  • Всего пользователей - 22605
  • Всего сообщений - 289874
Резервирование защит. Требование о резервировании автомата на линии вводным автоматом
Количество просмотров - 7128
Олега 777
Сообщение #46 : 05 Марта 2018 года, 16:55
Ну, как сказать.. При отказе нижнего верхний обязан отработать на КЗ. Облегчение - дополнительное обстоятельство.
Posetitel
Сообщение #47 : 05 Марта 2018 года, 17:05
тут именно что облегчение, причем верхний облегчает условия нижнему, нижний же никак не влияет на верхний и в случае отказа верхнего, нижний самостоятельно не справится
Олега 777
Сообщение #48 : 05 Марта 2018 года, 17:16
Условия облегчаются для обоих (другое дело, что нижнему это необходимо, если его ПКС меньше тока КЗ). Про отказ верхнего я в #46 не говорил. Однако ПКС нижнего может быть равной ПКС верхнего, или даже больше (уж какой АВ был под рукой).
----- добавлено 08 Марта 2018 года, 00:01 -----
Хочу спросить. Для определения ПКС АВ какую точку принимать для расчета тока КЗ - в конце или в начале отходящей линии ? И почему.
Posetitel
Сообщение #49 : 08 Марта 2018 года, 00:04
полагаю в начале, т.к. в начале ток больше
Олега 777
Сообщение #50 : 08 Марта 2018 года, 00:37
То есть на выводах АВ для подключения кабеля ?
Я к чему спросил.. Ток КЗ практически такой же для вводного АВ и группового. А Значит и выбранная ПКС такая же.
Posetitel
Сообщение #51 : 08 Марта 2018 года, 12:19
да
я сейчас про обычные автоматы говорю, без токоограничивающего эффекта.
еще, как выяснили, вводной автомат сработает вместе с групповым, никакой селективности не получится обеспечить.
Олега 777
Сообщение #52 : 08 Марта 2018 года, 13:34
Если по примеру в сообщ.#35, то полная токовая селективность. Если 20А + 10А, то никак.
да
Я вот о чем интересуюсь. Если ПКС такая же (вроде бы по логике), то почему минимальные ПКС по ГОСТ32396-2013 на ВРУ для вводных АВ и АВ отходящих линий различны ? Да еще и от номинала зависят.
Mr. Current
Сообщение #53 : 08 Марта 2018 года, 14:57
Обсуждение ушло у вас не туда. Вы говорите о повышении отключающей способности автомата внизу, благодаря верхнему. Posetitel спрашивает о необходимости резервирования автоматов. То есть допустим в самом конце кабеля КЗ (КЗ с минимальным током, дуговое, на зажимах двигателя по рисунку). Автомат фидерный отказал (залипли контакты например). Вопрос: должен ли верхний отключить? То есть должен ли он быть чувствителен к такому КЗ. При этом отключить за приемлемое время, чтобы не выгорело кабельное хозяйство.
Если кабель длинный, то ток КЗ может быть близок к номинальному току вводного автомата. То есть сечение кабеля берем не 4мм2, а 35 мм2 (грубо) и заплатим за километр кабеля вместо 40 т.р. - 140 т.р. (грубо). А для больших объектов - удорожание на многие миллионы. Или пусть горит дуга и наш кабель греется пока не загорится, а потом и соседние кабели?
Вообще на форуме это обсуждалось.
Если смотреть нормативы:
Для подстанций ФСК в системе постоянного тока - отказ автомата требуется учитывать.
Для подстанций ФСК в системе переменного тока - готовится норматив, где вероятно отказ автомата будет нужно учитывать.
Для РУСГИДРО в системе постоянного тока - нормы не требуют учитывать отказ автомата (если правильно помню).
На электростанциях кто-то учитывает, кто-то нет.
Иностранцы вроде бы не учитывают.
Инженер ( ? , Россия)
Posetitel
Сообщение #54 : 08 Марта 2018 года, 15:06
Mr. Current, а где на форуме это обсуждалось? я поиском не смог найти такую тему, поэтому свою создал
Mr. Current
Сообщение #55 : 08 Марта 2018 года, 15:16
Posetitel, темы не было. Но если не запамятовал, было обсуждение в темах а-ля невозгораемость кабелей.
Олега 777
Сообщение #56 : 08 Марта 2018 года, 15:45
Для подстанций ФСК ..Для РУСГИДРО ..На электростанциях ..
Наверное тут немного не туда ушло..
не будем уводить тему в сторону: резервирование автомата сети 0,4 кВ (для понимания..)
...При этом отключить за приемлемое время, чтобы не выгорело кабельное хозяйство.
Ну это понятно. Как быть с селективностью ? Обязательно в ГРЩ и ТП должны срабатывать АВ ?
Хорошо бы норматив привести на эту тему, на этот класс напряжения.
Mr. Current
Сообщение #57 : 08 Марта 2018 года, 15:49
Олега 777, не понял ваше сообщение. На подстанциях, электростанциях нет сети 0,4 кВ? Или о чем вы?
Олега 777
Сообщение #58 : 08 Марта 2018 года, 15:53
Я цитату Posetitelя привел. Требуется норматив для сети 0,4.
Posetitel
Сообщение #59 : 08 Марта 2018 года, 15:55
Олега 777, речь по прежнему идет о сети 0,4 кВ, тема не ушла в сторону, рассматриваем собственные нужды подстанций, станций, там есть потребители 0,4 кВ (для понимания, например, освещение территории - потребители 0,4 кВ)
Олега 777
Сообщение #60 : 08 Марта 2018 года, 16:05
Квартирный щит помню, распред.щит помню. Собственные нужды не помню. Ну да ладно. Это частность. Нужен норматив, как понял, для всех сетей 0,4
Сегодня в 20:57
Сегодня в 16:09
Сегодня в 13:40
Сегодня в 13:25
Сегодня в 13:02
Сегодня в 12:46
Вчера в 13:29
автор: OlegM
Вчера в 08:08
автор: Змей~
24 Декабря 2024 года, 09:17
автор: Акатушев
22 Декабря 2024 года, 12:57
автор: evlego
19 Декабря 2024 года, 12:58
автор: U_gene
17 Декабря 2024 года, 15:43
автор: Серг
17 Декабря 2024 года, 13:28
автор: Михаилъ
16 Декабря 2024 года, 14:16
08 Декабря 2024 года, 14:30
Сейчас на форумах: гостей - 407, пользователей - 3
Файруза, Dizel 2012, Земский
