  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: [1] 2 3 4 ... 15  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 60610
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1481]
Чистильщик
Основатель ресурса
Сообщение #2 : 09 Апреля 2018 года, 16:08
P.S. Данная тема является продолжением закрытой темы AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить?
Горыныч
Сообщение #3 : 11 Апреля 2018 года, 20:53
не успел в 1-ой части отчитаться, жаль.
По сути вопроса: DGN линии удалил средствами АК2018. Очищенный файл загрузил в АК2013, пока всё нормально
Архитектор (Минск, Беларусь)
Yury G
Сообщение #4 : 27 Июня 2018 года, 11:46
Прошу помощи в уменьшении размера приложенного файла.
- Сделал, выложил.
Скопировал в этот файл условное изображение светильника из другого файла большого размера, в котором, помимо прочего, вставлены таблицы от поставщика нагревательных кабелей. После вставки размер файла увеличился на порядок. Копирование из выложенного файла (в котором нет никаких таблиц) любого элемента в третий файл также приводит к увеличению размера третьего файла на порядок.
* ЩО-уменьшение.zip.001
(7812.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 103]
* ЩО-уменьшение.zip.002
(5726.8 Кб)  [скачать]  [загрузок: 95]
Антониони
Сообщение #5 : 27 Июня 2018 года, 21:47
Видать светильник у меня не загрузился что ли - не нашел там его условного обозначения.
Или плохо смотрел?
* ЩО-уменьшение_1.dwg
(75.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 101]
Yury G
Сообщение #6 : 28 Июня 2018 года, 08:01
Или плохо смотрел?
Спасибо огромное!
Как вы уменьшили размер файла?
Светодиодные светильники показаны синим цветом в строке "Условные обозначения" в соответствии с ГОСТ 21.210-2014 СПДС. УГИ электрооборудования и проводок на планах
(22.17 Кб, 466x159)  [скачать]  [загрузок: 2326]
Антониони
Сообщение #7 : 28 Июня 2018 года, 18:59
у меня на работе есть много чудо программ, которые описаны тут на форуме в теме про чистку...
Но я был дома, а тут нет программ этих )))  и поэтому тупо скопировал чертеж в новый файл и все ))))
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #8 : 28 Июня 2018 года, 20:01
извините, что вмешиваюсь в это чудо, но АК начиная с 2015 dgn вычищает на раз, младшие версии тоже могут с заплатками от автодеск, о чем у них там написано.. и в этой теме написано не раз отчего при копировании объекта файл пухнет..
еще раз извините, что прервал это чудо чистки файлов
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #9 : 28 Июня 2018 года, 20:05
тупо это по сонтр  а и  сонтрол с???
или все жеж пблок с послед чисткой?
Yury G
Сообщение #10 : 29 Июня 2018 года, 11:44
У меня АК-2014 и встроенная очистка не помогает. Использование ExplodeProxy также ничего не даёт. Копирование, как сделал Антониони (ещё раз огромное спасибо!), ctr с + ctr v в новый файл, создание нового файла через пблок не уменьшают размер файла. Причем, не важно какое кол-во элементов копирую. Текст из нескольких букв при сохранении его в новом файле весит те же 15 Мб. Это ли не чудо.
Если это не сложно , прошу уменьшить размер ещё одного файла
* ЩОС-1.zip
(9059.29 Кб)  [скачать]  [загрузок: 105]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #11 : 30 Июня 2018 года, 08:54
дай человеку рыбу будет сыт день
дай человеку удочку и научи ловить будет сыт всю жизнь
дай человеку леща он сам найдет удочку и научится ловить....
вот.    https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/downloads/caas/downloads/downloads/RUS/content/autocad-C2-AE-dgn-hotfix.html
не благодари)))
Антониони
Сообщение #12 : 30 Июня 2018 года, 09:17
1. Я копировал в новый файл Ctrl+C  Ctrl+V. Автокад 2008 без всяких примочек.
2. Последний файл (ЩОС-1) был в 2013 формате, пришлось открывать его в БриксКаде, пересохранять в 2007 и затем в Автокаде2008 копипастить в новый файл. Может и можно было в Бриксе сразу - чет не догадался попробовать )))
В общем тема такая:
1. Сохраняем в 2007 формате
2. Открываем в 2007-2008 Автокаде и там копипастим в новый файл.
По крайней мере с двумя последними файлами это проканало на ура.
* ЩОС-1_2007_1.dwg
(103.81 Кб)  [скачать]  [загрузок: 83]
Yury G
Сообщение #13 : 01 Июля 2018 года, 12:47
В общем тема такая:
Спасибо большое!
Михаил-90
Сообщение #14 : 23 Ноября 2018 года, 12:05
Добрый день!
Прошу помочь с определением причины, по которой не уменьшается файл.
https://yadi.sk/d/0JWrf_ISavdTSw
Операции по уменьшении объёма проводил на нём два раза, выиграл только 2 мб из 6.
Прокси объекты не находит в файле.
Пробовал на 2 машинах в АС2015 и АС2018 LT/
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #15 : 23 Ноября 2018 года, 13:21
можете еще прогнать командой подчистить-overkill удаляет наложенные элементы.
Но сильно это не поможет, в файле очень много мелких элементов (колючая проволока прорисована до иголочки) и т.п.
Страниц: [1] 2 3 4 ... 15  Все   Вверх
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 921, пользователей - 10
Alex2214, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
