  • Всего пользователей - 22590
  • Всего тем - 31292
  • Всего сообщений - 289825
Котельная для нужд отопления двух зданий. Работоспособность тепловой схемы?
Количество просмотров - 3909
Stoxan
Сообщение #1 : 02 Апреля 2018 года, 12:12
Добрый день. Прошу проверить на работоспособность тепловую схему. Котельная для нужд отопления на 2 здания - 600 кВт и 700 кВт (радиаторы алюминиевые) и ГВС 180 кВт (3 бойлера OKC 300 NTRR). Гидравлику ещё не считал, насосы не подобраны, диаметры прикинул по скоростям. Собственно вопросы:
1) есть ли необходимость ставить гидрострелку? Температурный график веток одинаковый 90-70.
2) вопрос по котловому контуру - планирую поставить на обратке 1 насос с 3-ходовым клапаном (котельная не очень просторная, ставить насос на каждый котел проблематично). В летний период потребление ГВС будет минимальным, соответственно работа 1 котла 500 кВт с одним бойлером на 60 кВт. Будет ли система стабильна, если котловой насос будет подобран на максимальный расход (1500*0,86/20=65м3/ч или 84м3/ч с гидрострелкой)?
Ну и другие советы по данной системе приветствуются.
* Тепловая схема-Model.pdf
(86.39 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 75]
* Тепловая схема.dwg
(204.47 Кб)  [скачать]  [загрузок: 37]
Проектировщик (Оренбург, Россия)
Ardaschew
Сообщение #2 : 22 Мая 2018 года, 11:25
Добрый день, можем предложить насосы из производственной программы Heisskraft.
* _продукции_01.2018_сайт.pdf
(3872.9 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 32]
Юрчик
Сообщение #3 : 27 Мая 2018 года, 17:21
Здравствуйте.
1) Ввиду того, что контуров отопления очень много - наличие ГР практически необходимо. Нужно ставить.
2) Насколько я вижу -установлен только 1 котловой насос. Я бы ставил по котловому насосу для каждого из котлов, т.к. будет гидравлический дисбаланс при работе 1-ого котла или 2-ух котлов относительно режима работы при 3-ех котлах (летом, когда работает только 1 котел будет через это котел большой расход - не факт, что это вообще допустимо. Проверьте паспорт котла.) И для каждого из насосов - свой трехходовой клапан перед насосом.
3) Не увидел расширительного бака вообще для С.О. Может для ТС и не нужно РБ, но для котлов, я считаю, обязательно (если есть постоянная подпитка - можно не ставить).
4. Обвязку ГВС не разбирал, т.к. очень херовасто нарисовано. Насколько я понял - там 3 емкостных водонагревателя, и для них всех трех устанавливается 1 общий насос. Зачем 3 емкостных [непонятно]? Если огромный расход - ставится 1 емкостной, подключаемый через пластинчатый теплообменник (см. схему обвязки Viessmann - там схемы для обвязки пластинчатых теплоообменников и накопительных бойлеров)
5) к2 - это водоподготовка такая??? Как-то непонятно нарисовано.
* технический паспорт от 2014.pdf
(1145.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 34]
* инстр по проектированию.pdf
(1893.32 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 42]
(71.13 Кб, 2728x1386)  [скачать]  [загрузок: 126]
Каменщик (Минск, Беларусь)
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
Сейчас на форумах: гостей - 526, пользователей - 0
