Общая нагрузка. Определение резерва мощности ТП
Количество просмотров - 3728
Вадик
Сообщение #1 : 04 Апреля 2018 года, 14:27
Доброго времени суток.
Планируется подключение жилого дома с Рр=165 кВт. Рядом находиться ТП с двумя тр-рами по 1600 кВА. Строилась эта ТП для жилого комплекса с Рр по ТУ 1936 кВт.
Как правильно посчитать резерв мощности этой ТП,чтобы ориентироваться можно ли будет подключить наш жилой дом?
Сообщение #2 : 04 Апреля 2018 года, 15:18
Расчет ТП был сделан с возможной аварийной работой одного тр-ра на всю нагрузку с перегузкой 1,4. Сейчас вы добавляете дополнительную нагрузку. В нормальном режиме работы двух тр-ров проблем нет, в аварийном режиме нагрузка на один транс будет критической, поэтому при таком режиме надо будет принимать вариант ручного или автоматического вмешательства для рузгрузки тр-ра
Вадик
Сообщение #3 : 04 Апреля 2018 года, 15:25
Тоэ
как это просчитать?
Сообщение #4 : 04 Апреля 2018 года, 15:48
Тоэ
как это просчитать?
По приведенным вами цифрам видно без уточненных расчетов, что разделив мощность нагрузки равномерно на оба трансформатора, каждый из трансов будет работать с недогрузкой 30 процентов. Если один в нерабочем состоянии , то вся нагрузка ложится на второй транс и у него перегрузка 40 процентов. Это классические коэффициенты 0,7 и 1,4 работы при проектировании двухтрансформаторной ТП. Если начинаете добавлять нагрузку, то в аварийном режиме уже перегруз может оказаться недопустимым. Это для масляных ТМ, а для сухих с перегрузом еще хуже
Сообщение #5 : 04 Апреля 2018 года, 17:42
по правильному нужно запрашивать в сетях ТУ на подключение новой нагрузки к существующей ТП.
но в сетях не особо сильны в расчетах, могут заставить новую ТП построить.
еще момент - учитывалась ли вообще перспектива нагрузок на этой ТП.
почему такой вопрос - просто иногда при проектировании квартальной застройки, эти перспективные нагрузки (по генплану микрорайона) учитываются при расчете нагрузок проектируемой ТП, о чём обазательно прописывается в проекте (наружные сети).
Вадик
Сообщение #6 : 04 Апреля 2018 года, 17:59
ТУ как-раз получили, от этой ТП [улыбка]
вот хочу все-таки понять,а разерв то будет
Сообщение #7 : 04 Апреля 2018 года, 18:03
раз вам выдали ТУ - смело проектируйте.
похоже всё учтено.
Выбор, расчет и сбор всех нагрузок ТП в ваше проектирование не входит.
Вадик
Сообщение #8 : 04 Апреля 2018 года, 18:51
ок, спасибо всем
Сообщение #9 : 04 Апреля 2018 года, 22:34
пока дом построят, нагрузка на ТП может многократно поменяться.
а ТУ могут выдаваться одновременно нескольким застройщикам.
кто первым построит тот и прав.
Игорь 5363
Сообщение #10 : 06 Апреля 2018 года, 16:35
@ Тоэ
В каком нормативе это можно почитать
Конструктор (Одесса, Украина)
Сообщение #11 : 06 Апреля 2018 года, 16:52
@ Тоэ
Не успеваю найти. Наберите в Гугле - Проектирование двухтрансформаторной подстанции
Mikhanych
Сообщение #12 : 06 Апреля 2018 года, 17:48
@ Тоэ
это в нормах на сами масляные ТП, если коротко, то масляный транс, который в нормальном режиме загружен не более, чем на 70% допускает перегрузку на 40% на 6 часов в сутки не более 5 суток подряд без снижения ресурса. эта норма тянется еще с советских времен, считалось что более 6 часов максимума в сутки не будет, а трансформатор за неделю поменять успеют. собственно и сейчас это работает. что сейчас, что тогда - относится только к масляным трансформаторам
Илья Николаевич
Сообщение #13 : 09 Апреля 2018 года, 14:12
@ Тоэ
См. п. 2.1.21, "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей".
Инженер (Омск, Россия)
Сейчас на форумах: гостей - 464, пользователей - 0
