Провода с поливинилхлоридной изоляцией. Допустимый длительный ток проводов
Количество просмотров - 3677
Sined
Сообщение #1 : 04 Апреля 2018 года, 11:37
Добрый день. Помогите разобраться с ПУЭ, таблица 1.3.4, "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами". Какие данные брать для однофазного провода, а какие для трехфазного провода.
Опти
Сообщение #2 : 04 Апреля 2018 года, 18:42
Добрый день. Помогите разобраться с ПУЭ, таблица 1.3.4, "Допустимый длительный ток для проводов и шнуров с резиновой и поливинилхлоридной изоляцией с медными жилами". Катие данные брать для однофазного провода, а какие для трехфазного провода.
По 6 и 7 столбцу
Sined
Сообщение #3 : 04 Апреля 2018 года, 22:47
Какой столбец по какой фазности данные показывает. По мне как то не логично: 6 столбец один двухжильный - это фаза и ноль, а 7 столбец один трехжильный  - это только фазы.
Игорь В.
Сообщение #4 : 05 Апреля 2018 года, 07:09
В таблице указаны токовые нагрузки исходя из количества нагруженных проводников в линии. Что передается по цепям уже вторично, будь то фаза+ноль, фаза+фаза, "+" и "-" и  т. д.
Инженер (Глазов, Россия)
Sined
Сообщение #5 : 05 Апреля 2018 года, 08:47
Объясните пожалуйста по проще. Например: есть два типа нагрузок, это трех фазная линия питающая распределительный щит, в начале линии стоит автомат на 32 А, и однофазные линии отходящие от распределительного щита, защищенные автоматами на 25 А. Подскажите для какой линии какой провод выбрать.
Игорь В.
Сообщение #6 : 05 Апреля 2018 года, 09:32
Вы в действительности будете проводами в трубах выполнять? Или все-таки кабелями?
Ну и между делом... Селективности у вас нет между автоматами.
Sined
Сообщение #7 : 05 Апреля 2018 года, 09:42
Это, как пример. И о прокладке, к примеру: когда один провод ВВГ открыто, и когда один провод ВВГ в трубе, когда один провод ВВГ под штукатуркой (с разных напряжениями).
Игорь В.
Сообщение #8 : 05 Апреля 2018 года, 09:53
ВВГ - это кабель. Используйте соответствующие таблицы ПУЭ, а лучше ГОСТы или данные заводов-изготовителей. Токовые нагрузки даны для прокладке в воздухе, так что, при необходимости, используйте поправочные коэффициенты. Можете также ознакомиться с ГОСТ 50571.5.52.
Сообщение #9 : 05 Апреля 2018 года, 09:54
Для модульного автомата 32А по 7 столбцу проводники медь 3ф и N сеч. 10мм кв.  Для автомата 25А  по 6 столбцу- проводники 1ф и N сеч. 6мм кв.
Sined
Сообщение #10 : 05 Апреля 2018 года, 10:04
Еще раз пожалуйста. Почему для трехфазной сети используем 7 столбик, если провод в трубе; для однофазной сети используем 6 столбик, если провод в трубе; а при открытой прокладке для однофазного и трехфазного используем 2 столбик. Как то не логично.
Сообщение #11 : 05 Апреля 2018 года, 10:11
Почему не логично? Открытая прокладка предполагает лучшее охлаждение окружающей средой и можете нагрузить провод или три провода расположенные с воздушными промежутками большим током, а в трубе условия охлаждения хуже провода могут лежать вплотную к друг другу, поэтому ток снижаем
Sined
Сообщение #12 : 05 Апреля 2018 года, 10:14
На счет гостов я согласен лучше их использовать. Хотя бы по тому что кабели и провода производятся согласно госту или ту (данные которого знает только завод изготовитель). Только эксперты в некоторых случаях просят использовать длительно допустимые токи по ПУЭ, так как в ПУЭ значения длительно допустимых токов меньше чем по госту.
Сообщение #13 : 05 Апреля 2018 года, 10:18
Заводу лишь бы продать поэтому может приврать, а ПУЭ наоборот старается учитывать возможные , различные условия прокладки
Sined
Сообщение #14 : 05 Апреля 2018 года, 10:20
По мне как то не логично то что: 6 столбец, один двухжильный - это значит фаза и ноль в однофазных сетях, а 7 столбец, один трехжильный  - это значит только три фазы в трех фазных сетях, а где ноль.
----- добавлено 05 Апреля 2018 года, 10:23 -----
Завод если приврет то накажут его рублем или уголовным законом.
Сообщение #15 : 05 Апреля 2018 года, 10:36
Если будете тщательнее и настойчивее читать как ПУЭ , так и другие госты по этой теме, то наверняка найдете, что при расчете проводников на допустимый раб. ток (или нагрев) в 1фазной, 2х проводной сети учитывается ток в фазном и нулевом проводе ( в РЕ- не учитывается). В 3фазной , 4х или 5ти проводной сети учитывается только 3 фазных жилы (N  и РЕ) не учитываются, потому- что в идеале в фазах должен течь одинаковый симметричный ток, при этом в N проводнике тока нет. Если идет перекос в фазах, то появляется компенсирующий ток в N, но в сумме получается такая же нагрузка (нагрев)
----- добавлено 05 Апреля 2018 года, 10:40 -----
Хотелось бы верить! Но тем- не менее,  завод может указать ток для идеальных условий прокладки, а у вас они могут быть другие
Сейчас на форумах: гостей - 244, пользователей - 0
