Управление электроснабжением здания. Схема отключения электричества в здании кнопкой
Количество просмотров - 2875
IM
Сообщение #1 : 27 Марта 2018 года, 10:40
Здравствуйте!
Заказчик поставил задачу отключать здание и отдельные его части от кнопок (выключателей).
У меня в проекте появилось три типа подобной автоматизации:
1. Контакторы FINDER 12 В через выключатель в кабинете и блок питания: выключатель нормально замкнут, контактор замыкает цепь питания розеток;
2. Такой же вариант, но отключаются 3 приходящие фазы в этажный щит, кроме аварийного питания, контактор КМИ (IEK) так же управление слаботочное 24 В, нормально под питанием;
3. Вариант который вызывает сомнения, кнопка должна быть в доступном месте для людей, поэтому через кнопку не более 24 В постоянного напряжения.
Вопрос по третьему варианту - это полное отключение здания - ток порядка 150-200 А (предварительно по расчету чуть больше 150) - как быть? Найти контактор подобный предыдущим или же есть какие-то более разумные способы. Контактор смущает тем, что я не нашел контакторы с НЗ контактами, чтобы не держать постоянно (как в первых двух случаях) этот контактор через управляющий контактор.
Подскажите, если кто сталкивался с подобной ситуацией, как правильно производить отключение нагрузки здания, опыта маловато для такой задачи, да и саму задачу я считаю неправильной,
Может быть есть контактор с тремя НЗ контактами или ставить на каждую фазу по одному?
Сообщение #2 : 27 Марта 2018 года, 10:53
1. контакторы FINDER 12В
Считаю применение безопасного напряжения 12 В для катушки контактора излишним. Вы же прикасаетесь к корпусу выключателя света и ничего!
Сообщение #3 : 27 Марта 2018 года, 10:54
а автоматический выключатель + независимый расцепитель....или вам прям часто часто нужно отключать?
IM
Сообщение #4 : 27 Марта 2018 года, 10:57
По второму варианту отключение планируется не реже 1 раза в день. общее отключение возможно тоже раз в день.
12В - потому что там дети находятся, мне грех на душу брать не хочется.
Сообщение #5 : 27 Марта 2018 года, 11:01
найти контактор подобный предыдущим или же есть какие-то более разумные способы. контактор смущает тем, что я не нашел контакторы с НЗ контактами, чтобы не держать постоянно (как в первых двух случаях) этот контактор через управляющий контактор.
Может быть есть контактор с 3мя НЗ контактами или ставить на каждую фазу по одному?
Почему бы не собрать схему обыкновенного включения - отключения трехполюсного контактора  на 200 А от пластикового кнопочного поста ПУСК-СТОП с блокировкой нажатия кнопок ключем
Сообщение #6 : 27 Марта 2018 года, 11:07
это наиболее целесообразно и без гудения/жужжания круглосуточного. Но нужно взводить рукоятку выключателя при включении. Отключение от кнопки.
Сообщение #7 : 27 Марта 2018 года, 11:11
Кнопочный пост установите в запираемый шкафчик. Ведь в этом помещении с детьми присутствуют розетки и выключатели на 220 В. Корпус кнопочного поста пластиковый и чтобы добраться до 220 В надо открыть ключом шкафчик и разобрать инструментом кнопочный пост.
IM
Сообщение #8 : 27 Марта 2018 года, 11:12
Спасибо ув. Тоэ идея отличная, на самом деле я застопорился на решении с одной кнопкой, думаю, такой вариант и приму.
ув. Samsony 1 так можно сделать только в 1-ом случае, т.к. отключение предусмотрено аварийное, а вот 2й и 3й это уже больше автоматика для экономии электричества и защиты от пожара, т.е. никто включать автомат вручную не хочет и не будет - поэтому контактор или какая-либо другая автоматика обязательна.
Сообщение #9 : 27 Марта 2018 года, 11:18
В схему управления контактором  можно вводить любые необходимые цепи автоматизации, а вот при пожаре лучше отключать автомат независимым расцепителем срабатывающим от пожарной сигнализации
Сообщение #10 : 27 Марта 2018 года, 11:22
при принятой схеме управления от контактора вводить дополнительно независимый расцепитель нецелесообразно, да не у всех автоматов они есть. Для отключения - в цепь управления просто нужно включить контакты, управляемые от прибора пожарной сигнализации - всё стандартно.
Сообщение #11 : 27 Марта 2018 года, 11:28
если не секрет поведайте  для чего....какое предназначение помещения, здания ?
IM
Сообщение #12 : 27 Марта 2018 года, 11:45
ув. Максим R это частное общественное здание.
зачем это делать - знает только заказчик, так сказать "хотелка" заказчика, но как я понял это "для экономии электричества и защиты от пожара"
ув. Samsony 1 пожарная сигнализация и то, что от нее отключается - это одельные устройства (вентиляция в данном случае), а тут защита от пожара на в прямом смысле, а по-средствам отключения оборудования, которое не должно работать, например обогреватель или чайник забыли выключить, или свет
Сообщение #13 : 27 Марта 2018 года, 11:54
а почему вы решили что это не выполнимо или не правильно ? ведь главное отключить ...
Оба решения (независимый расцепитель или пускатель/контактор) - оба применяются проектировщиками-электриками, в т.ч. для отключения вентиляции или др. оборудования.
Сообщение #14 : 27 Марта 2018 года, 12:00
Есть автоматические выключатели с моторным приводом.
IM
Сообщение #15 : 27 Марта 2018 года, 12:01
ув. Samsony 1 я уже слегка запутался,
Мои 3 варианта отключения - это всё "хотелки" заказчика
А по пожарной безопасности будет отключаться всё, что положено по требованиям ПБ
Отключение вар.1 - аварийное
Отключение вар.2 - повседневное отключение
Отключение вар.3 - на усмотрение заказчика (планируется иногда использовать этот вариант периодичность неизвестна)
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
