Электропривод задвижки. Выбор мощности и частоты вращения электродвигателя
Количество просмотров - 5148
Алексей.71
Сообщение #1 : 14 Марта 2018 года, 11:19
Всем доброго времени суток. Проектирую электроснабжение. Нужно правильно выбрать мощность электропривода задвижки на пожарном трубопроводе. Прикладываю к сообщению файл, по которому будет идти разговор. ВК дают задание только в части того, что тип задвижки будет "SA07.5" с максимальным крутящим моментом 60 Нм. Здесь таких целый ряд. Для определения мощности нужно, как я понимаю, правильно определить частоту вращения (об/мин). Как это сделать? Спасибо.
* Лист.pdf
(396.1 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 177]
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Сообщение #2 : 14 Марта 2018 года, 11:57
Это не тип задвижки, а тип электропривода для задвижки. Вам бы подобрать задвижку комплектно с электроприводом, обычно этим занимаются технологи или механики, а не электрики
Алексей.71
Сообщение #3 : 15 Марта 2018 года, 09:33
Ни тех, не тех у нас нет... А вопрос требует решения. Приложенный мною лист дали мне ВК из каталога задвижек. Они этого у себя не прописывают, а подключать оборудование нужно... Как быть? Как же понять какой привод мне нужен исходя из данных, что имеются в листе каталога?
Сообщение #4 : 15 Марта 2018 года, 09:57
Наверно главный исходный параметр - диаметр трубопровода.
Вам то скорее надо подобрать шкаф для управления задвижкой, при чем завязать его с пожарной сигнализацией.
----- добавлено 15 Марта 2018 года, 09:58 -----
Что-то типа этого
http://plazma-t.ru/pozharnaya-avtomatika-oborudovanie/shkaf-apparaturyi-kommutatsii-ispolneniya/
----- добавлено 15 Марта 2018 года, 10:04 -----
Здесь есть ваш крутящий момент
http://esco-armatura.ru/elektroprivod-auma-sa-pod-zadvizhku/item/auma-sa07-5-6-f10
Не понимаю только, электропривод универсальный, независимо от типа задвижки? Наверняка он по крепежным местам под конкретные типы задвижек. Впрочем сама задвижка вроде как не электрический раздел
Сообщение #5 : 15 Марта 2018 года, 10:09
Тогда надо плясать от задвижки. Кто-то должен определить какая конкретно задвижка будет стоять на трубе и ее характеристики, с какой угловой скоростью об/мин должен вращаться ее вал, это определит время ее открытия/закрытия. Зная необходимую частоту вращения вала задвижки, выбираете близкий по этой характеристике эл.привод из вашей таблицы
Алексей.71
Сообщение #6 : 15 Марта 2018 года, 10:56
Вы правы, нужен шкаф. Шкаф - не проблема, есть типовая схема, и с пожаркой увязать не проблема. Расставляю кнопки у пожарных кранов, кабель кидаю до шкафа, и на этом всё, остальное - забота слаботочника (подача сигнала ит.д.) Но в схеме нужно прописывать мощность и ток привода задвижки... По стандарту всегда пишем 380В, 0,36кВт, ток считаем самостоятельно. Вопросов ни разу по этому поводу не приходило, но проблема в ом, что пытливый ум не даёт покоя. А как же всё-таки правильно? Вот и запарился. Может просто делаю постоянно не правильно, а всем пофиг на это, потому что не хотят переделок проекта, и монтажники по ходу дела сами решают что и как должно быть. Хочется-то всё по уму делать... А вот диаметр, на мой взгляд, меня вообще интересовать не должен. Скорее всего, всё должно зависеть от давления в сети ВК. И я думаю господин Тоэ прав .кто-то должен давать частоту вращения вала задвижки. Я так понимаю, это второй столбик из моего листа каталога, верно?
Сообщение #7 : 15 Марта 2018 года, 11:04
Абсолютно верно, надо знать частоту вращения вала задвижки для выбора эл. привода с частотой от 4 до 180 об/мин
Алексей.71
Сообщение #8 : 15 Марта 2018 года, 11:41
Что-то подзапутался. Частота вращения вала задвижки будет в рамках 4-180 об./мин., так? И, соответственно, тогда такая же частота вращения вращения должна быть у электропривода, так? Например, у вала задвижки будет 30 об/мин (не знаю, может такое быть или нет...), и тогда нужен привод с частотой ближайшей меньшей из моего каталожного листа, т.е. 22 об./мин., так что ли?
Сообщение #9 : 15 Марта 2018 года, 12:06
редуктор
Сообщение #10 : 15 Марта 2018 года, 12:18
Верно, нужно выбирать из  двух вариантов 22 или 32 об/мин. При 22 - время работы задвижки будет увеличено на 30%, а при 32 - уменьшено на 7 %
Алексей.71
Сообщение #11 : 15 Марта 2018 года, 13:29
То есть, теоретически, можно поставить тогда и с частотой 125? В чём тогда смысл?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #12 : 15 Марта 2018 года, 13:49
В чём тогда смысл?
смысл, в том, что технолог определяет время открытия/закрытия задвижки
на это время влияет количество оборотов  шпинделя задвижки от крайнего до крайнего положения и частота вращения выходного вала привода задвижки.
допустим, оборотов шпинделя задвижки -30 об
требуемое время закрытия - 30 сек
значит частота привода >= 60 об/мин
но настоящий инженер откроет каталог, например такой и все там посмотрит
* БАЗ каталог 2012.pdf
(18129.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 162]
Алексей.71
Сообщение #13 : 15 Марта 2018 года, 16:23
Спасибо за детальное пояснение. Есть устоявшаяся картина в голове. Жаль у нас нет технолога, который определил бы время... Будем решать вопрос. Также большое спасибо всем участникам обсуждения.
Сейчас на форумах: гостей - 368, пользователей - 0
