Прокладка кабеля ВВГнг(А)-LS на улице по опорам. Возможно или нет?
Количество просмотров - 8274
Anastywa
Всем привет! Наши строители хотят подвесить кабель ВВГнг(А)-LS опорам на улице. От сущ. шкафа на опоре до ВРУ объекта. Такой вариант возможен? Нагрузка 2,5 кВт, протяженность максимум 50м.
по опорам как для ВЛ?
Наши строители хотят подвесить кабель ВВГнг(А)-LS опорам на улице. От сущ. шкафа на опоре до ВРУ объекта. Такой вариант возможен? Нагрузка 2,5 кВт, протяженность максимум 50м. Ничего запретного в этом нет, главное как они это реализуют. Есть тросовые проводки, расстояние до земли, крепление кабеля, эстетика и т.д.
Mikhanych
только один момент: кабель должен иметь оболочку стойкую к УФ излучению, в противном случае кабель долго не проживет
Да, и лучше подстраховаться и проложить кабель в УФ устойчивой гофре
ВВГнг(А)-LS а зачем такой на улице, можно просто - ВВГнг
Опти
ВВГнг(А)-LS а зачем такой на улице, можно просто - ВВГнг При такой одиночной прокладке вообще можно ВВГ без нг и других анти дымов, но возможно другие участки выходящие и входящие в помещения более сложные
Re-search
Возможно на тросе в гофре. Только зачем, если есть самонесущий в стойкой изоляции? СИП.
но возможно другие участки выходящие и входящие в помещения более сложные да, на вводе в помещения есть требования Только зачем, если есть самонесущий в стойкой изоляции? СИП. СИП - горючий и распространяющий горение, его нельзя в помещениях.
Re-search
СИП - горючий и распространяющий горение, его нельзя в помещениях Есть помещения? Автор темы не сообщил об этом.
Есть помещения? Автор темы не сообщил об этом. ну да, а ввод в здание вы наверное будете виртуально делать, а не в электрощитовую или др. помещение. можно по улице СИП по опорам, а ввод в здание выполнить ВВГнг(А) - самое мудрое решение
Re-search
Про ввод - тема уже избитая. Все же частники поголовно СИПом присоединяются. Переход на медь в пвх делают на стене под натяжным зажимом. Еще можно собссно СИП в железной трубе до щитка довести.
Еще можно собссно СИП в железной трубе до щитка довести. чтобы он в случае чего горел в трубе ... и капал на горючие материалы, чтобы сгорел автомат ввода и другие автоматы, а потом и щиток, и всё остальное
Re-search
Я сам такой вариант не применял, но читал, что разрешен
Все же частники поголовно СИПом присоединяются. есть ещё и кабелем в траншее
