Помещение зарядной. Как посчитать концентрацию водорода в выбросах вытяжного вентилятора?
Количество просмотров - 4884
Марья
Сообщение #1 : 04 Апреля 2018 года, 10:01
Здравствуйте! Во встроенном помещении зарядной установлен вытяжной зонт над местом зарядки аккумуляторов с выбросом удаляемого воздуха в атмосферу. Как посчитать концентрацию водорода в выбросах вытяжного вентилятора, чтобы определить взрывоопасная это смесь или нет? Это надо для выполнения молниезащиты газоотводной трубы над крышей цеха. Спасибо.
Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Сообщение #2 : 04 Апреля 2018 года, 11:27
Вопрос больше к технологам и ОВэшникам чем к электрикам. Нужно определять выделение водорода с одного аккумулятора, умножать на количество аккумуляторов, знать в каких пропорциях смесь будет взрывоопасной, вентилировать в таком режиме, чтобы взрывоопасная смесь не образовывалась, применять газоанализаторы, автоматику и сигнализацию и т.д.
Марья
Сообщение #3 : 04 Апреля 2018 года, 11:41
Технологов нет. Отгородили угол цеха, поставили зарядное устройство HIT-Technik. ОВешники сделали вытяжной зонт, вытяжка сблокирована с зарядным устройством. Воздуховод выведен на крышу. Моя задача выполнить молниезащиту. Будет ли смесь взрывоопасной зависит от концетрации водорода. Если меньше 4%, то смесь невзрывоопасной концентрации, и пространство над обрезом трубы мне защищать не надо.
Сообщение #4 : 04 Апреля 2018 года, 12:07
В ПУЭ 7 п.4.4.40 и ниже есть кое- какие дельные расчеты
Марья
Сообщение #5 : 04 Апреля 2018 года, 12:34
Спасибо, это все выполнено: вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков. Там (4.4.40) расчет для помещения, мне надо выполнить молниезащиту, и я не знаю взрывоопасная смесь на выходе или нет.
Сообщение #6 : 04 Апреля 2018 года, 16:10
Повторюсь. Если б я решал эту задачу, то шел бы по выше приведенному алгоритму. Есть данные о газовыделении одного аккум. Умножаем на их число. Находим возможное процентное  соотношение водорода в смеси и определяем взрывоопасна ли смесь. Если таковая может образоваться ,то определяем режим вентиляции естественной или принудительной, чтобы убрать фактор взрыва . Молниезащиту уже проектируем без наличия взрывоопасной зоны
Сообщение #7 : 04 Апреля 2018 года, 17:01
Концентрация паров водорода наверняка пропорциональна зарядному току
Сообщение #8 : 04 Апреля 2018 года, 17:06
Если Вы посмотрите пособие к СП12.13130.2009, то там объем поступающего в помещение водорода получить можно. Но, по ПУЭ зона выше 0,75 высоты помещения с обращением водорода признается В-1б, что соответствует 2-й зоне по 123-ФЗ
Марья
Сообщение #9 : 05 Апреля 2018 года, 10:20
Спасибо, вентиляция уже выполнена. И если она выполнена правильно, то выброса взрывоопасной концентрации быть не может?
Олега 777
Сообщение #10 : 05 Апреля 2018 года, 10:37
Тут надо пробовать. Только испытания убедят )
(к слову.. вот так и проектируем, без ТХ, без ОВ.., а потом "Кемерово, мы с тобой")
Марья
Сообщение #11 : 05 Апреля 2018 года, 10:56
Не нагнетайте.
Зарядное устройство HIT-Technik - типовое.
Проект ОВ выполнен в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил  -  вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков.
Электрики так же выполнили свой проект в соответствии с действующими техническими регламентами, стандартами и сводами правил, включая заземление установки и молниезащиту вентилятора и воздуховода.
Сообщение #12 : 05 Апреля 2018 года, 11:04
Естественная вентиляция должна быть постоянной, кроме водорода есть и другие гадости.  Если есть сомнения в правильной вентиляции, то ставьте газоанализатор водорода, потому-что и в аккумуляторной может рвануть, а не только на выходе из трубы при грозе.
Сообщение #13 : 05 Апреля 2018 года, 11:04
У вас всё нормально, но вы не можете дальше проектировать. И вам на ваши вопросы из всех ваших правильных проектировщиков никто не может ответить. Не странно ли ?
Олега 777
Сообщение #14 : 05 Апреля 2018 года, 11:06
Проект ОВ выполнен
Вентиляционная установка как проектировалась? Наверное от производительности зависит концентрация на выходе ?
Простите, а вы тогда .. зачем спрашиваете ?
Марья
Сообщение #15 : 05 Апреля 2018 года, 11:30
Всегда заряжается только один аккумулятор. Производительность известна.
Хочу сама просчитать концентрацию водорода, подстраховаться, ведь молниезащиту делаем мы.
Сейчас на форумах: гостей - 398, пользователей - 0
