Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Учёт электроэнергии в частном доме. Требование к щиту учёта, устанавливаемого на опоре
Количество просмотров - 5863
Гизма
Сообщение #1 : 25 Марта 2018 года, 20:24
Добрый вечер, подскажите какие требования предъявляются для щитов учета. Собран щиток IP31 на 380 В - 15 кВт c вводным АВ 3п 25С, счетчик Нева 303 5(60), установочные провода ПУГВ 1*6. Щиток устанавливается на опоре по требованию сетевой организации. Живу в деревне!
(2445.78 Кб, 3120x4160)  [скачать]  [загрузок: 289]
(2196.06 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 281]
(2360.17 Кб, 4160x3120)  [скачать]  [загрузок: 245]
Электромонтёр (Аскарово, Россия)
Сообщение #2 : 26 Марта 2018 года, 06:37
как по мне немного сложно ответить
- нет принципиальной электрической схемы
- не указано категория исполнения данного  пункта учета  согласно "ГОСТ 15150-69. Межгосударственный стандарт. Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды"
из того что указано IP31 требования для установки щита внутри здания вне помещения электрощитовых, подойдет ли  такое IP для установки на просто так  улице? формально не очень- вторая цифра -  1 это  против капель, падающих вертикально, если щит просто так весит то капли на него не только вертикально,  вот и не подходит, если есть навес над щитом то еще можно рассмотреть...
а первая цифра защита от пыли - 3- защита против частиц размером более 2,5 мм- тоже не очень на улице может быть много  более мелкой пыли особеной если грунтовая дорога  да и без не тоже имеется другие источники пыли куда более мелкой по размеру
подводя итог , для улице куда более подходит исполнение не менее IP 54 ( 5 — частичная защита против пыли,4 — против брызг)
также оборудование устанавливаемое внутри должно быть рассчитано на работу в минусовой температуре. чтоб не  было что у вас    на улице минус 55, а автомат максимум до минус 20...тогда нужно предусматривать обогрев
Проектант 63
Сообщение #3 : 26 Марта 2018 года, 08:29
ой и намучились мы в своё время с DEKraft-ом
цена этих автоматов соответствует их качеству
горят как свечки из-за не "протянутости" винтов внутри
да и 25 А по-моему слабовато, что-то сети пожадничали
Проектант (Самара, Россия)
Сообщение #4 : 26 Марта 2018 года, 14:46
Добрый вечер, подскажите какие требования предъявляются для щитов учета. Собран щиток IP31 на 380 В - 15 кВт c вводным АВ 3п 25С, счетчик Нева 303 5(60), установочные провода ПУГВ 1*6. Щиток устанавливается на опоре по требованию сет.орг. Живу в деревне!
А что, сейчас всем 3 фазы дают или надо в заявлении уточнить или обосновать? Безусловно, как сказано выше, надо IP 55 и УХЛ1. Где-то в нормах есть, что вы можете не согласиться с установкой шкафа на опоре вне двора, вы же отвечаете за его целостность.
DVolg 174
Сообщение #5 : 26 Марта 2018 года, 15:37
Вводной автомат надо ставить в специальный бокс под опломбировку. С синей колодки бросить провод на корпус шкафа. Возможно еще скажут забить уголок 50х50 на 3 м возле столба в землю и кнему подсоеденить провод от шкафа.
Отопление в доме не электрическое?
Проектант 63
Сообщение #6 : 26 Марта 2018 года, 16:52
Вводной автомат надо ставить в специальный бокс под опломбировку...
лично у меня не требовали, заклеили с лицевой стороны винты бумажкой с подписью работника сбыта
по нормам пломбируют только счётчик
а если автомат заблокировать - какие функции он выполнит?
Гизма
Сообщение #7 : 26 Марта 2018 года, 21:01
с этим я полностью согласен, но народ у нас бедный и скупой их не переубедишь в любом случае купят IP31, даже б/у приобретают.
----- добавлено 26 Марта 2018 года, 21:09 -----
обосновали это вот такой формулой
при 220В  25А*220В=5500Вт
при 380В  25А*380В*1,7=16000Вт
----- добавлено 26 Марта 2018 года, 21:20 -----
У нас мкр-он не газифицирован, отопление электрическое, в основном котлы 9кВт, в заявление пишется какое напряжение и мощность требуется. если не согласится с требованием установки ЩУ на опоре то согласно какого то постановления Учет должен находится на границе и никак не на территории потребителя(если я ошибаюсь поправьте меня) в таком случае нужно будет ЩУ установить на трубостойку и т.д. что приводит к лишним затратам, а в данном случае Щу устанавливает сама сет.орг, СИП до вводного автама за счет сет.орг.
----- добавлено 26 Марта 2018 года, 21:24 -----
в данном случае установлен вводной автомат EKF серии Proxima под опломбировку
Заземление щита?
DVolg 174
Сообщение #8 : 27 Марта 2018 года, 06:44
Возможно в разных регионах свои требования - у нас в любом случае требуют ставить вводной в бокс.
Да, заземление щита.
История. Дом с эл. отоплением. При получении ТУ, объектом электроснабжения в п.2 указали - "жилой дом". Наличие эл.отопления было указано уже в заявлении на получение договора. Рассчитывали на заниженный тариф 2 руб. Но в итоге получили обычный - 3 руб. Обосновали, что в ТУ на подключение надо было написать "жилой дом с электроотоплением". На мой взгляд - необоснованно, но лучше в ТУ писать.
Проектант 63
Сообщение #9 : 27 Марта 2018 года, 08:06
... если не согласится с требованием установки ЩУ на опоре то согласно какого то постановления Учет должен находится на границе и никак не на территории потребителя(если я ошибаюсь поправьте меня) в таком случае нужно будет ЩУ установить на трубостойку и т.д. что приводит к лишним затратам, а в данном случае Щу устанавливает сама сет.орг, СИП до вводного автама за счет сет.орг.
из Постановление Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 в редакции 24 мая 2017 г. (может уже есть более позднее)
144. Приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка - потребителей, производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках, сетевых организаций, имеющих общую границу балансовой принадлежности (далее - смежные субъекты розничного рынка), а также в иных местах, определяемых в соответствии с настоящим разделом с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации требований к местам установки приборов учета. При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) смежных субъектов розничного рынка прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки. При этом по соглашению между смежными субъектами розничного рынка прибор учета, подлежащий использованию для определения объемов потребления (производства, передачи) электрической энергии одного субъекта, может быть установлен в границах объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) другого смежного субъекта.
Сообщение #10 : 27 Марта 2018 года, 11:13
В частных домах общепринята система заземления ТТ, следовательно для обеспечения безопасности нужен самостоятельный контур наружного заземления, никак не соединенный с PEN-проводником воздушной линии. Его можно сделать на вводе в дом, внутри дома ведь тоже щиток будет.
Может это и проблематично, зато безопасно, т.к. в ВЛ-0,4кВ, при перекосах в сетях с однофазной нагрузкой, в нуле появляется напряжение.
Сообщение #11 : 27 Марта 2018 года, 11:50
Раньше, с индукционными счетчиками кулибины использовали этот потенциал для остановки или отмотки счетчика с помощью трансформатора
Гизма
Сообщение #12 : 28 Марта 2018 года, 17:32
из этого следует что пу должен быть установлен на опоре либо на границе участка заявителя но никак не на территории участка, верно ли я понял?
Проектант 63
Сообщение #13 : 29 Марта 2018 года, 08:08
т.е. как договоритесь
Сообщение #14 : 29 Марта 2018 года, 08:18
У поставщика одно из главных требований - иметь возможность доступа к прибору в любое время. На опоре с этим проблем не будет, а не территории потребителя - может быть .
Mikhanych
Сообщение #15 : 03 Апреля 2018 года, 09:52
Если все таки установка будет на улице - то IP55; убить того, кто собирал этот щит и собрать его нормально; выкинуть автоматы те что там стоят (просто хлам) и поставить что то от нормального производителя; при этом помнить, что автоматов у вас в щите бытть просто не должно: если в этом щите поставите 25А, то по условиям селективности в доме вы должны будете поставить 20А, а значит обрежете себе мощность, кроме того в ТУ вам прописали установку коммутационного аппарата на 25А, а вы поставили аппарат защиты (п.11.1)!
это они молодцы, только в ТУ про токоограничивающий аппарат ничего не сказали, а аппарат защиты выбирается по другому принципу.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 632, пользователей - 0
