Распределительное устройство ВН трансформаторной подстанции. Разработка однолинейной схемы
Количество просмотров - 3578
Ina
Сообщение #1 : 30 Марта 2018 года, 18:30
Проверьте пожалуйста схему. Если будет желание, возможность, терпение, настроение.
Задача сделать как можно дешевле ячейки РУ 10 кВ(6 кВ).
3 ячейки остаются 6 кВ с заменой на новые, 2 ячейки становятся 10 кВ.
1. Я поставила для защиты от КЗ предохранители. Смущают уставки.
Где трансформатор 250 кВА и напряжение 10 кВ - там предохранители на трансформатор выбран в два раза больше тока, а где линия по току, так?
Где трансформатор 400 и напряжение 6 кВ - по трансформатор по двукратному току, на линию  по току номинальному, так?
2. Разъединители 10/400?
3. Если нет релейки достаточно ТТ обмотки только на приборы измерения? (учета нет)
4. ТТ 50/5 или 40/4 (если ток у трансформатора 400 получается 400/1,73х6=38,5 А), на 250 кВА там трансформаторы тока нужно наверное уменьшить на 20/5 (если ток 250/10*1,73=14,5 А)
В работе будет либо 1 трансформатор, либо второй, сейчас один в работе, так как схема НН две секции соединены между собой через рубильник.
5. Кабель выделенный в кружочек прокладывается новый. Под вопросом то что не меняется, но какой кабель там на самом деле не известно.
Меняется РУВН, Трансформатор 250 кВА.
(137.23 Кб, 883x737)  [скачать]  [загрузок: 372]
Сообщение #2 : 31 Марта 2018 года, 06:37
1. про предохранители и трансформаторы - http://leg.co.ua/knigi/rzia/zaschita-transformatorov-raspredelitelnyh-setey-8.html
2. разъединители 10/400....ав чем вопрос?..может на 6 кВ поискать  оборудование на 6 кВ номинал? может оно будет дешевле?
3.если релейки нет то  только учет  и остается...а приборы измерения  -  это вольтметры и амперметры? или может  тут в силу упрощения установить что то вроде  датчика наличия напряжения на 6 кВ?
4. трансформаторы тока еще проверяются по стойкости к КЗ... что иногда приводит к увеличению их номинала...  к примеру иногда например выбранный по нагрузке 50/5 просто по конструкции не может выдержать КЗ и получается  приходиться ставить 75/5 и 100/5...
также на  стойкость к КЗ проверяютсья кабели отходящий что парой может приводить к увеличению сечения экранов или просто сечений
а почему  у вас  у каждого трансформатора  силового показано заворачивание его обмотки низкого напряжение на землю... разве это не КЗ на землю?
Ina
Сообщение #3 : 31 Марта 2018 года, 08:40
Максим,  спасибо большое что посмотрели.
Про предохранители именно эту ссылку вашу я и смотрела когда выбирала. Я не поняла как на вводных линиях быть, они также выбираются или номиналом меньше?
Учёта тоже нет. Трансформаторы силовые я не правильно получается обозначила. Я хотела в однолинейке так обозначить схему соединения D/Yн-11.
Сообщение #4 : 31 Марта 2018 года, 10:20
действительно интересный момент ведь если   одна линия приходит питающая и одна уходит на трансформатор и для трансформатора  уставка предохранителя на двойной ток номинала..то если на питающей линии выбрать уставку в одинарный ток...то   предохранитель на трансформаторе вроде как отстроен, а  на питающей линии нет и он  может сработать....уставка на питающей линии  ставки в таком случае должны быть не менее чем на трансформаторе
а как по мне все правильно нарисовано...прям по госту что говориться...двухобмоточный....показаны  схема соединения обмоток, рядом все подписано и тип и мощность  и напряжения и группа обмоток, показано присоединение нуля звезды  к земле так как звезда с нулем....и ед придирка  именно что рядом с этим заземлением нуля нарисовано присоединение  обмотки низкого напряжения на землю
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #5 : 31 Марта 2018 года, 10:40
Т1 ВН чего это треугольник?
по НН они на общее РУ-0,4 работать будут? в параллель для переключений каким образом входить?
Ina
Сообщение #6 : 02 Апреля 2018 года, 11:17
"действительно интересный момент" [улыбка])))))) момент правда интересный.
Максим, спасибо, выбрала везде и на питающих и на трансформатор согласно таблице.
Большое, пребольшое, спасибо за помощь!
Правильно убрала заземление обмотки? обмотки получается мы вообще не присоединяем к полосе заземления?  И на плане заземления мы у трансформатора показываем только просоединение нуля звезды к полосе, так? И присоединение N  (НН)  у трансформатора к полосе?
Doctorraz, трансформаторы не работают в параллель на существующей схеме, либо один, либо другой, либо рубильник между секциями отключен, и каждый трасформатор питает свою секцию 0,4. Параллельная работа с учетом сущ.схемы 0,4 которая не меняется не предполагается.
----- добавлено 02 Апреля 2018 года, 11:28 -----
[грусть] У меня почему то во всех проектах ТП (выполненных до меня, очень грамотным специалистом), обмотка НН нарисована к земле.  Я теперь вообще без понятия, убрать или оставить заземление обмотки.
(29.06 Кб, 630x300)  [скачать]  [загрузок: 331]
Нович_ОК
Сообщение #7 : 02 Апреля 2018 года, 11:57
Я не большой спец по ТП, но думаю, что это и есть т.н. ноль на ТП. Теперь она обозначается РЕ. От ТП идут 4-х жильные кабели. 4-ая жила присоединяется именно к ней.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 02 Апреля 2018 года, 15:05
даже во время оперативных переключений?
т.е. погасили секцию, включили СА, отключили СА, включили ввод.
Ina
Сообщение #9 : 02 Апреля 2018 года, 15:34
Doctorraz, посмотрите схему. Ну как они могут в параллель работать? (В этом файле видно схему НН)
Убрала ТТ, для приборов учета по совету Максима, поставила датчики индикатора наличия напряжения.
(83.94 Кб, 886x558)  [скачать]  [загрузок: 301]
Dmitriy52nnov
Сообщение #10 : 02 Апреля 2018 года, 16:35
Условий для соблюдения параллельной работы трансформаторов 6кВ и 10кВ вообще быть не может, по данной схеме.
Обмотка НН показана заземлена - значит глухозаземленная нейтраль ТР. Не значит, что КЗ на землю.. Второе заземление было показано, что корпус ТР заземлен, но обычно так не рисуют.
На счет предохранителей - должны отстраиваться от тока намагничивая ТР.
На счет разъединителей - по номиналу, коммутировать нагрузку (под нагрузкой) разъединителем все ровно нельзя.
+ можно учесть, что ТМГ можно перегружать до 1,4 в течении 5 часов (возможно рекомендации завода изготовителя уже изменились).
И как то вообще смущает, указанные расчетные нагрузки, что будет если ТР 400кВа в ремонт, а ТР 250кВа, получается останется работать только на свою секцию, без изменения нагрузки (в данном случае Рр.аварийное имело бы место быть).
Ведь секционник не для красоты стоит.
Ina
Сообщение #11 : 02 Апреля 2018 года, 16:56
Dmitryi52nnov, я об этом и пишу, что запрещается параллельная работа трансформаторов.
Дмитрий, а как обычно на схеме обозначают соединения обмоток D/Yн-11?
Разъединители взяла 10/400. ТТ убрала. Датчики наличия напряжения поставила.
Dmitriy52nnov
Сообщение #12 : 02 Апреля 2018 года, 17:06
Графически (как у Вас нарисовано), другого обозначения (именно группы) не встречал.
Ina
Сообщение #13 : 02 Апреля 2018 года, 18:03
В акте на линию к трансформатору 250, стоит ВН. правильно я его на схеме обозначила?
Кто хорошо учился в институте и понимает все, можете объяснить,  зачем в ячейках КСО 2 разъединителя и шинный и линейный? Для замены предохранителя? Без одного из них можно обойтись?
(77.18 Кб, 597x804)  [скачать]  [загрузок: 288]
Dmitriy52nnov
Сообщение #14 : 02 Апреля 2018 года, 18:08
Видимый разрыв нужен с двух сторон для проведения работ.
Ina
Сообщение #15 : 02 Апреля 2018 года, 18:09
Работ по замене предохранителей?
Сейчас на форумах: гостей - 391, пользователей - 0
