  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Резервирование защит. Требование о резервировании автомата на линии вводным автоматом
Количество просмотров - 7126
Posetitel
Сообщение #31 : 04 Марта 2018 года, 00:20
а вот это интересное мнение, надо осмыслить
Олега 777
Сообщение #32 : 04 Марта 2018 года, 00:39
надо осмыслить
В помощь для осмысления стр.IV  - ABB - Таблицы координации аппаратов защиты и управления
Сообщение #33 : 05 Марта 2018 года, 10:35
Откройте Беляева, Выбор аппаратуры в сетях 0,4кВ.
Гл. 3 Требования к выбору аппаратуры
Про резервирование ни слова.
Есть требование к селективности (отключение поврежденного участка) и надежности (срабатывание при условии срабатывания и несрабатывание при их отсутствии).
Олега 777
Сообщение #34 : 05 Марта 2018 года, 12:42
Не совсем. Samsony 1 (#9) давал ссылку на статью, где в перечне литературы есть Беляев. Там про дальнее резервирование - в гл.14. Ввиду дороговизны, сложности наладки такое резервирование делают в голове (ТП) для особо важных объектов.
----- добавлено 05 Марта 2018 года, 13:10 -----
вводной должен резервировать автоматы отходящих линий, если нет вводного, то в начале питающей линии должен обеспечить резервирование и т.д.?
Есть другой вариант резервирования. Вводной АВ, чувствительный  к токам КЗ на шинах, является резервирующим для вышестоящего (защищающего еще и кабель). Здесь о селективности по току КЗ речь не идет, срабатывают оба. При этом ПКС вводного может быть намного меньше расчетного КЗ на шинах.
Posetitel
Сообщение #35 : 05 Марта 2018 года, 13:14
вот тут не понял. наверное, все же речь про нижестоящий, т.е. располагающийся дальше по ходу тока от места распределения. сначала вводной, потом нижестоящий защищающий кабель. и почему ПКС вводного может быть ниже, раз он обязан коммутировать ток на шинах?
вот картинка, так понятнее обсуждать:
(8.32 Кб, 1600x1280)  [скачать]  [загрузок: 141]
Олега 777
Сообщение #36 : 05 Марта 2018 года, 13:25
В#34 речь о резервировании автоматом QF1 вышестоящего автомата (в ТП к примеру, или в кабельном киоске, ВРУ) при КЗ на шинах. Тоже самое если вместо двигуна щит с АВ на вводе.
Posetitel
Сообщение #37 : 05 Марта 2018 года, 13:29
если кз на шинах в точке К1, то прямая обязанность сработать QF1, он должен иметь соответствующую ПКС, а вот уже автомат в ТП (например QF0) должен защищать питающий эти шины кабель и при КЗ на шинах, теоретически, может и не отключаться, это не его зона ответственности.
Другое дело, что QF0 не сможет не почувствовать это КЗ и все равно сработает.
Олега 777
Сообщение #38 : 05 Марта 2018 года, 13:45
Для случая с резервированием защиты вы ошибаетесь. Посмотрите в те же таблицы координации (#32). За счет двойного разрыва ПКС связки увеличивается. Собственно как и в АВ с двойным разрывом повышена ПКС.
В #36 "в ТП к примеру" было в попыхах, для указания стороны расположения. С ТП должна быть селективность. В прочих случаях, когда селективность не нужна, ей жертвуют для резервирования
Posetitel
Сообщение #39 : 05 Марта 2018 года, 13:55
все равно не догоняю.
сначала давайте условимся по картинке: выше QF1 пусть будет кабель КЛ0, который через автомат QF0 подключен к шинам 0,4кВ в ТП.
тогда, если правильно понимаю суть сообщений, автомат QF1 - резервирующий, а QF0 - резервируемый (с ног на голову, ниже стоящий резервирует вышестоящий) в случае замыкания на шинах в точке К1. так?
тогда ПКС автомата QF1 должна быть достаточной для отключения тока в точке К1. ПКС автомата QF1 может быть ниже, чем у QF0, т.к. он находится за сопротивлением КЛ0, но эта ПКС должна быть не меньше значения тока К1
Олега 777
Сообщение #40 : 05 Марта 2018 года, 14:37
АВ QF1 может в схеме отсутствовать (заменен рубильником). С этой точки зрения основной QF0. Кто кого резервирует в области шин уже не важно при срабатывании обоих АВ. Но при более низкой ПКС у QF1 спорить не буду.
Откройте наконец таблицу (#32) на стр.1/8,
выберите столбец Т1(сторона питания), С (исполнение). ПКС автомата 25кА
выберите строку S280 (вводной). ПКС автомата 6кА
На перекрестке 16 кА. Это ПКС цепочки из Т1 и S280.
(50.82 Кб, 713x100)  [скачать]  [загрузок: 116]
Posetitel
Сообщение #41 : 05 Марта 2018 года, 14:50
во дела...
я полагал, что ближайший автомат (QF1) отключит весь ток КЗ в точке К1 и быстрее чем вышестоящий (QF0), поэтому на него придется основная задача гашения дуги. но АББ думает по-другому, скорее всего учитывается одновременный разрыв двумя автоматами или еще какие нюансы. спорить с АББ смысла нет.
Олега 777
Сообщение #42 : 05 Марта 2018 года, 14:58
Сейчас полно токоограничивающих АВ, в которых сам по себе разрыв двойной. Если два таких включены последовательно, то разрыва 4 (это я посчитал )
См. стр. VII брошюры.
Jordaned
Сообщение #43 : 05 Марта 2018 года, 15:50
Да,подтверждаю токоограничение автоматов позволяет  серьезно снизить требования к отключающей способности автоматов и уменьшить бюджет как самих автоматов,так и кабелей.
Вот еще немного информации от SE.
* 2017_Compact_NSX_RU 260.pdf
(127.42 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
* 2017_Compact_NSX_RU 261.pdf
(154.85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 31]
Электрик (Киев, Украина)
Олега 777
Сообщение #44 : 05 Марта 2018 года, 16:35
Пример из справочника АВВ (2007г форм. А5)
(181.05 Кб, 677x924)  [скачать]  [загрузок: 168]
Тут оба АВ в пределах щита. Может это резервирование имелось ввиду ? ))
Но еще раз отмечу, что токовая селективность отсутствует.
ps
С другой стороны за счет более дешевых аппаратов распред.сети (с меньшей КС) можно позволить себе селективный вводной с регулировкой времени
Posetitel
Сообщение #45 : 05 Марта 2018 года, 16:51
ну это скорее не резервирование в классическом понимании, а облегчение условий работы
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 406, пользователей - 6
Файруза, Земский, Mav, VadGKorn, Shvet, Beroes Group
