Станок многодвигательный с ЧПУ. Расчет номинального тока станка
Количество просмотров - 3046
Paul Yan
Сообщение #1 : 26 Марта 2018 года, 11:07
Здравствуйте!
Как правильно рассчитывать номинальный ток для ЧПУ станков, запитываемых от сети переменного тока? В самих станках количество двигателей превышает 3, иногда кроме асинхронных двигателей имеются ДПТ, мощность которых может достигать 45 кВт.
Вот пример: станок ЧПУ, установленная мощность всех двигателей 70 кВт, больше никаких данных не дано, даже в паспорте, поэтому принимаю КПД=0,85, cosf=0,6-0,8.
Должен ли считать номинальный ток стандартно, как рекомендуется в большинстве книг? То есть Iн=Pн/(1,73*0,38*cosf*КПД). В этом случае ток колеблется от 156 А до 209 А в зависимости от принятого cosf. А потом под данный номинальный ток выбирать сечение кабеля?
Или же рассчитывать ток методом упорядоченных диаграмм, используя мощности всех двигателей станка? Какой в этом случае выбирать Ки и как учитывать ДПТ в совокупности с асинхронными двигателями переменного тока?
Как мне сказали, сейчас подобные станки подключены кабелем с сечением жилы не более 25 мм2. Вот это мне вообще не понятно.
Игорь В.
Сообщение #2 : 26 Марта 2018 года, 11:26
Здравствуйте.
НТП 99
"3.1. Сечение линии, питающей электроприемник (ЭП), следует выбирать по номинальному току (установленной мощности) ЭП. Для ЭП, работающих в повторно-кратковременном режиме, - по току, приведенному к длительному режиму работы (см. также раздел 7). Для ЭП значительной мощности, если известна их фактическая загрузка, сечение питающей линии следует выбирать с учетом их загрузки. В случаях, когда на технологическом механизме установлены несколько ЭП, сечение питающей линии следует выбирать по суммарной установленной мощности одновременно работающих ЭП."
Инженер (Глазов, Россия)
Игорь 5363
Сообщение #3 : 26 Марта 2018 года, 11:40
В самом станке на входе стоит автоматический выключатель. Думаю что от его номинального тока и надо исходить.
Конструктор (Одесса, Украина)
Paul Yan
Сообщение #4 : 26 Марта 2018 года, 11:46
А если руководствоваться данным НТП, то для станка подходит вот эта формулировка: "Для ЭП значительной мощности, если известна их фактическая загрузка, сечение питающей линии следует выбирать с учетом их загрузки."
Или же вот эта: "В случаях, когда на технологическом механизме установлены несколько ЭП, сечение питающей линии следует выбирать по суммарной установленной мощности одновременно работающих ЭП"?
Дмитpий
Сообщение #5 : 26 Марта 2018 года, 11:57
РТМ 36.18.32.4-92
2.2. Номинальная (установленная) мощность одного ЭП - мощность, обозначенная на заводской табличке или в его паспорте. Применительно к агрегату с многодвигательным приводом под номинальной мощностью подразумевают наибольшую сумму номинальных мощностей одновременно работающих двигателей.
----- добавлено 26 Марта 2018 года, 11:59 -----
Думаю, что при такой большой нагрузке есть смысл позвонить на завод-изготовитель. И у них попробовать узнать значение Iном.
Сообщение #6 : 26 Марта 2018 года, 14:09
Если уже есть пример подключения таких же станков, кабель и автомат известны, то логично этим воспользоваться. Но надежней узнать режимы работ каждого двигателя из установленных, ведь, какие-то могут работать периодически и кратковременно. Обычно, (по моему опыту), в режиме S1 включены : двигатель гидравлики; дв-ль вращения шпинделя и подачи резца; помпа охлаждения. Могут стоять кратковременно работающие двигатели какого-нибудь дополнительного перемещения при установке обрабатываемой детали или эл. магниты тормоза и т.п. То есть нужно знать механическую часть и кинематическую схему.
Сообщение #7 : 26 Марта 2018 года, 15:07
Станок с ЧПУ и с движками такой мощности стОит десятки миллионов рублей, так что экономить несколько тысяч на подводящем кабеле - себе дороже выйдет.
Jordaned
Сообщение #8 : 26 Марта 2018 года, 16:32
А не хотите провести измерения  реальной потребляемой мощности каждого из видов оборудования в разных режимах работы.У нас стояла аналогичная задача,выбор ИБП для питания комплекса лазерной резки.На шильдике указано 35 кВА и больше никакой информации.Установили регистратор на сутки,обкатали во всех режимах и получили реальные данные.Максимальная кратковременная мощность оказалась 11 кВт.Средняя-2,5 кВт.Тем более еще и коэффициент мощности реальный замеряете и КУ подберете более точно.
Электрик (Киев, Украина)
Сообщение #9 : 26 Марта 2018 года, 16:43
Так это основной и самый точный метод определения расчетной (фактической) потребляемой мощности приводимый во всех учебниках по этой теме. Оборудование должно быть установлено. А, у автора более 20 шт станков и др. оборудования и ,наверное, отдаленное проектирование и никакой информации ни останках ни о режимах их работы.
Paul Yan
Сообщение #10 : 27 Марта 2018 года, 15:55
Все верно, имеются только установленные мощности станков, ну еще могу найти в интернете номинальные мощности всех двигателей станков.
Дадим задание энергетику цеха посмотреть номиналы встроенных в станки автоматов, на них и попробую ориентироваться.
Сообщение #11 : 27 Марта 2018 года, 16:06
тогда уж лучше по вводному автомату и кабелю
Сейчас на форумах: гостей - 626, пользователей - 0
