Категорирование помещений в школе. Необходимо выполнять и для каких помещений?
Количество просмотров - 19403
Redyk
Сообщение #1 : 16 Марта 2018 года, 11:11
Нужно ли вообще категорировать помещения в школе?
Школа у нас попадает под Ф4.1, по идее не требуется категорирование.
Но в школе, есть лаборатория, серверная, мастерские, библиотека. котельная. Все они под одной крышей. Это меня и сбивает с толку.
Получается надо делать категорирование только этих помещений?
Инженер (Армавир, Россия)
ХСВ
Сообщение #2 : 16 Марта 2018 года, 11:33
        Расчет категорий проводится для производственных и складских помещений.
        Что из себя представляет лаборатория? Если это лаборантская, - то не надо. Мастерские - учебные классы, где идет учебный процесс - не надо,  мастерская по изготовлению мебели (не имеет отношения к учебному процессу) - надо. Библиотека это же не склад, это же библиотека!
        Из перечисленного определить категорию необходимо (мое мнение) для серверной и котельной.
? (Пенза, Россия)
Сообщение #3 : 16 Марта 2018 года, 11:43
Всегда у меня возникают вопросы в таких случаях. Школа стоит не первый год. Есть строительный проект, есть проект пожарной сигнализации. И что ни в одном проекте нет категории пожарной опасности? Оттуда нельзя взять?
Redyk
Сообщение #4 : 16 Марта 2018 года, 11:54
Думаю, что практически не возможно. Школы строились в 50-х годах... да и функционал многих помещений уже поменялся не раз.
К сожалению сослаться на ваше мнение не смогу.
Библиотеку можно подвести под склад печатных материалов. В хим лаборатории школы, тоже есть горючие вещества (та же спиртовка), не говоря уже про перманганат калия, в школьных мастерских используется столярное оборудование (верстаки из дерева)... везде есть чему гореть. всё это можно категорировать будь оно на предприятии.  но вот так как это школа... я теряюсь.
Сообщение #5 : 16 Марта 2018 года, 11:58
Проект пожарной сигнализации у Вас свежий. Если они принимали решение, что в кладовой достаточно сигнализации, то на основании каких рассуждений? Где категория, подтверждающая требования таблицы А3 СП5.13130.2009?
Сообщение #6 : 16 Марта 2018 года, 12:01
Или почему в кладовой или лаборатории установлены датчики без взрывозащиты? Откуда узнать, что там нет ЛВЖ или горючих жидкостей?
Сообщение #7 : 16 Марта 2018 года, 12:06
СП4.13130.2013
5.1.2 Размещаемые в общественных и жилых зданиях помещения производственного, складского и технического назначения (мастерские, лаборатории, кладовые и технические помещения, автостоянки, котельные и т.п.) подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130.
Дальше смотрим: серверная-да, котельная - да. Мастерские -не факт, так как это одновременно учебное помещение. Вы же не производите продукцию с целью продажи, обучаете молодежь. Надо разбираться.
Лаборатории скорее всего нет, лаборантская, кладовая с хранением реактивов и наглядных пособий.
Библиотека однозначно нет
Redyk
Сообщение #8 : 16 Марта 2018 года, 12:34
Боюсь наличие проекта, ситуацию не изменит. АПС ставили по принципу - в каждой школе должно быть.
Кстати в догонку, а помещения класса информатики, химии, физики с тем же вопросом: а надо ли?
Сообщение #9 : 16 Марта 2018 года, 12:36
Это учебные классы.
Redyk
Сообщение #10 : 16 Марта 2018 года, 12:54
А почему библиотека однозначно нет? и чем она отличается от книгохранилища?
Сообщение #11 : 16 Марта 2018 года, 13:01
Производственные помещения имеют класс функциональной пожарной опасности Ф5.1
Складские помещения имеют класс функциональной пожарной опасности Ф5.2
Технические помещения сложно сказать какой класс, но ВНИИПО склоняет к классу Ф5.1, например электрощитовая, венткамера, серверная
Открываете 123-ФЗ статья32 и находите библиотеку -Ф2.1
Сообщение #12 : 16 Марта 2018 года, 15:11
Dizel 2012, вы не правы. Пример: Московский энергетический институт(мэи) имеет котельную, где одновременно обучают студентов. По вашему её категорировать не нужно?
В ст.32 ФЗ-123 ясно написано, что лабораторные помещения и мастерские относятся к Ф5.1. Не нужно ничего выдумывать!
Сообщение #13 : 16 Марта 2018 года, 15:36
Сразу (ввиду позиции ув. куратора) вопросы:
Учебные помещения с лабораторным оборудованием (не называемые учебными лабораториями, но ничем не отличающимися от них) будем категорировать?
Или наоборот-учебные лаборатории, в которых кроме одной реторты (в отличие от иных серьезных напичканных оборудованием учебных помещений) ничего нет, так ли надо категорировать?
Или еще-выгороженное, отдельно (или не очень) установленное  в общем учебном помещении (или даже коридорах) электротехническое оборудование в электротехнических и энергетических вузах приведет к необходимости категорирования?
И тд  тп  - масса примеров...
А все почему (такие вопросы)? А потому что ИНСТРУМЕНТ (категорирования) кривоват...
Сообщение #14 : 16 Марта 2018 года, 20:05
Химическая лаборатория, где учащиеся проводят опыты на своих столах-это типичная лаборатория, которую надо категорировать. Если в обычном классе учитель на своем столе демонстрирует химическое превращение веществ-это учебный класс, его категорировать не нужно.
Аналогично для физической или электротехнической лаборатории.
Инструмент категорирования, конечно, кривоват, но в данном случае неопределённость связана с определением класса функциональной пожарной опасности.
Сообщение #15 : 16 Марта 2018 года, 20:14
Открыл первую же ссылку в инете
Производственный процесс – это совокупность взаимосвязанных процессов труда и естественных процессов, в результате которых исходное сырье и материалы превращаются в готовую продукцию.
Определяющим в производственном процессе является процесс труда – целенаправленная деятельность человека, который с помощью средств труда (оборудование, инструмента, оснащение) видоизменяет предметы труда (входное сырье, материалы, полуфабрикаты), превращая их в готовую продукцию.
Где у нас в школьных мастерских готовая продукция?
https://studfiles.net/preview/5438209/
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 374, пользователей - 0
