Наружный противопожарный водопровод. Определение диаметра кольцевой сети
Количество просмотров - 6383
Byblik 1
Сообщение #1 : 22 Марта 2018 года, 13:51
Добрый день.
Есть предприятие с расчетным расходом на наружное пожаротушение 40 л/с. Условно тушение будет от двух гидрантов с водоотдачей 20 л/с., каждый.
ВОПРОС! Диаметр кольцевой сети мне рассчитывать ,как тупиковой сети - на 40 л/с и тогда он составит 200-250 мм, либо на пропуск полурасхода, т.к. сеть кольцевая и вода может поступать как с одной стороны ПГ, так и с другой.
P/S Раньше считал, как для тупика, но недавно попалась книга "Справочник руководителя тушения пожара Иванников В.П., Клюс П.П." где в таблице 4.1 указана водоотдача сети при соответствующем диаметре, напоре,типе сети (кольцо, тупик). По ней водоотдача сети ф150 (кольцевая) будет 70 л/с.
И посоветуйте расчет, т.к. предприятие не малое и с объектом пойду на экспертизу - надо быть не голословным.
Спасибо.
(172.42 Кб, 523x306)  [скачать]  [загрузок: 2435]
Инженер-проектировщик (Могилёв, Беларусь)
Виктор 26
Сообщение #2 : 22 Марта 2018 года, 15:32
ТКП 45-2.02-138-2009 п.10.9. При расчете сооружений, водоводов и сетей на период пожаротушения аварийное выключение водоводов и линий кольцевых сетей, а также секций и блоков сооружений не учитывается.
При необходимости подключения внутриплощадочных кольцевых сетей объединенных противопожарных водопроводов промышленных предприятий или других объектов к кольцевым сетям водопровода населенного пункта двумя или более вводами диаметр каждого из них следует рассчитывать на 50 % максимального расхода воды.
? (Борисов, Беларусь)
Byblik 1
Сообщение #3 : 22 Марта 2018 года, 16:05
- т.е. от кольцевой сети города ф400 я могу присоединиться двумя вводам ф160, и далее создать кольцо такого же диаметра на котором и расположу своих 2 гидранта?! Об этом думал, но еще возникло пару вопросов:
1. если между врезкой и кольцом придется ставить НС (не хватит мне гарантированного давления сети для обеспечения 0,1 МПа у ПГ), то вводы мне придется объединить перед НС и завести не менее 2-х трубопроводов рассчитанных на 100% расход (ф250), каждый, а далее после НС "выпустить" две трубы рассчитанные на полный расход(ф250) и врезать их в кольцо ф160?!
(ТКП 45-2.02-139-2010 п.11.4 Количество всасывающих линий насосной станции следует принимать не менее двух, независимо от числа и групп установленных насосов. Каждая из линий насосных станций I и II категорий должна быть рассчитана на пропуск полного расчетного расхода воды.)
Тогда получается некрасиво ф160-ф250-ф160, либо пренебречь увеличением скоростей и потерь на вводе и "выпуске" НС.
2.Гидравлику на вводах следует считать как для тупика на 50% и суммировать?! (Hl первого ввода при 50% расходе * 2), а кольцо тогда как рассчитать, либо принять то же ф160мм?!
Виктор 26
Сообщение #4 : 22 Марта 2018 года, 16:26
Если верить ТКП 45-4.01-200-2010 п.3.3. Всасывающий  трубопровод:  Участок  трубопровода  между  заборным  оголовком  и  всасывающим коллектором (коллектор - см. п.3.4. Всасывающий  коллектор:  Трубопровод,  расположенный  внутри  здания  насосной  станции, к  которому  подключают  внешние  всасывающие  трубопроводы  и  внутристанционные  всасывающие
трубопроводы от всасывающих патрубков насосов.). Следовательно п.11.4. ТКП 45-2.02-139-2010 не подходит т.к. насосная работает от напорной сети, а не от резервуаров.
Виктор 26
Сообщение #5 : 22 Марта 2018 года, 16:28
А вот насчет напорной линии вопрос интересный...
Виктор 26
Сообщение #6 : 22 Марта 2018 года, 16:34
Хотя нет, не такой уж и интересный. Там же "каждая линия" - это всасывающий трубопровод. Так что 50%.
Byblik 1
Сообщение #7 : 22 Марта 2018 года, 16:43
Вы правы - это действительно довод! Спасибо.
Может кто-нибудь поделится гидравлическим решением данных схем. Либо "на пальцах", либо ссылками на нужную документацию? Хотелось бы еще и расчетом подтвердить диаметры кольца и т.п.?!
Виктор 26
Сообщение #8 : 22 Марта 2018 года, 16:48
Расчет такой же как и всегда. Подбираем диаметр исходя из скорости, смотрим потери. Каждая линия считается до "дальнего" гидранта.
Byblik 1
Сообщение #9 : 23 Марта 2018 года, 08:45
А какой расход я принимаю для гидравлического расчета кольцевой сети (полуколец) 40 или 20 л/с?!
К примеру, я беру верхнее полукольцо (см. схему). Тогда получается что удаленность до дальнего гидранта (ПГ2) составит 220 м. Если беру нижнее, то до дальнего гидранта (ПГ1) составит 320 м. С этим вроде понятно, но вот какой расход принять для расчета полуколец - недоумеваю.
(30.68 Кб, 1458x798)  [скачать]  [загрузок: 2360]
Виктор 26
Сообщение #10 : 23 Марта 2018 года, 09:08
Если у Вас требуемый расход 40л/с, то 50% от него будет 20л/с, вот на 20 и считать.
Byblik 1
Сообщение #11 : 23 Марта 2018 года, 09:16
Спасибо Вам, к тому же только что нашел проект аналогичный (где же раньше он был) успешно прошедший экспертизу. Там данная схема расписана. Тема закрыта!!!
автор: Акей
13 Февраля 2025 года, 16:11
автор: PetrVelikovich
12 Февраля 2025 года, 08:54
автор: Kseniya_Fokina
20 Января 2025 года, 15:06
13 Января 2025 года, 02:20
20 Декабря 2024 года, 11:31
автор: КЕТ
19 Декабря 2024 года, 14:16
10 Декабря 2024 года, 13:49
08 Ноября 2024 года, 09:50
автор: Golynskiy
07 Ноября 2024 года, 17:33
автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:55
18 Сентября 2024 года, 22:32
29 Июля 2024 года, 15:18
21 Июня 2024 года, 10:27
21 Июня 2024 года, 10:21
13 Июня 2024 года, 11:12
Сейчас на форумах: гостей - 475, пользователей - 0
