  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Теплоэлектроцентраль. Выхлоп пара на ТЭЦ
Количество просмотров - 10351
Zve 1
Сообщение #1 : 11 Марта 2018 года, 22:16
ТЭЦ, блоки СКД 3 шт. Котлы ТГМП-344А, турбины Т-250/300-240-2 УТМЗ. Вопрос, из каких  мест тепловой схемы блока происходит выхлоп пара (обведен на фото).
(412.71 Кб, 1200x1600)  [скачать]  [загрузок: 287]
? (Санкт-Петербург, Россия)
White Label
Сообщение #2 : 12 Марта 2018 года, 08:35
Туда должно выводиться все, что связано с пусковыми дренажами высокого и низкого давления от турбины. В идеальном случае в установившемся рабочем режиме парить не должно. Иначе нужно искать неплотность арматуры, неправильность включения схемы и т. д.
Сообщение #3 : 12 Марта 2018 года, 11:13
цель вопроса поясните. Судя по картинке этот пар не с предохранительных клапанов. На крышу турбинного отделения могут быть выведены "выхлопа" не только с турбинного отделения, но и с котельного и деаэраторной. В холодное время "парение" видно, летом оно тоже есть, но его не видно (например с расширительных баков дренажей ВД и НД).
Zve 1
Сообщение #4 : 12 Марта 2018 года, 16:39
Парит всегда, летом тоже, но меньше. При пусках парит сильнее.
Это может быть выхлоп основного эжектора?
Сообщение #5 : 12 Марта 2018 года, 20:27
А что вы называете основным эжектором? А то с терминами эжектор - инжектор всегда проблемы.
И всё таки с какой целью интересуетесь?
Zve 1
Сообщение #6 : 12 Марта 2018 года, 21:40
Основой  эжектор -  тот, что  поддерживает вакуум в конденсаторе турбины.
С тепловой схемой тэц и кэс знаком, но там никогда не работал. Проходя мимо, всегда интересовал этот вопрос. Вот и решил спросить.
Кстати, подобный выхлоп всегда  имеется и на других  тэц и кэс и рядом, на новом парогазовом блоке. С выхлопами при пуске и останове в принципе понятно, а вот этот присутствует постоянно.
Сообщение #7 : 13 Марта 2018 года, 07:49
Не совсем так, назначения основного и пускового эжектора различны.
Выпар с основного эжектора обычно идёт в помещение турб отделения (не на АЭС) - он не слишком велик. А так гадать по фото - откуда выпар занятие малопродуктивное: слишком много отдушин на ТЭЦ. Теоретически зимой можно даже выпар с маслобака увидеть. Всё зависит от состояния оборудования и уровня эксплуатации. Если всё слишком плохо, то дело может закончиться обрушением кровли, нагруженной избыточным количеством льда.
Zve 1
Сообщение #8 : 13 Марта 2018 года, 09:00
Понятно.  Думал раз примерно  такое есть практически везде и всегда, то явление типовое и известное.
----- добавлено 13 Марта 2018 года, 09:06 -----
В документах  по эжекторам есть упоминания, что выхлоп основного эжектора может быть как в машинный  зал так и в атмосферную трубу.
Сообщение #9 : 13 Марта 2018 года, 10:04
Я поэтому и написал слово "обычно". Прикиньте какое должно быть давление в трубопроводе от конденсатора к эжектору - поймёте, что на фото вряд ли выпар с эжекторов.
На новых блоках с подпиткой близкой к нулю такого нет (только на пусках).
White Label
Сообщение #10 : 13 Марта 2018 года, 10:25
Все околотурбинные дренажи в нормальном рабочем режиме по итогу оказываются либо в конденсаторе, либо в расширителях дренажей низкого или высокого давления, откуда уже в виде выпара и конденсата попадают в конденсатор. Если трубы в том месте, что на фото, парят - значит есть проблемы с пусковой схемой. В идеальном случае парения в том месте быть не должно. На станции с такими блоками навряд ли в турбинное отделение будет выведено что-то из котельного.
Сообщение #11 : 13 Марта 2018 года, 11:03
Расширители дренажей вообще то через гидрозатвор связаны с баками, которые имеют связь с атмосферой через выхлопа. Из этих баков вода попасть в конденсатор не может, в лучшем случае в ХОВ. На практике она и в хов не попадает, тк имеет высокое содержание железа (баки почему то проектируют из углеродистой стали, при этом ни когда не забывают запроектировать трубопровод слива с баков в хов. Для чего не совсем понятно, но регулярно). В общем вода из этих баков частично попадает в атмосферу (она в баках тёплая) частично на подпитку циркводы или в канализацию (в зависимости от того как переделана проектная схема).
Rattlin
Сообщение #12 : 13 Марта 2018 года, 12:27
РДНД, РДСД, Бак низких точек (БНТ), неисправные воздушники на п/проводах, подорванные дренажи в тупиках - выбирай на вкус...
Я помню своего профессора на работу первый раз привез (ТЭЦ с ПТ и ПР турбинами 5 шт. и 8 котлов 100-420 т/ч) - он набок от счастья чуть не упал: какое поле для экономии низкопотенциальных теплоносителей...
ГИП (Энгельс, Россия)
White Label
Сообщение #13 : 13 Марта 2018 года, 13:01
Я бы с Вами согласился, если бы речь шла про котельное отделение. Но я очень сомневаюсь в том, что чистейший турбинный конденсат имеет хоть какое-то отношение к ХВО (в лучшем случае БОУ), и уж тем более атмосфере (в рабочем режиме). В качестве примера привожу живую схему дренажей турбины Т-180. Не буду утверждать, что она с Т-250 близкая родственница, но для наглядности, как мне кажется, вполне подойдет.
(284.78 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 215]
(316.97 Кб, 960x1280)  [скачать]  [загрузок: 214]
Zve 1
Сообщение #14 : 13 Марта 2018 года, 14:04
Это что то постоянное
Та же тэц в другое время
(78.92 Кб, 960x960)  [скачать]  [загрузок: 204]
(82.82 Кб, 800x407)  [скачать]  [загрузок: 199]
(213.54 Кб, 800x1200)  [скачать]  [загрузок: 60]
Другая тэц
(129.22 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 59]
А с деараторов  постоянный  выхлоп может быть?
Сообщение #15 : 13 Марта 2018 года, 18:55
Это схема турбоустановки. Нужно взять тепловую схему блока целиком и найти на нём БНТ (бак низких точек)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 280, пользователей - 2
406610, VadGKorn
