Категория охлаждаемых камер. Камера - оборудование или помещение?
Количество просмотров - 11800
Андрей 01
Сообщение #1 : 20 Марта 2018 года, 08:23
Предстоит категорировать здание по производству мясных деликатесов. В нем множество охлаждаемых камер. Если  подходить традиционно категория - В2, следовательно категория здания - В, со всеми вытекающими. Однако категория производства (был такой термин) - Д. Возможно ли рассматривать камеры, как оборудование, не подлежащее категорированию? Из предыдущих обсуждений так и не определился, что же считается помещением для определения категории. Есть  оборудование, имеющее свойства помещения - например мартеновская печь - стены, перекрытия, вход для ремонта, однако это оборудование. Так же есть помещения, имеющие свойства оборудования - охлаждаемая камера. Как аргументированно избежать категорирование охлаждаемых (морозильных) камер?
Смысл в том что рассматривается небольшое расширение давно существующего производства колбасной фабрики. Ранее здание не подлежало оборудованию внутренним противопожарным водопроводом, дымоудалением, и т.д. и т.п. так как категория производства и здания была Д. Если считать что расширение это реконструкция, то необходимо делать перерасчет всех помещений и соответственно здания с учетом СП 12.13130.2009. Получится здание категории В, что повлечет за собой значительные затраты на выполнение противопожарных мероприятий в связи с повышением категории. В той же ситуации предприятия молочной промышленности, которые проектировались с учетом категории производства - Д.  По сути пожарная опасность объекта не увеличивается, однако в свете вступления в силу новых нормативных документов, даже незначительное расширение производства ведет к  значительным затратам.
Инженер ПБ (Полевской, Россия)
Лекс
Сообщение #2 : 20 Марта 2018 года, 09:35
Андрей 01, я полагаю, речь идет о сборно-щитовых охлаждаемых камерах, которые являются оборудованием. Обсуждалось в этой теме .
Андрей 37
Сообщение #3 : 20 Марта 2018 года, 09:40
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 2. Основные понятия, пункт 14) "помещение - часть объема здания или сооружения, имеющая определенное назначение и ограниченная строительными конструкциями"
? (Санкт-Петербург, Россия)
Андрей 01
Сообщение #4 : 20 Марта 2018 года, 10:08
Спасибо за ответы. Посмотрел тему предложенную Лекс. То же нет конкретики. Стены камеры выполнены кирпичными перегородками с утеплителем. По сути помещения. Но и мартеновская печь и противопожарный резервуар - тоже помещения, в свете ст.2 п.14 384 ФЗ но они не категорируются так как это оборудование
Сообщение #5 : 20 Марта 2018 года, 10:23
Я бы поступил так: Посмотрел строительные чертежи. Если камеры-это оборудование , то их на чертежах нет.Категорировать следует помещения с учётом пожарной нагрузки, находящейся в этом помещении в том числе внутри оборудования (камерах).
Андрей 01
Сообщение #6 : 20 Марта 2018 года, 12:56
По СП 12.13130.2012  п. 3.12 пожарная нагрузка: Количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре.
п. 3.10 пожар в помещении: Процесс диффузионного горения твердых, жидких и газообразных горючих веществ, находящихся в помещении, вызывающий прогрев строительных конструкций и тех-нологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности.
Я уверен, что в морозильной камере, где мясо, допустим 5 тонн находится в ПЭТ лотках не может выделится ни какой теплоты при пожаре. По тому что даже если предположить поджог (который не должен рассматриваться) допустим с помощью бензина - 20 литров, произойдет самозатухание из-за образования пара, недостатка кислорода т.к. камера герметична и вытеснения кислорода из зоны горения паром от разогреваемого продукта. Следовательно не наступит пожар в помещении «вызывающий прогрев строительных конструкций и тех¬нологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности» как указано в п.3.10 СП 12.13130.2012.
По 123 ФЗ Классификация зданий, сооружений, строений и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности применяется для установления требований пожарной безопасности, направленных на предотвращение возможности возникновения пожара и обеспечение противопожарной защиты людей и имущества в случае возникновения пожара в зданиях, сооружениях, строениях и помещениях.
В данном случае предотвращение возможности возникновения пожара осуществлено свойствами веществ, их температурой, влажностью, отсутствием условий для развития пожара. Считаю, что ранее был более правильный подход, когда можно было категорировать технологический процесс. Но сейчас как говорится имеем то, что имеем. Но в данном случае требования явно избыточные. Поэтому и прошу Вас помочь уважаемые коллеги, если возможно грамотно обосновать, что камера это оборудование.
На строительных чертежах охлаждаемые камеры есть так как они выделены кирпичными перегородками. Но еще раз упоминаю, мартеновская печь тоже есть на чертежах цеха, это помещение, но не категорируем так как печь – оборудование. Железобетонный пожарный резервуар в подвальном помещении в здании насосной тоже на чертежах есть, без воды это помещение, но не категорируем, окрасочную камеру наконец не категорируем.
Уважаемый Геннадий Тимофеевич справедливо указал: «Категорировать следует помещения с учётом пожарной нагрузки, находящейся в этом помещении в том числе внутри оборудования», но учитывать ведь нужно только ту пожарную нагрузку, которая будет участвовать в пожаре, то есть которая поступит в помещение при разрушении, разгерметизации оборудования – ЛВЖ, ГЖ, газ, паровоздушная смесь, возможно сыпучие материалы, и то, циклон с опилками внутри здания не категорируем. В данном случае охлаждаемая камера не разрушится, пожарная нагрузка никуда не поступит.
В СП 12.13130.2012  продекларировано: «4.2 Категории помещений и зданий определяются, исходя из вида находящихся в помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, а также, исходя из объемно-планировочных решений помещений и характеристик проводимых в них технологических процессов».
«4.3 Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.)».
Но по факту, для данного случая нет «результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т. д.)».
Может я не прав, строго не судите.
Сообщение #7 : 20 Марта 2018 года, 13:24
Уверен, что у Вас часть камер с плюсовой температурой
Сообщение #8 : 20 Марта 2018 года, 13:30
Есть статья ув. Земского. Иногда помогает
https://www.proektant.org/index.php?topic=28440
Сообщение #9 : 20 Марта 2018 года, 13:31
А так надо начинать с наличия в принципе горючих веществ - деревянные поддоны, пластиковые ящики, обертка бумажная
Андрей 01
Сообщение #10 : 20 Марта 2018 года, 13:44
И что? + 4 Поджечь легче чем -18, но гореть так, чтоб был "прогрев строительных конструкций и технологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности"  не будет. Не будет пожар распространятся по мясу и колбасе даже в ПЭТ лотках.
Помещение мойки этих лотков + 20. Помещение особо сырое. Относительная влажность воздуха близка к 100% (потолок, стены, пол и предметы, находящиеся в помещении покрыты влагой. Лотки помыли, вынесли. Пожар невозможен. Но при расчете В2, если постараться можно В1 сделать, увеличив площадь до 301 метра. И здравствуй автоматическое пожаротушение в помещении мойки лотков. Бред.
Сообщение #11 : 20 Марта 2018 года, 13:57
Горячиться не надо. Нормы не перепишешь. Имеем помещения с температурой +4 с наличием пластиковых ящиков. Правильно?
Для информации, это наверно где-то пятая дискуссия, где всплывает этот вопрос. Саму колбасу еще можно рассмотреть как негорючее вещество. К сожалению выплывает упаковка
Андрей 01
Сообщение #12 : 20 Марта 2018 года, 14:03
Статью ув. Земского Г.Т. читал еще до регистрации на этом сайте. Познавательно и интересно, но опять же как и когда эти исследования узаконят?
Вот еще вопрос - есть еще якобы пожарная нагрузка - натуральная оболочка в виде замоченных в воде кишок, в полиэтиленовых бочках. считать бочку и сухой остаток оболочки?
Андрей 01
Сообщение #13 : 20 Марта 2018 года, 14:16
Я не "горячусь" по крайней мере в отношении уважаемых участников форума. В отношении норм - есть немного. Но я и не преследую цель сейчас их переписать. Хлопотно это. Я прошу Вас помочь, руководствуясь принципом разумной достаточности избежать излишних затрат, если это возможно. У меня пока вырисовывается  два пути: 1. Обосновать что охлаждаемые камеры это не помещения, а оборудование и не категорировать их. Следовательно не включать в их в процент категорий В1-В3 общей площади здания, чтоб здание осталось Д.
2. Каким либо образом доказать, что пожара, в соответствии с терминологией п. 3.10 СП 12.13130.2012 в данных помещениях быть не может.
Сообщение #14 : 20 Марта 2018 года, 14:37
Повторяю: Если камеры-это оборудование , то их на чертежах нет.Категорировать следует помещения с учётом пожарной нагрузки, находящейся в этом помещении в том числе внутри оборудования (камерах).
Таким образом пожарная нагрузка в камерах в любом случае будет учтена.
Андрей 01
Сообщение #15 : 20 Марта 2018 года, 18:35
Уважаемый Геннадий Тимофеевич! Чертежей еще нет. Проект разрабатывается. Все-таки наверное Вы меня не правильно поняли. Я понимаю что это помещение. Я хочу избежать категории В1-В3 так как пожара  с последствиями, указанными в п. 3.10 СП 12.13130.2012 не будет. Или доказать, что камеры это оборудование и их не надо категорировать.
Есть еще камеры варки колбасы. Они представляют собой герметичные толстостенные конструкции из нержавеющей стали между листами стали проложен утеплитель для равномерности температурного режима. В камеры закатываются металлические рамы с подвешенной колбасой. Варка осуществляется путем подачи пара в камеру. Зачем учитывать эту колбасу? Не все что в оборудовании учитывается, а то что будет принимать участие при горении. ключевые моменты это:  п. 3.12 пожарная нагрузка: "Количество теплоты, которое может выделиться в помещение при пожаре". Если из оборудования (камеры) при пожаре колбаса не вывалится (а она не вывалится) то и теплота ее сгорания ни причем. И сам пожар в помещении, где установлена камера не начнется, так как оно Д. и наличие камеры на его категорию не повлияет. И еще пожар должен быть такой: "вызывающий прогрев строительных конструкций и технологического оборудования с возможной потерей ими несущей способности". А все другое по СП 12.13130.2012 не пожар.
Про чертежи, еще раз. Мартеновская печь на чертеже цеха есть по параметрам это помещение. Категорируем?
Железобетонный пожарный резервуар в подвальном помещении в здании насосной тоже на чертежах есть. допустим там полимерные трубопроводы. Сам резервуар категорируем? Окрасочная камера тоже будет на чертеже, но это оборудование, его не категорируем, категорируем помещение, где установлена эта камера потому что из нее горючие вещества могут поступить в объем помещения и принять участие в пожаре или взрыве.
Вчера в 10:12
21 Февраля 2025 года, 23:42
21 Февраля 2025 года, 15:44
20 Февраля 2025 года, 22:45
20 Февраля 2025 года, 18:14
14 Февраля 2025 года, 21:44
12 Февраля 2025 года, 18:05
10 Февраля 2025 года, 20:42
10 Февраля 2025 года, 14:36
09 Февраля 2025 года, 12:37
07 Февраля 2025 года, 21:23
27 Января 2025 года, 07:08
25 Января 2025 года, 16:51
24 Января 2025 года, 16:45
24 Января 2025 года, 15:48
Сейчас на форумах: гостей - 484, пользователей - 0
