Заземление в цеху производства колбас. Последствия за отсутствие выравнивания потенциалов
Количество просмотров - 4451
Просто электрик
Сообщение #1 : 06 Марта 2018 года, 20:21
 Час добрый!
Помещение цеха производства колбас, после смены обрабатываются полы, стены, машины большим количеством воды с моющими средствами!
Приехал инспектор РТН и потребовал протокол испытаний целостности СУП, переходного сопротивления, ЗУ и системы выравнивания потенциалов!
Цех только прошёл ремонт (реконструкцию), были изготовлены ж/бетонные полы.
Скажите, на сколько законны требования инспектора по поводу системы выравнивания потенциалов?
Если да, то чем чревато отсутствие системы выравнивания потенциалов вообще... если нет, то чем ответить инспектору?!
Спасибо!
(Брянск, Россия)
Опти
Сообщение #2 : 06 Марта 2018 года, 22:50
Час добрый!
Помещение цеха производства колбас,после смены обработка полов,стен,машин большим количеством воды с моющими средствами!
Приехал инспектор РТН и потребовал протокол испытаний целостности СУП,переходного сопротивления,ЗУ и системы выравнивания потенциалов!
Цех только прошёл ремонт (реконструкцию),были изготовлены ж/бетонные полы.
Скажите,на сколько законны требования инспектора по поводу системы выравнивания потенциалов?
Если да,то чем чревато отсутствие системы выравнивания потенциалов вообще...если нет,то чем ответить инспектору?!
Спасибо!
Придется нанять организацию уполномоченную производить такие измерения и выдавать протоколы. А измерения несложные - сопротивление ЗУ цеха и переходных сопротивлений между заземленным оборудованием. И это не единственное, что мог потребовать инспектор
Chester 66
Сообщение #3 : 07 Марта 2018 года, 08:04
Вызываете электротехническую лабораторию и он Вам делают замеры переходны сопротивлений системы УП с выдачей протоколов,которые соответствено предоставляете представителю РТН.
Просто электрик
Сообщение #4 : 07 Марта 2018 года, 16:57
Всё это понятно,но вопрос стоял о системе ВЫРАВНИВАНИЯ потенциалов,которая на момент армирования полов в цехе (по причине сиволапости энергетика) устроена не была---арматура связана вязальной проволокой и не связана (электрически) с ЗУ здания цеха---вот в чём проблема!!!А полы уже давным давно ж/бетон.
----- добавлено 07 Марта 2018 года, 17:00 -----
Вызываете
Ответ выше этого комментария!
(Брянск, Россия)
Опти
Сообщение #5 : 07 Марта 2018 года, 21:20
Честно сказать, не помню обязательные требования ВЫРАВНИВАНИЯ потенциалов для таких объектов, к чему здесь снижать шаговое напряжение, так, можно предъявлять такие же требования к любому особо опасному (по электробезопасности) помещению с токопроводящими полами. Существуют другие достаточные мероприятия по электробезопасности
Просто электрик
Сообщение #6 : 07 Марта 2018 года, 21:30
ВЫРАВНИВАНИЯ
По этому вопрос и родился,о правомерности---в самом первом моём комментарии!!!
(Брянск, Россия)
Опти
Сообщение #7 : 07 Марта 2018 года, 21:48
По правилам, инспектор должен выдать вам предписания об исправлении нарушений с указанием нарушенных норм по пунктам
Просто электрик
Сообщение #8 : 07 Марта 2018 года, 21:53
По правилам
Это я знаю,но первым его знакомством с производством была устная просьба выдать протоколы испытаний!
В первом моём комментарии всё написано,прочтите ещё раз!
(Брянск, Россия)
Опти
Сообщение #9 : 07 Марта 2018 года, 22:36
Протоколы испытаний должны быть, перечень должны знать - вы, требования выравнивания потенциалов путем устройства сварной сетки в полу излишни
Просто электрик
Сообщение #10 : 07 Марта 2018 года, 23:02
В помещении цеха стоят различные агрегаты для переработки мяса,пульты управления и распределительные щиты висят на стенах и колоннах в помещении самого цеха,после смены обслуживающий персонал производит уборку рабочих мест с обильным мытьём всего обыкновенной водой с моющими средствами---может это есть основанием у инспектора для его требований в отношении системы выравнивания потенциалов?!
Если да,то,что делать-так как её просто нет---если нет,то чем ответить?
PS Я не энергетик,я простой электрик!
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #11 : 08 Марта 2018 года, 00:23
Может зазря энергетика ругаете ? цитата из СО153-34.21.122-2003:
"Металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);"
Плохо верится, что арматура не связана ни с креплением оборудования, ни с конструктивами здания. В конце концов ковырнуть пол перфом и приварить хлястик - работы на 20 минут.
А вы сообщили об этом инспектору ? Почему со своими запросами (устными) он не идет к энергетику ? По-моему это вообще не ваш вопрос (не по окладу)
----- добавлено 08 Марта 2018 года, 01:45 -----
Посмотрите рисунки Приложения Г в ГОСТ Р 12.1.019—2009.
Просто электрик
Сообщение #12 : 08 Марта 2018 года, 07:43
)))Что вы,я его вообще не ругаю,как можно ругать человека,который дал распоряжение монтажникам заземлить оборудование проводом ПВ-1 сечением 2.5 мм.кв.,при условии,что проводник PEN в распределительных щитах изолирован от корпуса щита через изоляторы (сборку осуществляли под его руководством прямо на предприятии),а по поводу армирования полов,то по причине устройства гидроизоляции полов,арматура является лишь частью полов не имея электрической связи с другими металлическими конструкциями здания!
----- добавлено 08 Марта 2018 года, 07:53 -----
Вот по этой фразе из СО153-34.21.122-2003 у меня вопрос!
Как понимать данную фразу,если основная конструкция здания цеха изготавливалась перед ВОВ в прошлом веке (дата основания 1935 год),а реконструкция производилась 2 года назад (последняя),т.е.срубались прежние полы до основной конструкции,устраивалась гидроизоляция,армировался пол и заливался бетон?
От чего в данном случае отталкиваться---от арматуры основной конструкции (у которой наверняка есть связь с землёй) или от самих полов,которые изолированы от основной конструкции здания?!
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #13 : 08 Марта 2018 года, 07:56
Для многого оборудования - в самый раз. Без возм. мех. повреждения - минимальное сечение.
Вы же электрик.. как изолированная поверхность перекрытия может повлиять на потенциал под ногами ?
Разумеется, выравнивание выполняется в заливке пола. Арматура заложена, связана, осталось полоски приварить (если нет)
Одно (гидроизоляция) другому (подключению) никак не мешает.
Просто электрик
Сообщение #14 : 08 Марта 2018 года, 08:08
Так эти устные запросы и были адресованы энергетику,он просто ходит по предприятию и всё рассматривает,делает пометки в своём блокнотике и в перерывах просит предоставить ту или иную документацию (думаю,что инспектору не обязательно направлять письменный запрос для этого),инспектор грамотный,хоть и молодой!
----- добавлено 08 Марта 2018 года, 08:15 -----
Т.Е.если на вводе в распределительном щите стоит автомат на 160А.,такого сечения защитного проводника достаточно?
И если будет КЗ на корпус,то он не перегорит как нитка?
А для чего в ПУЭ есть (таблица 1.7.5) в п.1.7.126?
----- добавлено 08 Марта 2018 года, 08:20 -----
Вот именно,если это сухое помещение,то не вопрос,а если это помещение всегда в воде и паре(у)-не знаю,как правильно,а пульты управления и распределительные щиты висят на колонах помещения цеха,а вода является проводником,то что тогда обеспечит безопасность для обслуживающего персонала?!
(Брянск, Россия)
Олега 777
Сообщение #15 : 08 Марта 2018 года, 08:21
В сообщении #12  РЩ с АВ на 160А не был обозначен. Там некое "оборудование". Но мы несколько отклоняемся от первоначального вопроса.
Вы на рекомендованную (#11) картинку смотреть собираетесь ? Обеспечит именно выравнивание потенциала (в сочетании с уравниванием разумеется). Вода в этом деле (создании эквипотенциальной поверхности) только помощник
Так пусть он на них и отвечает.. Или он с вами делится зарплатой ? Тогда совсем другое дело..
Сейчас на форумах: гостей - 275, пользователей - 0
