Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Освещение и видеонаблюдение периметра. Подключение к ВЛИ (КЛ)
Количество просмотров - 5160
Swan
Сообщение #1 : 16 Марта 2018 года, 11:25
Участок охранного освещения 750 м. ВЛИ-0,4 кВ проводом СИП-4и проектируемая. Светильники светодиодные 40 Вт, расстояние между опорами 33-38 м. Вопросы:
1. Можно ли проводом  СИП-4и запитать освещение от фазы А и шкафы системы видеонаблюдения от фаз В, С?
2. Возможно ли вообще совмещение охранного освещения и питания видеонаблюдения в одном проводнике?
Сообщение #2 : 16 Марта 2018 года, 11:52
А что в нормах Белоруссии пишут?
Все равно есть какие-то инструкции, руководства, нормы по монтажу систем видеонаблюдения
Сообщение #3 : 16 Марта 2018 года, 12:36
это же два по сути разных по назначению и питанию электроприемников.
Охранное освещение включается при нарушении/пересечении периметра в тёмное время суток, а камеры видеонаблюдения должны работать 24 часа в сутки.
если вы вкладываете в охранное освещение - просто освещение периметра, то тогда светильники просто работают в темное время суток и тогда это освещение не называется охранным.
Сообщение #4 : 16 Марта 2018 года, 12:39
У него может включение на каждом столбе, а не централизовано сделано. Он хочет его на 220В от одной фазы сделать я так понял, а кабель пустить трехфазный. Экономят все кругом. Кризис
Сообщение #5 : 16 Марта 2018 года, 12:58
Где можно об этом прочитать? Раньше охранным освещением считалось именно включаемое для целей охраны в темное время суток и освещенность нормировалась 2 Лк, а по вашему получается, что нужно чем-то контролировать факт нарушения/пересечения периметра, а потом автоматика включает освещения!?. И еще, что будет видеть камера без освещения ночью?
Сообщение #6 : 16 Марта 2018 года, 13:45
СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение
7.8 Охранное и дежурное освещение
7.8.1 Охранное освещение (при отсутствии специальных технических средств охраны) должно предусматриваться вдоль границ территорий, охраняемых в ночное время. Освещенность должна быть не менее 0,5 лк на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 м от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы.
При использовании для охраны специальных технических средств освещенность следует принимать по заданию на проектирование.
Для охранного освещения используют любые источники света, за исключением случаев, когда охранное освещение находится в выключенном состоянии и автоматически включается от действия охранной сигнализации или других технических средств. В таких случаях следует применять:
- светодиодные источники света;
- компактные люминесцентные лампы, работающие при отрицательных температурах;
- разрядные лампы высокого давления при условии их мгновенного зажигания и быстрого повторного зажигания как в горячем состоянии, после кратковременного отключения, так и в холодном состоянии быстрого пуска;
- лампы накаливания при невозможности использования других источников света.
Сообщение #7 : 16 Марта 2018 года, 13:48
Тоэ
1) Не принимайте близко к сердцу:
-единых норм на охранное освещение нет и не может быть (за исключением только общих слов в СП 52.13330);
- в каждом ведомстве свои требования к системам физзащиты и охранному освещению.
2) Много современных камер работают и ночью, но параметры их в таком режиме снижены.
Насколько я знаю, обычно все же предпочитают иметь постоянный некий минимальный уровень охранного освещения  (у кого как-от 0,5 до 5 лк, обычно)
Swan
Сообщение #8 : 16 Марта 2018 года, 13:49
Да, скорее всего освещение периметра.
А по поводу разделения фаз я писал, что например к фазе А будут подключены светильники, а на фазы В и С подключены шкафы системы видеонаблюдения.
По фазе А будет управление по фотореле. При этом не будет возможности выключить часть светильников освещения периметра по необходимости.
Мне интересно могу ли я так совместить и питание видеонаблюдения, и освещение по одному проводу СИП-4и.
Как вариант можно использовать 5-и жильный САПсш (3 фазы на освещение и одна на видеонаблюдение)
Сообщение #9 : 16 Марта 2018 года, 13:50
Значительная часть выпускаемых камер видеонаблюдения имеет в своем составе несколько светодиодов с ИК-излучением и способна видеть ночью на расстоянии до 30м  без применения обычных осветительных приборов. Также видеокамеры, в купе с программным обеспечением, способны видеть нарушение заранее определенной зоны в поле зрения и выдавать сигнал на включение средств оповещения и охранного освещения.
Сообщение #10 : 16 Марта 2018 года, 13:53
не могу согласиться
Сообщение #11 : 16 Марта 2018 года, 14:10
Отсюда вывод: Охранное освещение должно быть постоянно включено в темное время суток если не применяются спец. техн. средства для охраны.
Сообщение #12 : 16 Марта 2018 года, 14:16
я привел пример, когда освещение для камер видеонаблюдения вообще не зачем.
а так - да, согласен, наружное освещение территории может гореть постоянно в темное время суток. И не обязательно оно может быть охранным.
Хотя согласно СП 52.13330.2016 может быть и так.
----- добавлено 16 Марта 2018 года, 14:33 -----
РД 78.36.003-2002 МВД России. Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств.
10. СИСТЕМА ОХРАННОГО ОСВЕЩЕНИЯ
10.1. Периметр территории, здания охраняемого объекта должен быть оборудован системой охранного освещения согласно ГОСТ 12.1.046-85.
10.2. Охранное освещение должно обеспечивать необходимые условия видимости ограждения территории, периметра здания, зоны отторжения, тропы наряда (путей обхода).
10.3. В состав охранного освещения должны входить:
-  осветительные приборы;
-  кабельные и проводные сети;
-  аппаратура управления.
10.4. Система охранного освещения должна обеспечивать:
- освещенность горизонтальную на уровне земли или вертикальную на плоскости ограждения, стены не менее 0,5 лк в темное время суток;
-  равномерно освещенную сплошную полосу шириной 3-4 м;
-  возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельном участке (зоне) охраняемой территории (периметра) при срабатывании охранной сигнализации;
- ручное управление работой освещения из помещения КПП, помещения охраны,
- совместимость с техническими средствами охранной сигнализации и охранного телевидения;
- непрерывность работы на КПП, в помещении и на постах охраны.
10.5. Сеть охранного освещения по периметру объекта и на территории должна выполняться отдельно от сети наружного освещения и разделяться на самостоятельные участки в соответствии с участками охранной сигнализации периметра и/или охранного телевидения. Сеть охранного освещения должна подключаться к отдельной группе щита освещения, расположенного в помещении охраны или на КПП. Допускается установка щита освещения на внешней стене КПП со стороны охраняемой территории. Щит освещения должен быть закрыт на висячий (навесной) замок и заблокирован охранной сигнализацией.
10.6. Осветительные приборы охранного освещения могут быть любого типа: подвесные, консольные, прожектора и другие типы. В качестве источника света рекомендуется использовать лампы накаливания напряжением 220 В. При использовании черно-белого охранного телевидения, могут применяться инфракрасные прожекторы для подсветки территории, периметра.
10.7. Светильники охранного освещения по периметру территории должны устанавливаться не выше ограждения. Магистральные и распределительные сети охранного освещения территории объекта должны прокладываться, как правило, под землей или по ограждению в трубах. При невозможности выполнить данные требования воздушные сети охранного освещения должны располагаться достаточно глубоко на территории объекта, чтобы исключить возможность повреждения их из-за ограждения.
10.8. В ночное время охранное освещение должно постоянно работать. Дополнительное охранное освещение должно включаться только при нарушении охраняемых участков в ночное время, а при плохой видимости и в дневное.
10.9. Лампы охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений.
Сообщение #13 : 16 Марта 2018 года, 15:09
Вот это уже по- взрослому, даже лампы накаливания рекомендуют, а где их закупать выше 100 Вт
Сообщение #14 : 16 Марта 2018 года, 15:15
это конечно уже анахронизм, но они успешно продаются в хозяйственных отделах под названием - теплоизлучатели (вплоть до 500Вт) и их хорошо покупает население.
Кроме того не запрещены так называемые  галогенные лампы накаливания (КГ - лампы кварцевые галогенные - у них имеется спираль), которые уже давно применяются в прожекторах.
Юра 123
Сообщение #15 : 16 Марта 2018 года, 15:16
Руководящий документ был разработан и утвержден полицейским министерством для применения в полиции и не рекомендуется к применению вне этого ведомства.
В соответствии с ФЗ № 35 и ФЗ № 208, Постановлением правительства №1244, ведомства разрабатывают документы по защите от терроризма самостоятельно. Если ведомство находится под ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ охраной вневедомственной охраны, то к применению рекомендованы      Р 78.36.032-2013 и Р 78.36.032-2014.
Инженер (Омск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 0
