Азотная подушка в резервуарах. Методика выполнения расчётов?
Количество просмотров - 52977
Kgnt
Уважаемые коллеги ПРОЕКТАНТЫ! Я в этой сфере человек молодой и прошу Вашей помощи. Вопрос заключается в следующем - передо мной руководство поставило следующую задачу рассчитать азотную подушку в резервуарах, но не могу найти методику расчета. Подскажите пример расчета
Вед. Технолог
Меня это тоже интересует. Вы нашли методику?
Ведущий инженер-технолог (Краснодар, Россия)
Греков ВФ
Может быть вместо азота дешевле использовать выхлопы ДВС?
Каким образом вопросы с "подушками" решаются в танкерном флоте?
Уважаемые форумчане! Поясните пожалуйста как влияет азотная подушка на углеводородный состав парогазовой смеси в газовом пространстве резервуара? Как подойти к определению состава парогазовой смеси при наличие "подушки" ? Благодарю за ответ.
Строитель (Харьков, Украина)
RVS-Clianer
А зачем попу гармонь? Азотная подушка, азотная станция, подача электричества, поддержание давления... Понтон установить не проще? Окупится МАКСИМУМ за год! Эффективность понтонов по удержанию паров нефтепродуктов - от 80% до 99,8% Процент зависит от диаметра РВС и изготовителя понтона. Будут вопросы - задавайте. Я с понтонами съел собачку... ![[доволен] [доволен]](https://www.proektant.org/Smileys/default/cheesy.gif)
Греков ВФ
Эффективность понтонов по удержанию паров нефтепродуктов при достаточной их прочности, стойкости, хороших затворах, малой оборачиваемости, действительно, высокая. Речь идет о танкерном флоте? По современным требованиям снижение концентрации 02 в ГП танков достигается его вытеснением нейтральными или выхлопными газами. Вот меня и интнресуют некоторые вопросы из этой области.
Греков ВФ
Уважаемые форумчане! Поясните пожалуйста как влияет азотная подушка на углеводородный состав парогазовой смеси в газовом пространстве резервуара? Как подойти к определению состава парогазовой смеси при наличие "подушки" ? Благодарю за ответ.[/quote] Вопрос остался без ответа. Еще раз обращаюсь к специалистам: Поясните пожалуйста как влияет азотная подушка на углеводородный состав парогазовой смеси в газовом пространстве резервуара? Ведь ответ на этот вопрос может подсказать совершенно иной путь решения задачи.
Пози
В газовом пространстве резервуара будет находиться азот, с давлением превышающим давление насыщенных паров нефтепродукта.
Инженер-проектировщик (Ангарск, Россия)
Director
В газовом пространстве резервуара будет находиться азот, с давлением превышающим давление насыщенных паров нефтепродукта. и исходя из этого предположения не сложно прикинуть состав этой подушки в различных состояниях. Но это все баловство.
Пози
Азотная подушка нужна для предотвращения испарения нефтепродукта при хранении. Было бы не логично использовать азотную подушку, которая не задавливает своим давлением давление насыщенных паров нефтепродуктов. Если и будут пары углеводородов в азотной подушке,то в минимальном количестве...и это не сложно прикинуть в зависимости от компонентного состава хранящегося нефтепродукта.
Director
Насчет задавливания паров как то тоже не логично, зачем давить азотом если можно сделать 150 мм и наслаждатся герметичностью системы, без высоких давлений. Пары в подушке будут полюбому, поэтому оч часто ставят емкость поглощения паров, а не тупо сбрасывают на свечу. В свое время считал подушку для емкостей с фенолом, чета там такое мизерное количество паров было.
Пози
Азот или собственные пары...решать проектировщику
Dinosaur
Вы ошибаетесь. Азотная подушка лишь предотвращает образование взрывоопасных концентраций в газовом пространстве резервуара. В редких случаях продукт по своим химическим свойствам не должен контактировать с атмосферным воздухом - тогда тоже применяют азотную подушку. Для предотвращения потерь применяют всевозможные установки УЛФ
? (Уфа, Россия)
Греков ВФ
Dinosaur, я Вас поддерживаю. Паровоздушная смесь в газовом пространстве РВС или РГС - это пары углеводороды продукта + азот и кислород воздуха атмосферы. Вместо воздуха применяем азот, т.е. убираем кислород. Вот и все. Парциальные давления углеводородных компонентов при текущей температуре сделают свое дело (читай термодинамику). Дадите больше азота - сработают клапана. МД рационально компенсировать ГУС с газгольдером. Мое мнение.
M@Ffia
А у него вообще нет ни какого эфекта для снижения потерь? я пишу диплом по объекту. и хотела поставить "азотную подушку". там низкие температуры эксплуоации. Получается, что это не возможно? там же пантоны вроде ка не пойдут.
Студент ПНИПУ (Пермь, Россия)
