Аппараты защиты в РУ 0,4 кВ. Отключающая способность автомата защиты оперативных цепей
Количество просмотров - 2036
Auraler
Сообщение #1 : 03 Апреля 2018 года, 19:58
Так, как в профессии недавно) Сейчас активно ищу информацию по данному вопросу, много выяснил, но остались непонятные моменты. Прошу помощи по вопросу или ссылки / упоминания о соответствующей теме в литературе.
Дано:  Ввод в РУНН от тр-ра 630 кВА. В шкафе ввода РУНН с участка шин ДО вводного АВ, необходимо запитать:
- цепи измерения и контроля напряжения (провод сечением 1,5 мм2) с автоматом защиты номиналом 2 А.
- цепи питания оперцепей АВР (провод сечением 4 мм2) с автоматом защиты номиналом 16 А.
1) Как произвести расчет отключающей способности для вышеуказанного варианта, уменьшит ли требование к отключающей способности наличие питающих проводов мелкого (относительно  вводных шин) сечения 1,5-4 мм2?
2) Если, для тех-же условий, заменить автоматы на предохранители, как подойти к их выбору, необходимо ли выбирать мощные предохранители с высокой отключающей способностью или достаточно мелких 5*20 (скажем для вольтметра). Сумеют ли отработать или взорвутся не погасив дугу.
Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Dmitriy52nnov
Сообщение #2 : 04 Апреля 2018 года, 15:06
Интересно же, кто что скажет? Когда речь касается РУНН 0,4кВ.
Ведь, например, к тому же "реле контроля фаз" физические не подключить проводник сечением более 1,5-2,5 кв.мм.
Типовое решение одного из производителей, модульные АВ 2А.
Сообщение #3 : 04 Апреля 2018 года, 15:33
Лучше автоматов в таких цепях ничего еще не придумали, я думал автор сам придет к такому решению, посмотрев хотя бы ПУЭ раздел 3.  auraler, Попробуйте хотя бы грубо посчитать ток двухфазного КЗ и выбрать автомат по мах току расцепления
Игорь В.
Сообщение #4 : 04 Апреля 2018 года, 19:56
Правильно. Нужно начинать с расчетов. В данном случае максимального тока КЗ, а там и аппарат выбирайте. Есть модульные автоматы с хорошей отключающей способностью у Schneider Electric. Можно использовать и предохранители, но такое решение нераспространенное.  У предохранителей 5x20 ток отключения маленький, поэтому при больших токах КЗ не подойду.
Инженер (Глазов, Россия)
Mikhanych
Сообщение #5 : 05 Апреля 2018 года, 07:38
расчет отключающей способности проводить не нужно, это сделали за вас на заводе, вам нужно посчитать максимальное значение тока КЗ за аппаратом и просто выбрать автомат с отключающей спосою\бностью выше, чем ток КЗ
2) Если, для тех-же условий, заменить автоматы на предохранители, как подойти к их выбору, необходимо ли выбирать мощные предохранители с высокой отключающей способностью или достаточно мелких 5*20 (скажем для вольтметра). Сумеют ли отработать или взорвуться не погасив дугу.
предохранители так же нужно выбрать и, какие бы вы не взяли, помните, что для предохранителей еще нужно подобрать и удерживающее устройство
автоматы номиналом ниже 6А не рекомендую, они сильно дороже
Auraler
Сообщение #6 : 05 Апреля 2018 года, 22:26
Спасибо за комментарии и ответы. При дальнейшем изучении вопроса нашел замечательный документ от Schnaider: "Руководство по устройству электроустановок 2009" доступен с оффсайта по ссылке  https://www.schneider-electric.ru/documents/customers/designers/top-tools/Electrical_Guide_2009.pdf
местная ссылка:
* Electrical_Guide_2009.pdf
(10158.11 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 61]
Много интересной и актуальной информации, в том числе примеры расчетов и особенно полезной мне показалась таблица соотношения тока кз до и после проводника в зависимости от его сечения и метража (страница G29 документа).
Насчет выбора варианта защиты цепи с помощью предохранителей:  нашел информацию, что для широко применяемых стеклянных предохранителей габарита 5*20 производитель заявляет предельную отключающую способность максимальной кратностью не более 10 In (что для предохранителя скажем на 10А дает 100 А предельной отключающей способности). Но существуют и доступны к применению предохранители чуть больших габаритов с керамическим изолятором и заявленной производителем и указанной на корпусе отключающей способностью в пределах 50-100 кА.
Также возможны к применению варианты:
1) Подключение АВ в литом корпусе с соответсвующей откл. способностью и разводке цепей измерения/контроля после них (со своими апаратами защиты).
2) Применение модульных АВ фирм Siemens/Schnaider и др. в линейке которых есть модульные выключатели с высокой отключающей способностью (знаю точно, что у них есть модели на как минимум 25 кА)
3) Применение плавких вставок с высокой отключающей способностью и малыми габаритами (к примеру ETI CH8 gG 400v 100kA, габарит 8x31 мм).
Mikhanych
Сообщение #7 : 06 Апреля 2018 года, 08:17
местная ссылка:  [Вложение №]
документ хороший для понимания общих принципов, использовать на практике не рекомендую, его даже в самом Шнейдере не используют. Поищите по фамилии Кноринг (если мне склероз не изменяет), вы найдете справочник советских времен примерно аналогичного содержания.
модульные аппараты NG (с отключающей способностью 25 кА) - лучше не применять, они дороже NSX на аналогичный ток
если уж так хочется применить предохранители - то возьмите более распространенный стандарт 10х38
Jordaned
Сообщение #8 : 06 Апреля 2018 года, 09:45
Из практики.
Мы устанавливаем iC60N на 2-4 А,они имеют отключающую способность 50 кА,при этом нормальную стоимость.Просто мало кто обращает внимание,что в линейке iC60N(10 kA),есть номиналы автоматов с более высокой отключающей способностью.
(169.08 Кб, 1197x749)  [скачать]  [загрузок: 252]
Электрик (Киев, Украина)
Mr. Current
Сообщение #9 : 19 Апреля 2018 года, 19:22
Если имели в виду КЗ после выключателя, то это неверно. Для проверки отключающей способности берется ток КЗ до аппарата, не ограниченный внутренним сопротивлением.
Инженер ( ? , Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 614, пользователей - 0
