Изделие крепежное. Отличие болта от винта
Количество просмотров - 2264
Sib 2018
Сообщение #1 : 04 Марта 2018 года, 17:07
Извиняюсь за ламерский вопрос (я не строитель). Но все же. Чем отличается болт от винта?
Сообщение #2 : 04 Марта 2018 года, 18:16
Если верить гостам, на болт обязательно наворачивается гайка, а винт заворачивают в другую деталь. Но есть и не гостовские мнения.
Sib 2018
Сообщение #3 : 05 Марта 2018 года, 13:32
Значит, выходит, что разница только в применении и одну и ту же деталь можно назвать как болтом так и винтом? А в конструктиве самих изделий разница есть?
Сообщение #4 : 05 Марта 2018 года, 14:40
Назвать можно всё что угодно как угодно. Называют же у заднеприводных авто задние полувалы задними полуосями. И ничего все довольны.
Антониони
Сообщение #5 : 05 Марта 2018 года, 15:09
У меня в голове было понимание отличия, но все же решил проверить правильность. Нашел на просторах инета подтверждение моего видения и решил не изобретать велосипед, а просто стырить сравнение:
Болт – это крепежная деталь, применяемая для соединения различных разъемных механизмов машин и строительных сооружений. Он имеет вид стержня, на одном конце которого частично резьба, на другом – четырех- или шестигранная головка. Болты отличаются по конструкции в зависимости от назначения соединения.
Винт – это металлический крепежный инструмент, применяемый для соединения разъемных деталей машин, механизмов и сборки мебели. Он имеет цилиндрическую, иногда коническую форму с винтовыми лопастями. Винты изготавливаются из углеродистой, низколегированной или специальной стали, латуни и других веществ.
Сравнение
Итак, винт от болта отличается способом соединения. Винт и болт используют на разных схемах нагружения. Расчет болта идет на срез (большая нагрузка приходится на место, перпендикулярное соединяемым деталям). Расчет винта идет на нераскрытие стыка (основная нагрузка приходится на место, расположенное вдоль или параллельно оси скрепляемых деталей).
По конструкции винт очень похож на болт. Тем не менее, их основное различие заключается в применении: болт проходит через соединяемые детали насквозь, на него накручивается гайка, а винт при помощи отвертки вкручивается в одну из соединяемых деталей, имеющую резьбу.
Винт можно затянуть либо выкрутить с помощью отвертки или торцевого ключа, вставленного в прорезь его головки. Болт затягивается гаечным ключом или гайкой. Поэтому и головки имеют различные прорези. Болт не может вращаться в результате соединения двух деталей, как некоторые разновидности винтов, используемые в подвижных, перемещающихся машинных механизмах.
Головку винта при вкручивании часто углубляют в соединяемую деталь, при болтовом соединении она остается на поверхности. Само понятие винта, как геометрической фигуры, соответствует слову «резьба». Ради примера можно привести ходовой винт в привычном всем домкрате и токарном станке. Болт же обозначает «стержень».  Винты, в отличие от болтов, часто изготавливают очень маленького размера. К примеру, распространены винты для скрепления часового механизма и других микрогабаритных устройств. Болтовое соединение разъединяют путем срезания болта, а винтовое – срезанием резьбы винта.
Выводы
   Различие в способе соединения: винтовое и болтовое;
   -Болтовое соединение осуществляется при помощи гайки, а винтовое – резьбы;
   -Винт может вращаться в некоторых соединениях, болт всегда статичен;
   -Винт иногда углубляют в деталь, болт нет;
   -У винта резьба по всей поверхности, у болта – частично;
   -Различие в способе разъединения конструкции.
(13.92 Кб, 408x302)  [скачать]  [загрузок: 99]
Сообщение #6 : 05 Марта 2018 года, 16:39
не всегда ГОСТ 11738-84
Нет
Нет гост 7785-81 и 7786-81
Sib 2018
Сообщение #7 : 05 Марта 2018 года, 18:27
Да просто сравниваю 2 ГОСТ-а:
ГОСТ  Р  исо 8676- 2013 винты
ГОСТ  Р  исо 8765- 2013 болты
И не могу понять в чем разница, даже пример обозначения одинаковый. Типоразмеры одинаковые вроде, и те и другие до 64 мм и с шестигранной головкой.
Сообщение #8 : 05 Марта 2018 года, 18:48
Да нету чётких конструктивных отличий. Эта классификация крепежа не по конструкции, а по типу сопрягаемой детали. Возьмите любой винт и наверните на него гайку - сразу получите болт.
VadGKorn
Сообщение #9 : 05 Марта 2018 года, 20:47
Разница в очень чётком и единственном отличии:
Болт – только под ключ (разводной, накидной, трубчатый etc);
Винт – только под отвёртку (Ph, Pz, Torx etc).
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #10 : 05 Марта 2018 года, 21:24
Иметь своё мнение ни кто не запрещает [улыбка] ГОСТ 1481-84 под "отвёртку" S 46
15 Февраля 2025 года, 20:16
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32
27 Января 2025 года, 18:25
27 Января 2025 года, 16:44
автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 0
