Расчёт электрической нагрузки промышленных предприятий. Расчёт по укрупненным показателям
Количество просмотров - 5881
Александр-1977
Сообщение #1 : 05 Апреля 2018 года, 09:48
Здравствуйте, коллеги.
Передо мной стоит задача посчитать по укрупненным показателям электрические нагрузки промышленных предприятий (производств). Это мне нужно для плана планировки участка и запроса технических условий в энергоснабжающей организации. Назначение зданий можно, я думаю, определить, высоту здания, ширину, длину и площадь соответственно тоже. А вот конечно мощностей по технологии, по вентиляции, по освещению и т.д. этого ничего нет.
Если кто-то уже сталкивался с такой задачей, подскажите пожалуйста как это делается? Может быть есть какие-то коэффициенты?
Заранее благодарю, всех кто ответит.
Игорь В.
Сообщение #2 : 05 Апреля 2018 года, 09:56
Назначение зданий выяснить конечно надо. А там, искать данные по объекту-аналогу.
Инженер (Глазов, Россия)
Сообщение #3 : 05 Апреля 2018 года, 10:22
всегда вызывают немного недоумение когда электрика одного  припрятывают  считать требуемую нагрузку систем вентиляции и кондиционирования, отопления, систем  водоснабжения и водоотведения не говоря уже о возможной технологии производственного  или не производственного здания
Александр-1977
Сообщение #4 : 05 Апреля 2018 года, 10:33
По непроизводственным зданиям обычно все просто проходит. Обычно имеются коэффициенты по площади или количеству человек.
Я уж подумал, может мне просто взять какое-нибудь производство, благо я уже делал производственные объекты. Просто взять объект и вычислить какая мощность приходится на один квадратный метр. Правда цифры отличаются. На одном объекте получилось 45Вт/м2, а на другом 150Вт/м2. В любом случае, если при проектировании цифра будет отличаться от запрошенной в техусловиях, по крайней мере можно будет обосновать, то что расчет велся по укрупненным показателям.
Нович_ОК
Сообщение #5 : 06 Апреля 2018 года, 12:31
Есть у меня где-то "А. В. Кабышев, С. Г. Обухов СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РАСЧЕТУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И УСТАНОВОК"
Учебное пособие, Томск 2005. В нем есть таблицы по мощностям в зависимости от промышленности. Саму книгу в эл. виде найти пока не могу, но вот что под рукой есть.
* Таблицы.doc
(50.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1076]
Вася с Лабазовки
Сообщение #6 : 06 Апреля 2018 года, 16:23
По таблицам вы можите определить только осветительную нагрузку. Нвгрузку силового оборудования и ОВ требуйте от заказчика или ГИПа. Или требуйте от заказчика назначение каждого здания, корпуса и тд, его производственную программу. . Например цех по ремонту 10 тракторов в смену, тогда можно найти аналог или что-то приближённое.
Александр-1977
Сообщение #7 : 08 Апреля 2018 года, 13:20
А почему вы пишите, что по таблицам вы можете определить только осветительную нагрузку. В этом Вордовском файле, отдельное спасибо Нович-ОК, есть таблица "Ориентировочные удельные плотности силовой нагрузки на 1 м2 площади производственных зданий некоторых отраслей промышленности", я думаю для ориентира можно ей воспользоваться. Я думаю что под силовой нагрузкой, здесь подразумевается и технология и вентиляция. Я проектировал несколько производств и если посмотреть на удельные мощности, то в таблице они немного больше, чем были у меня в проекте. Но ведь как говорится больше не меньше. Лучше сейчас заложить подстанцию по больше и в техусловиях цифру заложить по больше, чтобы потом, если захотят расширяться им хватило мощности, тем более что есть источник на который можно сослаться, чтобы подтвердить, что цифра взята не с потолка, Тем более что автор книги А. В. Кабышев, С. Г. Обухов СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО РАСЧЕТУ И ПРОЕКТИРОВАНИЮ СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ И УСТАНОВОК" Учебное пособие, Томск 2005, наверняка анализировал, разные отрасли промышленности, когда выводил удельные мощности.
----- добавлено 08 Апреля 2018 года, 13:39 -----
Я нашел книгу, правда у неё название немного отличается от той что написал Нович_ОК, но авторы теже и таблицы для расчета и освещения и силовой нагрузки в этой книге есть и они совпадают с теми, которые прикрепил в своем ответе Нович_ОК.
* Kabishev_Obuhov_Raschet.pdf
(2033.03 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 897]
Сейчас на форумах: гостей - 598, пользователей - 0
