Электропроводка уличного освещения городской площади. Выбор сечения кабеля
Количество просмотров - 10478
Романыч
Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 10:37
Доброго времени суток. Есть городская площадь, на ней установлены 54 3-ёх рожковых фонарных столба. Общая мощность всего освещения - 4680 Вт. Ток - 21, 27 А. Общая протяжённость кабеля 831 м. Рассчитал: по длительной нагрузки сечение = 1,5 кв.мм; По потерям напряжения 70 кв.мм. Вот я только начинаю со всем этим сталкиваться, поэтому не доходит... Это получается по всей длине, под землёй пойдёт кабель сечением 70, а к светильникам 1,5? Или как?)
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 10:55
доброго дня.
во-первых - столбом проектировщики-электрики не называют, а правильно - опора (наружного освещения).
во-вторых - в сетях наружного освещения городов/поселков кабели менее 16мм2 не применяются по механической стойкости.
Если вы правильно посчитали потери напряжения в линии, то так и применяйте - по всей длине.
Ещё необходима проверка отключения защитой однофазного короткого замыкания в конце линии.
Романыч
Сообщение #3 : 06 Марта 2018 года, 11:50
доброго дня.
Хорошо,буду знать! Но всё-равно)) Кабель сечением 70мм2 идёт по всей длине и он, в тех.окошках опор наружного освещения, подключается к клеммной коробке(автомат защиты или предохранитель), а с другой стороны выходит кабель на светильник сечением 1,5мм2(кабель находящийся в опоре наружного освещения)? Или как сказали вы "не менее 16мм2"?  Не могу понять как идёт подключение опоры наружного освещения от проложенного кабеля сечением 70мм2
Старинфо
Сообщение #4 : 06 Марта 2018 года, 12:26
Ну вы попали... Если в опоре есть ниша с лючком, то обычно под опорой кабель режут с запасом и затаскивают оба конца в нишу и там подключают питающие провода для светильников. В вашем случае каждый фазный провод светильника (желательно сечением с запасом - 2,5мм.кв) надо подключить к соответствующей фазе кабеля через проходной предохранитель ( например,  PP1 ). Если пространство ниши позволяет, то можно сделать соединения прокалывающим зажимом типа EP95-13 , изолируя концы жил кабеля колпачками типа CECT 16. Здесь можно посмотреть разнообразие узлов соединения в опоре.
Директор (Королев, Россия)
Романыч
Сообщение #5 : 06 Марта 2018 года, 12:30
доброго дня.
и можно же ещё проложить 3х фазную сеть,тогда сечение прилично уменьшится
Старинфо
Сообщение #6 : 06 Марта 2018 года, 12:34
доброго дня.
Обычно так и делают - либо подземным кабелем 4х35 либо воздушкой СИП-2 3х35+54,6. Но по току надо проверять, м.б. и 4х50.
Сообщение #7 : 06 Марта 2018 года, 12:53
Романыч
сеть конечно же 3-х фазная, с однофазным ответвление внутри опоры на светильник кабелем ВВГнг-3х2,5мм2.
кабель нужно просчитать на потери и 1-ф к.з. в конце линии и выбрать по этим расчетам сечение жилы.
Романыч
Сообщение #8 : 06 Марта 2018 года, 12:57
доброго дня.
я по потере напряжения посчитал получилось 4х10 вообще!но думаю взять 4х16! По воздуху ни как,только в земле разрешили
----- добавлено 06 Марта 2018 года, 12:58 -----
Романыч
да они даже точку подключения еще не выслали...И требуют уже написать дефектную ведомость
Сообщение #9 : 06 Марта 2018 года, 12:58
думаю взять 4х16
конечно
что то мало, длина ведь 831м
светильники светодиодные ?
Старинфо
Сообщение #10 : 06 Марта 2018 года, 13:02
Надо еще учесть, что кабель будет разрываться в 54 точках, стало быть добавятся переходные сопротивления в клеммах или в контактах в опорах. Значит, еще будут потери напряжения.
Jordaned
Сообщение #11 : 06 Марта 2018 года, 13:48
Были рекомендации использовать проходные зажимы без разрыва со съемом нагрузки,это надежнее.
Электрик (Киев, Украина)
Романыч
Сообщение #12 : 06 Марта 2018 года, 13:51
3 светодиодные лампы,на 1 опору освещения=55 опор освещения+торшеры. В общем, Р=5310Вт
----- добавлено 06 Марта 2018 года, 13:53 -----
я тоже про это читал
Старинфо
Сообщение #13 : 06 Марта 2018 года, 14:00
Хорошо, если это реализовать. Нескольким монтажным фирмам предлагал использовать для этого прокалывающие зажимы, они говорят, что для этого нет места в опоре. Дайте, если есть, ссылку на эти проходные зажимы.
Сообщение #14 : 06 Марта 2018 года, 14:04
эти потери в проектах не считаются, нет таких норм, чтобы их учитывать.
Старинфо
Сообщение #15 : 06 Марта 2018 года, 14:11
А жаль. Конечно, потери незначительные, но, со временем они могут сказаться.
Сейчас на форумах: гостей - 548, пользователей - 0
