Электрическое аккумуляционное отопление. Эффективность применения?
Количество просмотров - 2334
Борис (Студио БК)
Сообщение #1 : 06 Апреля 2018 года, 11:56
Добрый день.
Хотел бы обсудить со специалистами по теплотехнике возможность рассчитать затраты на электроэнергию одноквартирного жилого дома. Нагрев конструкций производится греющим электрокабелем в ночное время по ночному тарифу в течение 8 часов, затем нагрев отключается на весь день и включается в период действия ночного тарифа.
Исходные данные: теплопотери здания 2500 Вт/ч. Материал тепло-аккумулирующих конструкций - тяжелый бетон, плотность - 2400 кг/куб.м. В т.ч.: стены: 84 куб.м и перекрытия 52 куб.м. Общая масса 326 тонн. Удельная теплоемкость бетона 0,84 кДж/кг*град
Архитектор (Москва, Россия)
Сообщение #2 : 06 Апреля 2018 года, 14:53
Если средние теплопотери здания всего 2,5 кВт (жилой инд дом с типовой изоляцией с обогреваемой площадью примерно 20-25 кв метров), то за сутки вы будете расходовать на обогрев 60 кВт*час энергии, не зависимо от режима потребления и источника энергии. Текущие теплопотери в таком режиме будут зависеть не только от наружной температуры, но и от времени суток (температуры тепло-акк конструкций).
Борис (Студио БК)
Сообщение #3 : 06 Апреля 2018 года, 20:11
Ну, правильно, про пассивный дом мы ничего не слышали, я понимаю. Площадь дома 200 кв.м, расчет теплопотерь сделан правильно, правда, без учета вентиляции и сточных вод, вопрос сейчас не в этом, есть рекуперация.  Суточные потери считаем пока условно 60 квт. Вопрос остается прежним
Сообщение #4 : 06 Апреля 2018 года, 21:55
Я так понимаю, внешнее ограждение включено в объём тепло-аккумулирующих конструкций. До какой температуры вы собираетесь их греть? С увеличением температуры внешнего ограждения пропорционально будут увеличиваться теплопотери (при той же конструкции теплоизоляции). Дополнительно теплоизолирующие свойства ограждающих конструкций будут полностью исключены из расчёта как и тепловое сопротивление при конвективном теплообмене между помещением и ограждающей стеной. Можно конечно установить какой то уникальный слой теплоизоляции снаружи и получить удельные теплопотери в 10 раз меньше чем у стандартного дома, но он будет примерно в 20 раз толще стандартного.
Борис (Студио БК)
Сообщение #5 : 07 Апреля 2018 года, 09:29
Все проще, чем Вам кажется. Разумеется бетонные конструкции полностью изолированы экструдированным пенополистиролом. Никакой такой толщины, как Вы пишите, не требуется. На стенах - 150 мм, на покрытии - 200 мм, на нижнем перекрытии - 100 мм, стеклопакеты с аргоном. Не очень понимаю причин этих сомнений. Я, не домохозяйка, за плечами МИСИ, МАРХИ и более 40 лет стажа. Я ищу консультации не в области строительства и архитектуры, а квалифицированной консультации теплофизика, расчета нетривиального решения. Как показывает предварительный расчет, повысить температуру достаточно на 1 градус. Но как раз это и есть часть вопроса, возможно на 1/2 градуса, но существует еще такой параметр, как теплоотдача. Буду признателен. Оплата за работу не исключается
Сообщение #6 : 07 Апреля 2018 года, 11:42
Ну если внезапно стало возможным за недорого построить 200 метровый дом с теплопотерями 2.5 кВт (мощность потребляемая электрочайником) в максимально зимний период, то очень просто определить экономию от "ночного" электротарифа. Суточная энергия на обогрев в самый холодный период 60 кВТ*час, с учётом продолжительности отопительного периода и реальных зимних температур 60:4=15 кВТ*час в среднем за календарный день, за год 365х15=, за 7 лет (разумный срок окупаемости) на отопление будет израсходовано 365*15*7=38,4 тыс кВт*час. Для подмосковья разница цены за 1 кВт*час по ночному тарифу примерно 2 рубля. Экономически целесообразные вложения во всю (включая АСУТП) систему аккумулирования тепла составляют 38,4х2= 76,8 тысячи рублей, тогда по истечении 7 лет вы начнёте получать экономию на отоплении.
Борис (Студио БК)
Сообщение #7 : 07 Апреля 2018 года, 18:22
Опять Вы не о том. Экономически, пассивный дом, ничуть не дороже обычного. Просто "правильно" спроектирован. По затратам на  устройство отопления при использования греющего кабеля он дешевле. Кроме того, существует некоторое количество участков "без газа", отсюда собственно и растут ноги, а те что с газом "по границе" цена за подключение начинается с 1.000.000 р. Плюс котельная, оборудование, площадь. Поэтому об экономике говорить не приходится. Срок окупаемости будет у дом с газом, а не у дома с электрообогревом.
Сообщение #8 : 08 Апреля 2018 года, 05:56
Впервые слышу.
Ну и применяйте стандартный электрообогрев, зачем аккумуляция. Выигрыш не значительный, но появятся проблемы с перегревом-недогревом (нужно предугадывать погоду), с выбором электрооборудования оборудования.
А без акк вам вообще электрообогреватель не нужен до -15 ти градусов: холодильник, ПК, электроплита, освещение, воздушные рекуператоры в сумме дадут тепловую мощность до 1,5 кВт, ну а в самые холода - дополнительно включите 1-ин масляный радиатор на 2 кВт. И всё, проблема с отоплением 200 метрового дома решена.
Борис (Студио БК)
Сообщение #9 : 08 Апреля 2018 года, 10:04
Вы какие-то странные вещи пишите. Мы как-будто из разных веков или миров. Погоду интеллектуальные термостаты "предугадывают" уже ой как давно. Масляные радиаторы остались в нашем детстве. Теплый пол в качестве основного обогрева - норма жизни, только толщина стяжки не как для комфортного подогрева, а значительно больше, рекомендуют не менее 10 см.
Вы пишите "проблема с отоплением 200 метрового дома решена". Проблемы никакой нет. Есть разумный подход, требующий расчета
Сообщение #10 : 08 Апреля 2018 года, 12:22
Не нужен тёплый дом в пассивном доме. 2,5 кВт потерь через все поверхности дома на 200 кв м - да там всё и так будет тёплым и стены и потолок. Тёплый пол - это избыточный обогрев, достаточно будет стандартных тепловыделений от холодильника, стиралки, кухни и ПК.
автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:26
10 Декабря 2024 года, 16:13
20 Ноября 2024 года, 11:59
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:26
15 Августа 2024 года, 15:54
30 Июля 2024 года, 15:48
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39
автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57
автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39
автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
Сейчас на форумах: гостей - 604, пользователей - 0
