ТП отдельностоящая с трансформатором ТМГ11 на 250 кВА. Выполнение маслоприемника
Количество просмотров - 2079
Ina
Сообщение #1 : 28 Марта 2018 года, 17:26
Здравствуйте, прошу подтвердить или опровергнуть. В отдельностоящей ТП, в трансформаторной камере устанавливаем трансформатор ТМГ11 250кВА.
Маслоприемник же не нужен?
Согласно ПУЭ п.4.2.100 "В закрытых отдельно стоящих, пристроенных и встроенных в производственные помещения подстанциях, в камерах трансформаторов, масляных выключателей и других маслонаполненных аппаратов с массой масла в одном баке до 600 кг при расположении камер на первом этаже с дверями, выходящими наружу, маслосборные устройства не выполняются. "
Правильно ли я выбрала группу соединения обмоток D/Yн-11?
Сообщение #2 : 28 Марта 2018 года, 19:21
а есть такое -
ПУЭ 4.2.42. На территории ОРУ, ПС и электростанций следует предусматривать устройства по сбору и удалению масла (при наличии маслонаполненного оборудования) с целью исключения возможности растекания его по территории и попадания в водоемы.
ТМГ11-250 - масса масла  - 225 кг,( http://www.rec.su/catalog/tmg11_250.php там ниже ссылка на каталог)
4.2.216. Каждый масляный трансформатор, размещаемый внутри помещений следует устанавливать в отдельной камере (исключение 4.2.98), расположенной на первом этаже. Допускается установка масляных трансформаторов на втором этаже, а также ниже уровня пола первого этажа на 1 м в незатопляемых зонах при условии обеспечения возможности транспортирования трансформаторов наружу и удаления масла в аварийных случаях в соответствии с требованиями, приведенными в 4.2.103, как для трансформаторов с объемом масла более 600 кг.
4.2.103. При сооружении камер над подвалом, на втором этаже и выше (см. также 4.2.118), а также при устройстве выхода из камер в коридор под трансформаторами и другими маслонаполненными аппаратами должны выполняться маслоприемники по одному из следующих способов:
1) при массе масла в одном баке (полюсе) до 60 кг выполняется порог или пандус для удержания полного объема масла;
2) при массе масла от 60 до 600 кг под трансформатором (аппаратом) выполняется маслоприемник, рассчитанный на полный объем масла, либо у выхода из камеры - порог или пандус для удержания полного объема масла;
но тут мероприятия для выхода в коридор, и если выход на улицу такое   получается не нужно  ( п.4.2.102. а то вы указали  п.4.2.100 у меня он 4.2.102) , но как по мне, если масло  трансформатора не покинет камеры трансформатора  - это хорошо, тем более при  небольшом количестве может достаточно  порога или пандуса)
про группу
из НТП ЭПП-94
6.4.9. Трансформаторы цеховых ТП мощностью 400 - 2500 кВА выпускаются со схемами соединения обмоток "звезда-звезда" с допустимым током нулевого вывода, равным 0,25 номинального тока трансформатора, или "треугольник-звезда" с нулевым выводом, рассчитанным на ток, равный 0,75 номинального тока трансформатора. По условиям надежности действия защиты от однофазных КЗ в сетях напряжением до 1 кВ и возможности подключения несимметричных нагрузок предпочтительным является применение трансформаторов со схемой соединения "треугольник-звезда".
Источник: https://znaytovar.ru/gost/2/NTP_EPP_94_Proektirovanie_elek.html
или из РД 34.20.185-94 ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
3.1.10. В городских распределительных сетях следует применять трансформаторы со схемой соединения обмоток звезда-зигзаг или треугольник-звезда. Трансформаторы 10/0,4 кВ со схемой соединения обмоток звезда-звезда допускается применять в сетях с преобладанием трехфазных электроприемников и в сетях 6 кВ, переводимых на напряжение 10 кВ, с соответствующим переключением обмоток для возможности применения трансформаторов в сети 6 кВ.
Ina
Сообщение #3 : 28 Марта 2018 года, 19:54
О,  Максим,  спасибо! Столько полезной информации,  мне получается достаточно порога,  у меня трансформатор в отдельной камере,  в отдельностоящей ТП,  с выходом на улицу... [улыбка] все просто отлично.
А со схемой может и звезда звезда нужна... У меня 6кВ переводится на 10,  хотя может возможность обратного перевода и не нужна будет,  благодарю вас,  этот момент уточню.
Сейчас на форумах: гостей - 633, пользователей - 0
