Номинальный ток диф.автомата и УЗО. Необходимо брать на ступень выше и почему?
Количество просмотров - 5806
Романыч
Сообщение #1 : 16 Марта 2018 года, 10:18
Доброго времени суток! Просветите пожалуйста, вот если по расчётам у меня получился автоматический выключатель с Iном25А, то если я буду ставить дифференциальный автоматический выключатель мне выбирать тоже на 25А или как УЗО на порядок выше? И вообще, почему УЗО выбирается по Iном больше чем автоматический выключатель?    Большое спасибо"!
Инженер-электрик-проектировщик (Усть-Каменогорск, Казахстан)
Сообщение #2 : 16 Марта 2018 года, 11:24
Дифавтомат ставите как рассчитали (25А). УЗО рекомендуется ставить на ступень выше по ном. току, потому-что при аварийных сверхтоках вышестоящий автомат срабатывает в течении определенного времени и все это время этот сверхток идет через контакты УЗО, что плохо для УЗО (контакты могут привариться, оплавиться и т.п.)
Романыч
Сообщение #3 : 16 Марта 2018 года, 12:09
Благодарен за прояснения!
Сообщение #4 : 16 Марта 2018 года, 12:25
наверное правильно говорить не об УЗО, а о дифференциальном выключателе, хотя есть у двух производителей марка дифвыключателя, названная УЗО, но это исключение из правил. И даже в нормативах - некоректное название.
Старинфо
Сообщение #5 : 16 Марта 2018 года, 17:08
Добавлю: компания ETI в каталоге УЗО называет по-своему - дифференциальное реле. Такое название тоже отражает суть прибора: он измеряет дифференциальный ток и, если он превысит пороговое значение, то прибор отключает нагрузку.
Директор (Королев, Россия)
Сообщение #6 : 16 Марта 2018 года, 22:32
где-то горько зарыдал ЮВ [улыбка]
Сообщение #7 : 17 Марта 2018 года, 11:12
УЗО рекомендуется ...
дифференциальный автомат, автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ - по ГОСТ Р 51327.1-2010) - это выключатель дифференциального тока (ВД - по ГОСТ Р 51326.2.2-99 (МЭК 61008-2-2-90)) и автоматический выключатель отключения сверхтоков (АВ - по ГОСТ Р 50030.2-2010) одновременно в одном изделии.
может так понятнее
ElectroLamp
Сообщение #8 : 19 Марта 2018 года, 10:23
Нельзя называть иначе, чем записано  в стандарте на УЗО. А с этими дифференциальными реле можно и без покупателей своей продукции остаться. Это какой то переводчик не грамотный перевел каталог.
Сообщение #9 : 19 Марта 2018 года, 10:46
Все-таки дифференциальное реле - это именно РЕЛЕ (токовое) со своим сухим контактом, участвующим в схеме управления более мощного выключателя. А УЗО - это именно УСТРОЙСТВО, включающее в себя и токовое РЕЛЕ и СИЛОВЫЕ КОНТАКТЫ, ну, а диффавтомат    - это три в одном, еще защитит и от сверхтока
Романыч
Сообщение #10 : 19 Марта 2018 года, 12:03
а вот мне интересно, диф автомат лучше ставить в схему перед нагрузкой(в ЩО) или в ВРУ?
* эл.сх.dwg
(1499.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 31]
Сообщение #11 : 19 Марта 2018 года, 12:50
Ставить надо там, где он необходим не забывая, что он отключит всех, потребителей которые от него питаются, при нормированном токе утечки (например 30 или 10 мА). Если вас это устраивает , то ставьте где хотите.
Сообщение #12 : 19 Марта 2018 года, 14:15
предусматривается несколько способов включения - групповое (для нескольких групповых линий) и индивидуальное (для каждой групповой линии), выбирайте по своему усмотрению с учетом возможных отключений/срабатывания и с экономической точки зрения (дифавтоматы/дифвыключатели существенно (в 2-5 раз) дороже обычных модульных АВ)
Старинфо
Сообщение #13 : 20 Марта 2018 года, 13:25
Да это ясно, что перевод по технике не верный. Иногда это действительно мешает.
Дмитpий
Сообщение #14 : 21 Марта 2018 года, 11:26
А данное требование (Iузо > Iавтомата) подкрепляется ли требованиями ГОСТов на сами УЗО/УДТ?
Ведь для других элементов схемы (реле, розетки, клавишные выключатели и пр.) такого требования, вроде, нет (в лучшем случае добиваются равенства; на розетки с Iном=16А, как правило, ставят защиту в 16А; хотя в многоэтажных домах защиту чаще ставят даже на 20-25 А).
Сообщение #15 : 21 Марта 2018 года, 12:08
где вы такое видели в проектах, а в эксплуатации думаю малограмотные электрики так делают, может потому и пожары ...
Сейчас на форумах: гостей - 619, пользователей - 0
