Молниезащита крытого футбольного манежа. Применение молниеприемной сетки или стержней?
Количество просмотров - 2014
Maik
Сообщение #1 : 05 Апреля 2018 года, 05:25
Добрый день всем! Срочно нужен совет!!! Проектирую крытый футбольный манеж, высотой - 22 м, на крыше  длинный зенитный фонарь + 4 приличных h - 1.8 м вентиляционных шахты. Кровля - профлист + пирог. Предлагаю ГАПу  молниеприемную сетку (ответ-нечего кровлю портить), вопрос - сетка укладывается  под пирог или сверху по кровле? А если выполнять защиту стержневыми молниеприемниками (обыграть вентшахты), то получаются мачты на оттяжках (то же дырявить) по 8 м - 4 шт., 12 м -2 шт. (предложение фирмы), какой вариант выбрать!?
* состав кровли.pdf
(135.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 40]
Инженер ( ? , Россия)
Сообщение #2 : 05 Апреля 2018 года, 05:48
логика такая... если сетка наверху над профлистом...или скажем сразу под профлистом ( как я понял это профлист- наружный слой) то молния ударяя  в первом случае профлист цел молния растеклась по сетке, во втором молний пробивает профлист и растекается по сетке.....
и чем ниже вы кладете сетку в пироге, тем  молнии нужно больше пробить слоев чтоб добраться до сетке тоесть по сути кровля повреждаеться куда сильнее...
а у вас не тот один из случаев из "Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций"
3.2.1.2. Естественные молниеприемники
Следующие конструктивные элементы зданий и сооружений могут рассматриваться как естественные молниеприемники:
а) металлические кровли защищаемых объектов при условии, что:
электрическая непрерывность между разными частями обеспечена на долгий срок;
толщина металла кровли составляет не менее величины t, приведенной в табл. 3.2 ( 4 мм железо, 7 мм аллюминий), если необходимо предохранить кровлю от повреждения или прожога;
толщина металла кровли составляет не менее 0,5 мм, если ее необязательно защищать от повреждений и нет опасности воспламенения находящихся под кровлей горючих материалов;
кровля не имеет изоляционного покрытия. При этом небольшой слой антикоррозионной краски или слой 0,5 мм асфальтового покрытия, или слой 1 мм пластикового покрытия не считается изоляцией;
неметаллические покрытия на/или под металлической кровлей не выходят за пределы защищаемого объекта;
Maik
Сообщение #3 : 05 Апреля 2018 года, 05:58
Вопрос вдогонку- Манеж-сплошные металлоконструкции, используя для спусков,мет. колонны, поперечные рамы  я ничего не нарушаю?  Гидроизоляция фундамента выполнена битумной мастикой,можно использовать в качестве повторного заземления или вокруг проложить контур оцинкованной сталью  с вертикальными заземлителями через 20м???
----- добавлено 05 Апреля 2018 года, 06:00 -----
нет ,на профнастиле пирог
Сообщение #4 : 05 Апреля 2018 года, 08:58
Хорошо бы посмотреть план и профиль (уклоны) крыши. ЗУ лучше организовать свое, используя металлоконструкции здания. У вас где-то будет энергоузел (ТП или ВРУ) этого сооружения, там и нужно делать ЗУ и ГЗШ. Металл крыши наверняка не тоньше 0,5мм, поэтому его и используйте как молниеприемник. Сделайте несколько спусков (молниеотводов) по периметру здания соединяя их с ЗУ.
Олега 777
Сообщение #5 : 05 Апреля 2018 года, 10:09
Если битумной, то да. Если полимером на пару слоев, то лучше контур. С другой стороны ЗУ наверняка общее (с ЭУ), поэтому - контур однозначно (это для МЗ битум не препона).
Вертикальные заземлители - в местах соединения с токоотводами.
Mikhanych
Сообщение #6 : 05 Апреля 2018 года, 17:46
фермы кровли (которые стопудово металлические) и профлист используете как молниеприемник, арматуру каждой колонны (два вертикальных прутка) как токоотвод, фундаментную плиту или сам фундамент как заземлитель (он же монолитный, а не сборняк?), выступающие элементы кровли защищаете стержнями, которые цепляете либо к молниеприемнику, либо через закладные к молниеприемнику/токоотводу/заземлителю. получаете шикарную молниезащиту и кровля красивая
Сообщение #7 : 05 Апреля 2018 года, 17:53
для этого есть требования по толщине ...
Mikhanych
Сообщение #8 : 05 Апреля 2018 года, 18:07
конечно есть, и в данном случае профлист будет не менее 0,7 мм, кроме того, если использовать фермы, на которых лешит кровля, то гальванически развязать ее с профлистом не выйдет, а значит он будет использован как молниеприемник. так же не забываем, что фермы - это куча толстостенного металла и плотность тока на профлисте будет сильно снижена.
Олега 777
Сообщение #9 : 05 Апреля 2018 года, 20:26
Где-то в теме указано ? А вдруг возьмут 0,4 мм (типа С-20К, или НС-44)..
Сообщение #10 : 05 Апреля 2018 года, 20:38
Предлагаю ГАПу  молниеприемную сетку(ответ-нечего кровлю портить)
вы предложите ответственность за это решение ГАПа, нахлебника проектировщиков, не отвечающего ни за что (в отличие от ГИПа, несущего юридическую ответственность), принять на себя (под подпись), сразу пыл поубавится.
Mikhanych
Сообщение #11 : 06 Апреля 2018 года, 08:23
это футбольная арена, там шаг колонн от 12 метров, причем пролеты через поле немеряные, на кровле куча оборудования и клапанов (да я знаю, что под это будут усиление, но тем не менее это тоже влияет), пирог гидроизоляции и она будет обслуживаемая (потому что оборудование), то есть по ней будут ходить, накинем сюда снеговую и гололедную нагрузки - да 0,7 - это самый минимум который там возможен, если конструктор и ГИП не хотят сидеть
Сейчас на форумах: гостей - 631, пользователей - 0
