Размещение двух извещателей и табло "Выход". Правила расположения
Количество просмотров - 4664
Den 1983
Сообщение #1 : 13 Марта 2018 года, 16:54
Добрый день!
Коллеги, я представитель монтажной организации и у нас существуют некоторые трения с проектировщиком нашего заказчика.
Прошу Вас подтвердить его или мою точку зрения по двум вопросам:
1. Если небольшое помещение, в котором можно разместить два дымовых извещателя в одной точке - я их и размещаю рядом друг с другом, а вот проектировщик требует их разносить минимум на 10 см друг от друга, мотивируя это тем, что "органы управления должны находится на расстоянии 10 см от других приборов и т.д. и т.п."
2. Нужно ли размещать табло "Выход" над дверьми, которые не используются как выход, которые не указаны в плане эвакуации, которые заколочены или закрыты снаружи и используются только в хозяйственных целях?
Монтажник (Севастополь, Украина)
Сообщение #2 : 13 Марта 2018 года, 18:36
1. На 50 см надо разносить. Извещатель это устройство. СП5.13130.2009 13.3.6
Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.
2. Нужно смотреть план эвакуации
Den 1983
Сообщение #3 : 13 Марта 2018 года, 20:03
Если это кладовка 1м на 1м. В центре стоят два датчика рядом. Как их разнести? А если еще лампа посередке?
Сообщение #4 : 13 Марта 2018 года, 21:25
Не просто "нужно", но и:
- наклеить с двух сторон от двери знак "выход справа/слева";
- наклеить на дверь знак "выход";
- поставить над дверью световой оповещатель "Выход";
- рядом (над дверью) поставить световой указатель "Выход";
- по периметру двери наклеить светоотражательную маркировочную полосу;
- рядом с дверью установить схему эвакуации в фотолюме;
- на боковой стене разместить указатели (стрелки) движения;
- предусмотреть установку светильника эвакуационного освещения.
И главное-не пускать людей в помещение!
Den 1983
Сообщение #5 : 13 Марта 2018 года, 21:47
Вот логику этого я не понимаю, например, случился Пожар, человек, который не знает, что дверь не работает, бежит на табличку, забегает в помещение и все, он в ловушке и погибает. Зачем так делать, как нормы это могут приветствовать?[непонятно]
Сообщение #6 : 13 Марта 2018 года, 21:49
Пишите запрос авторам норм
----- добавлено  13 Марта 2018 года, 21:51 -----
По поводу Выходов. Честно говоря не видел людей, изучающих план эвакуации при пожаре. Кроме инспектора наверное. Но должны быть везде
Сообщение #7 : 14 Марта 2018 года, 09:34
это шутка была [улыбка]
ХСВ
Сообщение #8 : 14 Марта 2018 года, 10:39
        План эвакуации не нормативный документ (возможно выполнен не правильно).
        Требования к эвакуационным выходам (в том числе к их содержанию) изложены в ФЗ-123, СП1.13130.2009*, ПП №390 (ППРвРФ).
Собственник (арендатор) возможно считает эвакуационный выход хозяйственным, - ГПН его поправят.
        Проектировщик определяет сколько должно быть эвакуационных выходов, их расположение, а не план эвакуации.  Делайте в соответствии с проектом. Если планировка не соответствует действительности - к проектировщику, пусть вносит изменения.
      Получается вы ставите таблички не перед эвакуационными выходами, а перед входами в помещение? Нормы "такого не приветствуют".
      При пожаре план эвакуации изучать поздно.
      План эвакуации требуется для реализации права посетителей ознакомиться с планировкой здания, расположением эвакуационных выходов при посещении учреждения. Также план эвакуации используется при инструктаже работников объекта - на плане проще показать расположение первичных средств пожаротушения, выходов, зон безопасности (если имеются), наличие связи и т.п.
? (Пенза, Россия)
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 332, пользователей - 0
