КЛ 0,4-10 кВ. Кабельная муфта для низких температур эксплуатации
Количество просмотров - 1974
Yury G
Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 15:10
Проектирую кабельную линию, выполненную кабелем ВВГнг(А)-LS-ХЛ 5х50 напряжением 0,4 кВ, которая на опоре должна перейти в СИП. Минимальная температура окружающего воздуха -57 градусов. Не могу найти соответствующую концевую муфту. Все производители муфт указывают диапазон температуры при эксплуатации -50 + 50 градусов. Чем тогда оконцовываются кабели ВВГнг(А)-LS-ХЛ, рассчитанные на эксплуатацию при -60 градусов?
Старинфо
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 16:30
Можно предложить от "TE connectivity " подходящий для таких условий эксплуатации соединительный комплект, состоящий из болтовых соединителей, перчатки термоусаживаемой и трубок термоусаживаемых. Трубки этого комплекта работают в диапазонах температур: трубка WCSM   от -55гр.С до +90гр.С, трубка MWTM от -55гр.С до +120гр.С,  трубка CGPT от -55гр.С до +135гр.С.  Поскольку перчатка изготовлена из аналогичного для трубок материала, то ее температурный диапазон также начинается от -55гр.С.  Значит нижний предел рабочего температурного диапазона у этих материалов совсем близок к заданному вам пределу.
Болтовые соединители изготовлены из алюминиевого сплава, поэтому для них заданный предел нижней температуры не критичен.
Более подробно о характеристиках предлагаемого комплекта можно посмотреть здесь.
Директор (Королев, Россия)
Yury G
Сообщение #3 : 06 Марта 2018 года, 16:33
Спасибо. В крайнем случае придется использовать такой комплект
Yury G
Сообщение #4 : 12 Марта 2018 года, 16:08
переписал сообщение ниже
Yury G
Сообщение #5 : 12 Марта 2018 года, 16:09
Посмотрел на сайте TE Connectivity информацию о трубках CGPT, WCSM - указана нижняя температура эксплуатации -40 градусов: Operating Temperature Range (°C): -40 – 135.
Старинфо, у Вас есть какие-то документы, подтверждающие возможность эксплуатации при температуре от -55? Ссылка, приведенная в конце Вашего сообщения не работает
Сообщение #6 : 12 Марта 2018 года, 16:13
там не корректно введен адрес сайта - старинфо
Старинфо
Сообщение #7 : 12 Марта 2018 года, 16:36
Я привел данные из каталога на кабельную арматуру Тайко (они же и на нашем сайте). Запросил еще у менеджера этой компании дополнительную информацию. Вот, что он пишет: "...., добрый день. Мы в прошлом году были участниками каких-то низкотемпературных испытаний (кажется с Иркутскакабелем). Я поищу что по этим испытаниям у нас есть.  Сегодня вечером отпишусь. С уважением, Долженков Дмитрий Специалист по технической поддержке Департамента по работе в отрасли электроэнергетики ООО “Тайко Электроникс РУС”.."
Когда мне пришлет еще что-то, я вам сообщу.
Yury G
Сообщение #8 : 12 Марта 2018 года, 16:39
спасибо, большое, Samsony 1.
работающая ссылка на вышеприведенные материалы: http://www.starinfo-nic.ru/si/asip/soed_sip_cab.html
Yury G
Сообщение #9 : 12 Марта 2018 года, 16:41
Спасибо, Старинфо, буду ждать информацию
Старинфо
Сообщение #10 : 11 Мая 2018 года, 15:43
Информация поступила. Проводились две серии испытаний на морозоустойчивость кабельных муфт Тайко: в одном случае испытывались муфты для кабелей с пропитанной бумажной изоляцией типов GUST и GUSJ на 10кВ, а в другом случае - муфты для кабелей с пластмассовой изоляцией типов POLT и POLJ на 42кВ.
В 1-м случае смонтированные муфты выдерживались 24 часа при температуре -60 гр.С и подвергались воздействию напряжения пост. тока 60кВ в течение 10 минут. Испытание прошло успешно.
Во 2-м случае смонтированные муфты выдерживались 3 часа при температуре -60 гр.С и подвергались воздействию переменного напряжения  70кВ частотой 50Гц в течение 5 минут. Испытание также прошло успешно.
В комплекты муфт входили типовые серийные экземпляры комплектующих элементов (прежде всего, термоусаживаемые трубки и перчатки) марки Райхем (Тайко). Протокол по первой серии испытаний здесь приведу.
Yury G
Сообщение #11 : 11 Мая 2018 года, 16:37
Спасибо большое!
Старинфо
Сообщение #12 : 11 Мая 2018 года, 16:41
Спасибо большое!
С вас заказ на трубки и перчатки.
Yury G
Сообщение #13 : 11 Мая 2018 года, 18:50
Уже в проекте. Закуп летом
Сейчас на форумах: гостей - 404, пользователей - 0
