Размещение в одном здании газопоршневых установок и дизельгенеротора. Требования норм
Количество просмотров - 2073
Александр-1977
Сообщение #1 : 13 Марта 2018 года, 13:07
Добрый день, коллеги.
От заказчика поступило предложение разместить в одном здании несколько газопоршневых установок (ГПУ) и одну дизельгенераторную установку (ДГУ). Он хочет назвать это здание энергоблоком.
Есть какие-то запреты к совместному размещению нескольких ГПУ и ДГУ с точки зрения норм. Может с точки зрения эксплуатации, есть что-то и какие-то трудности. В общем меня интересуют если есть пункты норм и интересуют плюсы и минусы при объединении этих установок в одном здании и к примеру в обособленном их размещении (отдельно в здании ГПУ и отдельно в контейнере ДГУ).
ДГУ и ГПУ синхронно не работают.
Заранее благодарю, всех кто примет участие в заявленной теме.
White Label
Куратор подраздела "Тепловые станции"
Сообщение #2 : 13 Марта 2018 года, 13:27
Добрый день!
Никаких запретов на размещение ГПУ и ДГУ в одном здании Вы не найдете. Более того, и то и другое - поршневые двигатели. Неподготовленный человек может и на сразу даже различия между ними найти. Можно все в одном здании разместить в отдельные боксы. Будет стильно, молодежно.
Но тут необходимо смотреть, а для чего вообще заказчику понадобилась ДГУ? Какие у нее функции? ГПУ (или ГПА) обычно идут с котлами-утилизаторами в составе ТЭЦ. ДГУ чаще используются как простые источники электроэнергии (обычно даже резервные). И тут надо смотреть как и куда выдается электроэнергия от ГПУ и ДГУ.
Более того, для ДГУ нужен склад топлива. В зависимости от мощности установки и назначения будет определяться его объем. Необходимо рассматривать весь этот энергокомплекс и с точки зрения удобства эксплуатации.
Александр-1977
Сообщение #3 : 13 Марта 2018 года, 13:48
Добрый день!
ГПУ используется как основной источник электроснабжения, а ДГУ как резервный. При этом ДГУ будет покрывать не всю мощность, а только часть, только те потребители останутся под напряжением, которые обеспечивают функционирование предприятия, которые нельзя отключать.
Т.е. всё равно по крайней мере но перегородкой ГПУ и ДГУ должны быть разделены?
А что касается безопасности. точки зрения взрыва? Например произошёл взрыв на ДГУ и вдруг ДГУ повредит ГПУ или наоборот, то в таком случае предприятие вообще останется без электроснабжения.
Сообщение #4 : 13 Марта 2018 года, 13:56
Вопрос в меньшей мере - электрический, а в большей касается технологов, строителей, пожарников и др.
Александр-1977
Сообщение #5 : 13 Марта 2018 года, 14:34
Я поговорил с технологами, строителями и пожарниками. Ни кто мне не сказал, что запрет есть. Если происходит взрыв например, то чтобы снизить давление взрыва, то просто рассчитываются размеры окон, чтобы взрывная волна ушла наружу. Если развивается пожар, то в этом случае противопожарные перегородки и пожаротушение должно предотвратить распространение пожара. Поскольку у меня ГПУ это основной источник, а ДГУ это резервный, то этот вопрос очень важный. Определить насколько сильный может быть взрыв в ГПУ или ДГУ довольно сложно, поскольку могут наложиться ряд факторов. Поэтому я наверное буду настаивать всё таки на размещении ГПУ в отдельном здании, а ДГУ в отдельном контейнере.
White Label
Сообщение #6 : 13 Марта 2018 года, 14:51
А куда будет выдаваться электроэнергия от ДГУ? На какие секции? Как будет гарантироваться резерв по электрике? Какая мощность вообще тех некоторых особо важных потребителей? Какие расстояния между объектами? Может быть вообще есть смысл рядом с каждым таким потребителем просто поставить свою маленькую ДГУ в контейнерном исполнении со встроенным баком топлива, скажем, на часов 8 автономной работы?
Построить общий энергоблок проблем нет, все реализуемо. Но весь объект необходимо рассматривать как целое.
Александр-1977
Сообщение #7 : 13 Марта 2018 года, 15:51
Если происходит поломка ГПУ, то включается ДГУ. Мощность ДГУ 560кВт, при этом мощность потребителей 455кВт. С ДГУ поставляется АВР. Соответственно с одного ввода подключена ДГУ, а с другого ввода поскольку не все потребители требуют бесперебойность электроснабжения через распредщит подлючается ГПУ.
Устанавливать рядом с каждым потребителем или группой потребителей ДГУ нет смысла. А вообще выбирается ДГУ контейнерного типа со встроенным баком часов на 10 работы.
Я понимаю, что общий энергоблок можно нет проблем, но вот на сколько это будет опять же дорого? Когда разносишь объекты в разные стороны, нет необходимости предусматривать мероприятия, которые исключали взаимное влияние ГПУ на ДГУ и наоборот в случае аварийных ситуаций например взрыва или пожара. Если произойдет взрыв к примеру газопоршневой установки, то и повредится к примеру только соседние ГПУ, а ДГУ будет в порядке, поскольку находится в 15 метров от ГПУ. А вот если разместить их в соседних помещениях, и если произойдет взрыв ДГУ, не повредит ли она ГПУ и наоборот. Если бы они работали синхронно, может и вопрос бы такой не стоял, поскольку был бы ещё резервный источник. А в нашем случае ГПУ это основной, а ДГУ это резервный. И вот если ГПУ выведет из строя ДГУ вот будет проблемка.
Сообщение #8 : 13 Марта 2018 года, 16:25
Ваши рассуждения и предположения давно записаны и применяются в правилах по промбезопасности, когда опасное производство разбивается по цехам и блокам и разносится территориально, чтобы одной крышей всех не завалило
Сообщение #9 : 13 Марта 2018 года, 19:17
Скорее всего вопрос упрётся в пож безопасность. Если пож насосы запитаны только от "энергоблока" то нужен будет или пож насос с диз приводом, либо резервный источник (ДГУ) в отдельном помещении. Но это только так мысли без фактов (ссылок на нормативы).
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 0
