  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 60609
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1481]
Сomings
Сообщение #196 : 30 Января 2024 года, 13:23
Возможно штриховки веса добавляют
Антониони
Сообщение #197 : 31 Января 2024 года, 15:16
Есть блок , называется "1 эт".
Удалите все кроме него и почистите файл - около 5,5 Мб получается.  То есть из 7Мб  общего веса файла, блок занимает 5,5Мб. Еще полмегабайта занимают листы со штампами и оформлением.
Взорвал его (блок) и стал смотреть - у вас там все штриховки организованы как отдельные линии. То есть вместо нескольких байтов на привязку и тип штриховки, плюс границы, у вас сотни, если не тысячи линий и точек, каждый элемент со своими координатами...
Либо чистить блок от "штриховок" самостоятельно, либо взять оригинал от коллег где еще живы штриховки.
PS: если не знаете как почистить и вроде все применили - начинайте удалять куски чертежа (в отдельном файле) и смотрите как изменится размер файла. Так вы поймете в какой части самое тяжелое находится. Постепенно уменьшая кусок в итоге найдете проблему. Я так удалял у вас по половине чертежа и нашел этот блок. Можно и дальше в блоке удалять частями и смотреть размер, но думаю 150 000 отрезков говорят сами за себя
PPS: Если интересно - создайте чистый файл, в нем прямоугольник нарисуйте и штриховкой закрасьте. Сделайте штриховку как в проблемном блоке. Посмотрите сколько весит файл (Р1), затем взорвите этот прямоугольник со штриховкой, сохраните файл и снова посмотрите размер (Р2). Затем выделите все и посмотрите количество элементов. У меня вышло 62 элемента. Разность Р2-Р1, деленная на количество элементов даст примерное количество байтов на элемент (отрезок). Теперь просто умножаем на 150 000 элементов которые у вас.
У меня получилось примерно 35 байт на элемент, что дает почти 5Мб в описании файла, что весьма похоже на ваш файл. То есть доказали, что проблема в штриховке, точнее в том, что ее взорвали и теперь все отрезками.
Маркос
Сообщение #198 : 08 Апреля 2024 года, 16:15
Добрый день. Не могу очистить файл. Не помогают стандартные очистки, сброс фильтров слоев и даже ВетКАДовская команда SOS (а она может многое). В файле реально информации 300-400 кБ, а он весит более 5 МБ.
Это пришло лет 5 тому с китайских чертежей, когда мы начали проектировать для Казахстана. Стоит взять с чертежа хоть одну линию или размерный шрифт, как чертеж разбухает в 10-15 раз. Если этот элемент сразу же удалить, то все равно мегабайты остаются навсегда. Эту информацию не видно нигде, отключенных и замороженных слоев нет. С подосновой и заданиями эта зараза разошлась по всем отделам и объектам. Наш старый сервер переполнен, нет возможности добавлять сданные объекты в архив. Наш админ разводит руками.
Работаем в АК 2012, 2015, 2018. Картина везде одинаковая.
Прикладываю файл весом 5.3 МБ, хотя должен весить максимум 350 кБ. ВетКАДовские блоки, включая блок форматки весят максимум 100 кБ. Сохранил в АК 2007.
* Налив СУГ_Навес над весами2.dwg
(5342.28 Кб)  [скачать]  [загрузок: 6]
Конструктор (Львов, Украина)
Немцева
Сообщение #199 : 08 Апреля 2024 года, 16:24
  [Вложение №]
Здравствуйте! Прошу
(165.11 Кб)  [скачать]  [загрузок: 4]
Инженер-проектировщик 1 категории (Казань, Россия)
Маркос
Сообщение #200 : 08 Апреля 2024 года, 16:36
Заранее спасибо! Только не могу открыть. Можете пересохранить в 2010?
Немцева
Сообщение #201 : 08 Апреля 2024 года, 16:38
(209.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 7]
Маркос
Сообщение #202 : 08 Апреля 2024 года, 23:16
Спасибо большое!
А что это было? И как это чистить? У нас еще МНОГО таких файлов!
Антониони
Сообщение #203 : 09 Апреля 2024 года, 06:40
Спасибо большое!
Словари.
Тут в теме есть скрипт для удаления словарей от doctorRaz, вот его скачайте и используйте. Я загрузил ваш файл, удалил словари и файл стал размером 235Кб.
https://www.proektant.org/index.php/topic,44208.msg289920.html#msg289920
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #204 : 09 Апреля 2024 года, 07:10
Бесплатный конвертер форматов DWG
https://campaign.zwsoft.com/zwcad/en/dwg-converter/
Немцева
Сообщение #205 : 09 Апреля 2024 года, 09:53
Спасибо большое!
У меня стоит lisp CleanDWG, прекрасно чистит чертежи, можете его попробовать
Маркос
Сообщение #206 : 09 Апреля 2024 года, 16:16
Словари.
Спасибо, работает! Добавил в ВетКАДе в папку Addons (Дополнительные команды). Удобно запускать. Файл уменьшился в 24 раза!
Маркос
Сообщение #207 : 10 Апреля 2024 года, 11:55
Попробовал. Очень хорошая программа. Но по сравнению с doctorRaz файл стал меньше только на 2 кБ. Возможно потому что ранее вычищал Веткадовской командой SOS. А в этой команде нет очистки словарей (также нет очистки фильтров слоев).
Кстати, команда overkill все-таки убрала еще 20 кБ!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #208 : 10 Апреля 2024 года, 14:49
Подчистить удаляет из чертежа дублирующуюся графику
а вышеперечисленные чистилки и пурген графику не трогают, а чистят базу чертежа (объекты которые не отображаются)
Маркос
Сообщение #209 : 10 Апреля 2024 года, 14:51
Да, рано радовался..Просто беда.
Я использую приложение Веткад для автоматизации подсчета и заполнения строительных спецификаций КЖ и КМ.
Создается список конструкций (например: Колонны, балки каркаса, связи, прогоны и т.д.)
Задаются блоки выносок, в которых заложена информация о профиле элемента и его количестве (массе). Выноски присваиваются той или иной конструкции.
В результате очистки словарей пропадает список конструкций. И все блоки-выноски становятся нулевыми.
То что в огромном размере файла виноваты именно словари - это очевидно.
Как добиться того, чтобы очистка словарей не затрагивала веткадовский список конструкций? Он занимает ничтожный объем.
Маркос
Сообщение #210 : 12 Апреля 2024 года, 14:39
Нашел выход из ситуации.
Делаю копия очищаемого файла. Выполняю очистку основного файла. Захожу в пустой менеджер конструкций и с помощью кнопки "Импорт" переношу конструкции из копии файла. Менеджер конструкций заполняется и восстанавливаются связи выносок с базой данных. Такую же процедуру нужно проделать с менеджером спецификаций (он тоже обнуляется).
В принципе ничего сложного. Но при большом числе очищаемых файлов придется выполнять много дополнительных повторяющихся действий.
Страниц: 1 ... 11 12 13 [14] 15  Все   Вверх
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 914, пользователей - 10
Alex2214, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
