Аварийное освещение. Осветительные приборы постоянного действия
Количество просмотров - 10198
Sereganika
Сообщение #1 : 27 Марта 2018 года, 00:17
Добрый день!
Впервые в моей практике предлагается предусмотреть Аварийное освещение (эвакуационное - освещение путей эвакуации) осветительными приборами постоянного действия.
Объект - производственное здание.
Питание светильников аварийного освещения предусматривается от щитов аварийного освещения ЩАО, питание светильников рабочего освещения предусматривается от щитов рабочего освещения ЩО, и указанные щиты запитаны от независимых источников.
Светильники аварийного освещения со встроенными  аккумуляторами. Выключатели в групповых линиях аварийного освещения и в помещениях отсутствуют.
Вопросы:
1. Управление аварийным освещением отсутствует полностью. Это ничему не противоречит?
2. В соотв. с п. 7.6.1 СП 52.13330.2016 аварийное освещение должно включаться автоматически при пропадании питания основного (рабочего) освещения. Это не выполнено. Является ли нарушением?
3. При пропадании питания аварийного освещения светильники перейдут в режим работы от встроенных аккумуляторов, проработают 1 час (при нормально работающем основном (рабочем) освещении) и освещать что-либо перестанут. Или не 1 час, а 30 минут, и на 30 минут еще заряда останется. И если затем пропадает питание щитов ЩО - не будет освещения путей эвакуации никакого, или, по крайней мере, не гарантировано в течение еще 1 часа. Ну и разве это логично?
4. Если выдать задание электрикам - все же предусмотреть управление аварийным освещением, то значит, необходимо будет к каждому светильнику тянуть ту же фазу минуя выключатель на аккумулятор, , чтобы при выключении питания светильник не переходил в режим работы от аккумулятора? И надо ли предусматривать выключатель в запираемом шкафу?
Сообщение #2 : 27 Марта 2018 года, 00:32
Провакационный вопрос (как будто со стороны лоббистов-пожарных, которые упрямо проталкивают всюду свои решения). Скажем так-считается большинством, что пока нет. И ссылки на определения терминов из 384-ФЗ (и теперь в СП 52.13330.2016) обсуждать не хочу (сто раз уже было)
Если в двух словах-см. п. 1
Для начала у вас еще ДО аккумуляторов (почти наверняка ) УЖЕ должно быть два источника. Это раз. Два- не надо сочинять тройные аварии, но для особо ответственных объектов можно еще поверх много что в схеме при желании накрутить. Три- перевести аккумулятор в режим ожидания/задержки можно, если нужно. Ну это не рассматривая особенности эвакуации
разные есть схемы, в первую очередь зависит-постоянное освещение или нет. В первом случае индивидуальный контроль не нужен
Сообщение #3 : 27 Марта 2018 года, 00:36
управления  автоматическими включателями в щите ЩАО.  см п.11.11 СП 256
авариное освещение включено постоянно, при пропадании рабочего оно уже включено.
значит неправильно подключен светильник при им пользовании такой схемы управления и светильника с коммутаторной батарее к светильнику должный подходить  не разрываемая аппаратом управления фаза  (это может быть и 220 В и 12 В нужно смотреть схему подключения того типа светильника на который смотрите)..наличие или отсутствие напряжения в которой  является сигналом на переход на работу от аккумуляторной батареи
вот вот... нужно поднимать  документацию по  применяемому светильнику и смотреть схему его подключения
Sereganika
Сообщение #4 : 27 Марта 2018 года, 00:44
Уважаемый Vоlk, спасибо!
Попробую уточнить.
По п.1. Вообще не предусмотрено управление аварийным освещением - то есть работает круглосуточно и круглогодично. Это и есть "постоянного действия"?
По п.3. Нет двух источников до аккумуляторов. Или Вы имеете ввиду, что если щиты ЩО и ЩАО запитаны от разных секций ГРЩ, то есть по II категории - это и есть 2 источника для ЩАО?
Sereganika
Сообщение #5 : 27 Марта 2018 года, 00:46
Уважаемый Максим R! У меня здание производственное, требования СП256 не выполняю
Сообщение #6 : 27 Марта 2018 года, 00:50
постоянное действие-это когда работает все время в течение рабочего дня/смены (круглосуточность необязательна), доступ к органам управления-только тех людей, который отвечает по УК за "щелкание"
Да, я фактически (почти) это имею ввиду. Правда все же стоит смотреть конкретный объект-вторая и первая категория не одно и тоже. конкретный договор на электроснабжение, специфика объекта. Проблема в том, что сегодня в  практической жизни вторую категорию без гарантий со стороны энергоснабжающей организации считать полноценным источником второй категории по ПУЭ с обеспечением наличия напруги при пропадании одной-слишком смело
Sereganika
Сообщение #7 : 27 Марта 2018 года, 00:58
Работа трехсменная, но, конечно, есть остановки, например, на планово-предупредительный, или каникулы новогодние. Значит, решение - управление предусмотреть, выключатель в шкаф под замок и пломбу.
По категории надежности - ГРЩ запитан от разных трансформаторов двухтрансформаторной подстанции, но по высокой стороне - от одной секции РП. Похоже, вторая категория только формально
Сообщение #8 : 27 Марта 2018 года, 01:07
Также (вне большой зависимости от гарантий энергоснабжения) предусмотреть АВР перед щитом аварийного освещения/или в составе (если отдельный от пожарного ВРУ) было бы крайне неплохо
Сообщение #9 : 27 Марта 2018 года, 01:16
а ПУЭ выполняеете ? 6.5.16. Управление освещением безопасности и эвакуационным освещением можно производить: непосредственно из помещения; с групповых щитков; с распределительных пунктов; с вводных распределительных устройств; с распределительных устройств подстанций; централизованно из пунктов управления освещением с использованием системы централизованного управления, при этом аппараты управления должны быть доступны только обслуживающему персоналу.
Sereganika
Сообщение #10 : 27 Марта 2018 года, 01:29
АВР для аварийного освещения никогда не предусматривали. И вообще - на объектах 2017 года требования п.4.10 СП 6.13130.2013 не выполняли -а в ГРЩ традиционный (без всяких боковых стенок и красной окраски) щит АВР только для противодымной вентиляции, пожарных насосов и задвижки на байпасе, ПС и СОУЭ, лифтов, и как ни странно - ЩАУ теплопункта.
Сообщение #11 : 27 Марта 2018 года, 01:33
А как раз АВР большую часть (если не всю) из размышляемых ужасов по п.3 снял бы (при условно "честной" категории ЭС)
Sereganika
Сообщение #12 : 27 Марта 2018 года, 01:34
Уважаемый Максим R! ПУЭ выполняем. Автомат в ЩАО - это тоже управление. По применению выключателей для аварийного освещения я уже открывал тему на этом форуме
Sereganika
Сообщение #13 : 27 Марта 2018 года, 01:38
Уважаемый Vоlk, понятно.
Предложу моим товарищам на объекте еще раз вернуться к обсуждению такой схемы с АВР. Но непривычен мне вариант "постоянного действия" аварийного освещения
Сообщение #14 : 27 Марта 2018 года, 01:39
еще вопрос возник,а по какому СП вы делаете ? ( в плане организации системы  питания аварийного освещения и систем противопожарной защиты)
яж это и сказал в третьем сообщении в данной теме
Sereganika
Сообщение #15 : 27 Марта 2018 года, 01:43
по СП52 в части аварийного освещения и по СП6  в части СПЗ, но последнее без фанатизма
Сейчас на форумах: гостей - 253, пользователей - 0
