ВЛ 6-10 кВ. Поднятие фундамента под опоры из бурильных и отработанных труб
Количество просмотров - 2055
Sliper 89
Сообщение #1 : 13 Марта 2018 года, 10:21
Добрый день, возник вопрос: делаем реконструкцию ВЛ - очень много пересечений с действующими ВЛ, которые без поднятия фундамента пройти не можем по расчетам. На сколько можно поднимать фундамент под опоры из бурильных и отработанных труб ? Эксперт (проверяющий от заказчика) нам говорит, что не более 1-1,2 м, но ни чем не объясняет.
* Арх № 4.0639_дополнение.pdf
(4440.84 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 62]
Инженер-электрик (Пермь, Россия)
Сообщение #2 : 13 Марта 2018 года, 11:48
А насыпать банкетку под опору?
Sliper 89
Сообщение #3 : 13 Марта 2018 года, 11:56
А что это такое ?
Сообщение #4 : 13 Марта 2018 года, 20:08
Это такой бугор под опорой насыпают и на него громоздят опору.  [улыбка]
Сообщение #5 : 14 Марта 2018 года, 00:37
электрик дает задание строителям -  что ему нужно поднять на 1 м на 10 м на 100 м...и со  строителями ломают голову как это сделать  ( больше строители) на старом фундаменте на новом нарастить существующую опору поставить новую  или еще какие мероприятия придумаются  . в данном случае это  строители- конструктора просчитают  можно или нет с осуществить такие танцы с фундаментами
Iriiishka
Сообщение #6 : 14 Марта 2018 года, 15:38
Есть опоры ВЛ (на 35, 110 кВ, и т.д.) с подставкой - например, высотой 5 м. Это для металл. опор.
Наверное, стоит добавить данные по ВЛ. Какое напряжение ВЛ? тип опор? анкерные, или промежуточные тоже?...
Инженер ( ? , Украина)
Sliper 89
Сообщение #7 : 16 Марта 2018 года, 07:54
10 кВ, тип опор- и анкерные и промежуточные. Всем спасибо, вопрос отпал, переговорил с экспертом в очередной раз, она не смогла объяснить внятно свое ограничение, строители сказали, что и на 2-3 м можно поднять фундамент, если есть необходимость.
Сообщение #8 : 20 Марта 2018 года, 13:50
Так то есть жб стойки до 16м и типовики на 10кВ к ним.
Игорь-88
Сообщение #9 : 04 Декабря 2018 года, 09:38
А если опоры ВЛ-35 анкерные, то какие пластины можно ложить под металлическую часть опоры (на фундамент) чтобы выровнять высоту. Есть ли какой-нибудь норматив? А то строители загнали под некоторые опоры пластины толщиной 3 см.
? (Атырау, Казахстан)
Самоделкин
Сообщение #10 : 05 Декабря 2018 года, 09:59
Согласно п.6.6.3.6 СП 76.13330.2016 "Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85"
6.6.3.6 При креплении опоры на фундаменте допускается устанавливать между пятой опоры и верхней плоскостью фундамента не более четырех стальных прокладок общей толщиной до 40 мм. Геометрические размеры прокладок в плане должны быть не менее размеров пяты опоры. Прокладки должны быть соединены между собой и пятой опоры сваркой.
? (Минск, Беларусь)
Сейчас на форумах: гостей - 635, пользователей - 0
