  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Помещение зарядной. Взрывоопасная смесь на выходе вытяжной вентиляции или нет?
Количество просмотров - 5794
Марья
Сообщение #1 : 04 Апреля 2018 года, 13:47
Здравствуйте! Во встроенном помещении зарядной установлен вытяжной зонт над местом зарядки аккумуляторов с выбросом удаляемого воздуха в атмосферу (вентилятор во взрывобезопасном исполнении, выброс газов через шахту, шахта над крышей здания на 1,5 м, шахта защищена от попадания в нее атмосферных осадков). Взрывоопасная смесь на выходе из газоотводной тубы или нет?
Это надо для выполнения молниезащиты газоотводной трубы над крышей цеха. Спасибо.
Инженер-электромеханик (Екатеринбург, Россия)
Пасечник
Сообщение #2 : 05 Апреля 2018 года, 07:58
Зарядные считаются в зависимости от АКБ (кислотные или щелочные) - есть методики.
Делал как то зарядную - 63 шт кислотных АКБ. В методике все описано - считается водород, аэрозоли серной кислоты, объем вентиляции, кратность. В моем случае вышел на категорию помещения "А", но при определенной кратности, по пересчету стала категория "В2".
Таким образом:
1. В помещении зарядной необходимо выполнить постоянно работающую общеобменную и аварийную вентиляцию с необходимой кратностью воздухообмена, обеспечивающую концентрацию горючих газов и паров в помещении, не превышающую предельно допустимую взрывобезопасную концентрацию, рассчитанную для аварийной вентиляции.
2. Указанная общеобменная и авраийная вентиляция должна быть оборудована резервными вентиляторами, включающимися автоматически при остановке основных.
3. Электроснабжение указанной вентиляции должно осуществляться не ниже чем по первой категории надежности по ПУЭ.
Так, что если все сделать - ничего взыроопасного не будет
Начальник отдела (Липецк, Россия)
Марья
Сообщение #3 : 05 Апреля 2018 года, 08:49
Спасибо! У Вас в примере такие объемы! У нас все скромнее. Стоит зарядное устройство:
                      10ч.                14ч
RX-T 048V080A   400-480А*ч   520-640А*ч   5.9кВА   9.0А   B   46.0кг
для зарядки аккумуляторов на погрузчиках. Больше одного аккумулятора не заряжают, над местом зарядки аккумуляторов установлен вытяжной зонт с выбросом удаляемого воздуха в атмосферу (не нашла, как рисунок вставить). Мне надо выполнить молниезащиту газоотводной трубы над крышей цеха, если смесь невзрывоопасной концентрации, то пространство над обрезом трубы мне защищать не надо.
Но как определить взрывоопасная это смесь или нет? Если концентрация водорода меньше 4%, то смесь невзрывоопасной концентрации, а как это посчитать?
Марья
Сообщение #4 : 05 Апреля 2018 года, 08:53
Вот разрез разрез цеха в районе помещения.
(28.03 Кб, 480x585)  [скачать]  [загрузок: 416]
Пасечник
Сообщение #5 : 05 Апреля 2018 года, 08:59
Мария, между нами говоря, даже не заслуживает внимания - Вы сильно запарились с этим
Читайте и считайте вот тут
* пособие.pdf
(2920.83 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 225]
Пасечник
Сообщение #6 : 05 Апреля 2018 года, 09:01
вот еще
* 0013-VHS-1979.pdf
(7560.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 167]
* 4293794409.pdf
(867.14 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 131]
Марья
Сообщение #7 : 05 Апреля 2018 года, 09:13
Спасибо, это у меня уже есть, посмотрю сейчас остальное.
Пасечник
Сообщение #8 : 05 Апреля 2018 года, 09:48
Мария, мне просто интересно - кто Вам дал задание на молниезащиту.
Повторяю: если следовать методике, то считается: водород - объем подаваемого воздуха, чтобы его выгнать - затем аэрозоли серной кислоты - объем подаваемого воздуха, чтобы снизить до ПДК - кратность - категория помещения - снижение категории в зависимости от кратности.
Прикол в том, что когда посчитаете объем подаваемого воздуха, чтобы снизить до ПДК аэрозоли серной кислоты его будет больше, чем для водорода. Таким образом, приоритет у аэрозолей, а не у водорода. И если вентиляция сделана правильно, по расчету - см. сообщение выше, то ничего взрываоопасного нет, то есть и молниезащиты в том числе
Марья
Сообщение #9 : 05 Апреля 2018 года, 10:08
В проекте ОВ написано: «Предусмотреть заземление вентилятора и воздуховодов, а так же молниезащиту».
Пасечник
Сообщение #10 : 05 Апреля 2018 года, 10:50
Пусть обоснуют - написать можно все, что угодно - все расчеты делает или ТХ или ОВ - в зависимости от полноты стакана
Марья
Сообщение #11 : 05 Апреля 2018 года, 12:42
Вентиляционная шахта торчит над крышей на 1, 5 м. Сделана она из листа 1,5 мм, если в нее попадет молния, будет прожиг, нужен молниеприемник, чтобы этого не было, и заземлить воздуховод от заноса высокого потенциала в здание, а по РД 34.21.122-87 п. 2.6. при выбросах взрывоопасной концентрации надо защищать пространство над обрезом труб. Я за помещение не волнуюсь, вентиляция спроектирована правильно. Меня волнует другое, если весь водород через вентиляцию поступает наружу, то не образуется ли взрывоопасная смесь при выходе из шахты?
Пасечник
Сообщение #12 : 05 Апреля 2018 года, 15:48
Не понял - "...спроектирована правильно..."
Еще раз повторяю - правильно - это правильный объем притока, вытяжки и кратности - по расчету методики.
Так вот, если вот это - "правильно" - то никакой взрывоопасной смеси нет.
А если вентиляция - "правильно" - как в обычной квартире - тогда другое.
Личное мнение, Мария - парят Вас ОВешники или технологи - никто ничего не считал, а так, чисто на дурака. Понятно, что в Вашем случае - зарядка одного АКБ - детский лепет. Без расчета - приток мин 300 м3 в час, кратность - 2 (хотя нужно понимать свободный объем помещения, цифры - из личного опыта). И все - спите спокойно
Shvet
Сообщение #13 : 06 Апреля 2018 года, 06:15
Будет взрывоопасная смесь или не будет определяется расчётом кратности вентиляции. Зачем гадать - обратитесь с вопросом к смежным инженерам. Можете попробовать посчитать самостоятельно, Вам понадобится приложение Б ГОСТ 30852.9-2002 и п. 6.4 ГОСТ 62485-2-2011.
Марья
Сообщение #14 : 06 Апреля 2018 года, 09:34
Спасибо, мне бы хоть каким-нибудь расчетом подкрепить этот вывод. Я уже кучу литературы пересмотрела.
Помещение 54000х36000, в нем сеткой у стены огорожено место зарядки, вытяжка над местом заряда 1650 м3/час, АБК на погрузчике ELHIM-ISKRA; свинцово-кислотная; тип: 48 V 6PzSH 510 Ah.
Shvet
Сообщение #15 : 06 Апреля 2018 года, 13:34
Посчитайте самостоятельно по ссылкам выше.
автор: World of PUMPS
02 Января 2025 года, 18:56
автор: Андрей 37
19 Декабря 2024 года, 09:42
17 Декабря 2024 года, 11:32
автор: Иван10
11 Декабря 2024 года, 10:23
автор: Ka3ax
10 Декабря 2024 года, 14:13
автор: alkot2@gmail.com
05 Декабря 2024 года, 16:05
04 Декабря 2024 года, 07:20
03 Декабря 2024 года, 07:00
автор: Anastywa
03 Декабря 2024 года, 03:41
автор: Risat
29 Ноября 2024 года, 12:29
автор: Dinosaur
23 Ноября 2024 года, 13:23
автор: Ixion
21 Ноября 2024 года, 23:40
автор: Андрей 37
21 Ноября 2024 года, 19:37
12 Ноября 2024 года, 07:19
автор: Ixion
11 Ноября 2024 года, 10:49
Сейчас на форумах: гостей - 862, пользователей - 7
Владимир Волощенко, Земский, Shvet, РоманC, Tilek, Imp, evlego
