Выбор мощности трансформатора или генератора. Учёт нагрузки конденсаторной установки
Количество просмотров - 1373
Trust Me
Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 13:11
Здравствуйте, друзья!
Нужно ли как-то учитывать конденсаторную установку при выборе трансформатора или генератора по мощности?
Есть главный щит, к нему подключена конденсаторная установка. Нужно ли ее мощность как-либо учитывать при выборе генератора резервного питания или главного питающего трансформатора?
Jordaned
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 13:38
При выборе трансформатора,да, при выборе генератора,скорее всего нет,так как очень немногие КУ могут работать с генераторами.Обычные КУ при работе с генераторами отключают,чтобы они не влияли на систему регулирования напряжения генераторов,а кроме того стандартно для генераторов нормальным является коэффициент мощности нагрузки 0,8,чего в большинстве случаев хватает и необходимость повышения коэффициента мощности отпадает.
Электрик (Киев, Украина)
Trust Me
Сообщение #3 : 06 Марта 2018 года, 14:19
А какой смысл тогда в батарее, если она все равно будет потреблять, получается,  активную мощность? Как всегда прошу прощения за дилетантизм
Jordaned
Сообщение #4 : 06 Марта 2018 года, 14:33
КУ может разгрузить трансформатор,и это необходимо учитывать при его выборе.Необходимо знать характеристики существующей нагрузки,активную мощность,коэффициент мощности.
* Electrical_Guide_2009 ru opt 345.pdf
(68.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 46]
Trust Me
Сообщение #5 : 06 Марта 2018 года, 15:01
То есть она уменьшает мощность, которая проходит через трансформатор? Но не увеличивает?
Jordaned
Сообщение #6 : 06 Марта 2018 года, 15:22
Да,она уменьшает полную мощность,которая проходит через трансформатор.При ее установке нагрузка потребляет реактивную мощность из КУ,а не из сети(трансформатор).
Ingenеr 2017
Сообщение #7 : 07 Марта 2018 года, 13:12
Если устанавливается КУ, то это теперь элемент нагрузки. Реактив с учетом КУ. А дальше идет выбор источника питания: основного или резервного (естественно о КУ нет речи).
Есть ДГ с постоянными магнитами. Например штатовский Caterpillar. У них нет системы возбуждения. Регулятор напряжения работает в узких пределах. И здесь КУ может просто понадобиться в силу дефицита реактива.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сейчас на форумах: гостей - 379, пользователей - 0
