсь понять, квартирный щиток - лишь упрощенная иллюстрация.
изначальный вопрос: где, в какой норме прописана необходимость резервирования автоматических выключателей и какой характеристикой необходимо резервировать (допускается ли, чтобы вышестоящий автомат отключался от теплового расцепителя, если не сработал нижестоящий автомат, или же и у вышестоящего должен отрабатывать электромагнитный расцепитель)
Олега 777
Сообщение #12 : 02 Марта 2018 года, 23:43
Думаю, это не общий случай. Резервную защиту предусматривают в необходимых случаях. Посмотрите п.3.2.15 ПУЭ. Я эту науку воспринимаю тяжело и стараюсь не лезть.
Сообщение #13 : 03 Марта 2018 года, 13:03
п.3.2.15 ПУЭ
это раздел - Релейная защита, т.е. выше 1кВ.
Олега 777
Сообщение #14 : 03 Марта 2018 года, 13:48
В гл.3.1 о резервировании защит ни слова, а Posetitel рассматривает сам принцип (в 3.2.15 это есть)
именно в общем случае и пытаюсь понять..
Предлагайте свои варианты..
Почему бы и нет, если допустимые нагрузки линии выше ВТХ вышестоящего АВ ?
Про должен опять не скажу. Про допустимо - да, при соблюдении селективности, достаточности тока КЗ, возможно и стойкости кабеля (терм., динам.) ..
Все-таки для начала надо бы осознать необходимость. Прежде чем начинать преодолевать трудности на всякий случай.
Егор 81
Сообщение #15 : 03 Марта 2018 года, 16:38
Посетитель, необходимость определяется в ТЗ заказчика.
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 5
Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
