Технологические трубопроводы. Термообработка сварных стыков и стойкость к МКК
Количество просмотров - 3433
Boogie 87
Сообщение #1 : 02 Апреля 2018 года, 18:43
Уважаемые коллеги, помогите разобраться чем руководствоваться при заполнении ведомости трубопроводов, а именно столбцы «Термообработка сварных стыков» и «Требования стойкости к МКК»? На каждый трубопровод необходимо указать «Да/Нет».
Речь идёт о химическом производстве.
Подскажите какие критерии определения необходимости термообработки и стойкости к МКК?
Инженер-конструктор (Новый Уренгой, Россия)
Shvet
Сообщение #2 : 03 Апреля 2018 года, 06:28
Видом коррозии. МКК почти тоже самое что "коррозионное растрескивание". Рекомендую прежде чем начинать работу выяснить, что всё-таки нужно проставить - МКК или КР. В общем виде о видах коррозии, включая МКК и КР рекомендую API 571 и далее по ссылкам в этом документе. После прочтения возникнут вопросы (это нормально), задавайте их в этой теме.
AlexFaba
Сообщение #3 : 04 Июля 2019 года, 15:26
Похожая проблема. Авторы нормативки обычно так пишут: "При наличии требований по стойкости против межкристаллитной коррозии материалы необходимо испытывать в соответствии с ГОСТ 6032".
А как проектировщику или конструктору определить, ставить требование по стойкости против МКК или нет? Есть какая-нибудь литература или только опытным путем?
Инженер по сопровождению производства (Смоленск, Россия)
Shvet
Сообщение #4 : 04 Июля 2019 года, 15:57
вопрос
ответ
AlexFaba
Сообщение #5 : 04 Июля 2019 года, 16:00
Ожидал такой ответ)) К сожалению в техническом английском пока слаб, но усердно учусь! Попробую разобраться.
Сообщение #6 : 04 Июля 2019 года, 17:44
но усердно учусь!
Гугл в помощь [улыбка]
По МКК кое что сообщили, а вот термообработка без "МКК - причины" тоже проводится. Необходимость определяется по 2 критериям: толщина стенки и материал труб (свариваемых деталей). Очень редко учитывается способ сварки (но это наверно экзотика). Для химии где искать не знаю, в других отраслях можно найти узаконенные типа "РД по сварке термообработке того то и ..."
Попробуйте порыться на сайте НАКС и форумах сварщиков.
Dinosaur
Сообщение #7 : 04 Июля 2019 года, 19:13
Для нефтепереработки ВНИИНЕФТЕМАШем выпущены несколько документов по материальному исполнению установок. Держал в руках риформинги и гидрочистки (других не видел). Там есть указания для каких узлов требовать стойкость к МКК
? (Уфа, Россия)
Сообщение #8 : 04 Июля 2019 года, 21:34
ЗЫ Для малых диаметров термообработка не проводится не зависимо от материала и толщины. Что такое "малые диаметры" - см в РД по сварке-термообработке.
AlexFaba
Сообщение #9 : 05 Июля 2019 года, 08:03
рекомендую API 571
Ознакомился с данным стандартом, к сожалению ничего нового для себя не нашел, или плохо искал...
К примеру, у меня среда водород, температура до 500 градусов, материал SS321. Смотрю секцию 5, раздел "5.1.1.5 High Temp H2/H2S Corrosion". Про МКК ничего не сказано, что есть хорошо, но и не утверждается обратное, что есть плохо. В принципе всё то же, что и в другой нормативке либо учебниках.
Shvet
Сообщение #10 : 09 Июля 2019 года, 08:18
Ссылки ниже на API 571 если не указано другое.
Чистый водород без примесей вызывает только водородную цементацию сталей 300 серии (см. п. 4.4.3, 4.4.5). Стали 300 серии устойчивы к другим характерным повреждениям от контакта с водородом, например водородному расслоению (см. п. 5.1.3.1). Впрочем это не исключает риск повреждений из-за нарушения технологии сварки, процедуры пуска/остановки, условий эксплуатации (например см. п. 4.2.19, 4.3.3, 4.3.8).
Если у вас присутствуют примеси, то ситуация может быть прямо противоположной, например см. коррозионное растрескивание легированных сталей при контакте с хлором (п. 4.5.1), политионовыми кислотами (п. 5.1.2.1), щёлочью (п. 4.5.3). Также обратите внимание, что температура 500 °С является пограничной для сталей 300 серии. Такая высокая температура может говорит, что Вы будете применять эту сталь в специфических условиях, например змеевике печи, и фактические условия эксплуатации будут отличаться от заявленных Вами. Например см. п. 4.4.6, 4.3.5, 4.3.7, 4.2.6, 4.5.5, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.9.
Я только хочу сказать, что трёх составляющих (температура, металл, основной компонент) не достаточно, лучше пользоваться п. 5.2.
AlexFaba
Сообщение #11 : 20 Сентября 2019 года, 11:15
Здравствуйте!
Можете подсказать зарубежные нормативные документы (ASME, API и т.п.) на сварку разнородных соединений?
12 Февраля 2025 года, 14:29
12 Февраля 2025 года, 12:12
автор: Ivan2323
11 Февраля 2025 года, 21:42
11 Февраля 2025 года, 06:50
10 Февраля 2025 года, 15:32
10 Февраля 2025 года, 15:28
09 Февраля 2025 года, 18:00
09 Февраля 2025 года, 15:57
09 Февраля 2025 года, 15:52
09 Февраля 2025 года, 15:50
09 Февраля 2025 года, 13:43
09 Февраля 2025 года, 13:31
09 Февраля 2025 года, 12:30
09 Февраля 2025 года, 12:20
09 Февраля 2025 года, 11:44
Сейчас на форумах: гостей - 509, пользователей - 0
