  • Всего пользователей - 22604
  • Всего сообщений - 289871
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15]  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 60611
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1481]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #211 : 12 Апреля 2024 года, 14:55
Как добиться того, чтобы очистка словарей не затрагивала веткадовский список конструкций?
есть такая утилита от уважаемого Ривилиса - ArxDbg
с ее помощью можно посмотреть какие словари в чертеже есть
и методом научного тыка интерполяции, добавляя веткадовские словари в исключение чистки  лиспа DR, таки определить какие словари трогать нельзя.
По этой методе я добавил в исключения словари мультикад
Маркос
Сообщение #212 : 12 Апреля 2024 года, 16:30
Да, это то,что нужно. Но это выше моих возможностей. Написал автору Веткада, может быть поможет выделить веткадовские словари. И с Вашей помощью добавим их в исключения.
Конструктор (Львов, Украина)
Маркос
Сообщение #213 : 15 Апреля 2024 года, 11:58
Вот что написал мне автор Веткада:
"Добрый день!
Пока нет возможности посмотреть файлы детальнее, но если нужно
исключить словари веткада, то это должно быть просто. Они все
начинаются на VETCAD, если мне память не изменяет.
Поэтому исключающий if может выглядеть так:
                  (if (and (not (wcmatch (strcase d) "ACAD_*"))
                           (not (wcmatch d "AcDb*"))
                           (not (wcmatch (strcase d) "VETCAD*"))
                      ) ;_ end of and
                    (dictremove (namedobjdict) d)
                  ) ;_ end of if"
Маркос
Сообщение #214 : 15 Апреля 2024 года, 15:33
Спасибо, все работает! Справился сам. Нашел записи исключений и просто добавил строку
(not (wcmatch (strcase d) "VETCAD*")).
Теперь все раздутые файлы отлично чистятся, не затрагивая веткадовские данные.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #215 : 15 Апреля 2024 года, 18:43
Справился сам.
+5
Хочешь, чтобы было хорошо?
Сделай сам!!))
Ну и не все ж такие прошаренные, для других пользователей веткада можно выложить тут, что в  получилось
Итоговый лисп
Маркос
Сообщение #216 : 16 Апреля 2024 года, 09:38
Ну и не все ж такие прошаренные, для других пользователей веткада можно выложить тут, что  получилось
Итоговый лисп
Выкладываю подправленный лисп.
* dict_remove.lsp
(1.19 Кб)  [скачать]  [загрузок: 27]
natalia.natalia
Сообщение #217 : 13 Октября 2024 года, 18:48
Большой вес файла. Не могу даже открыть файл. Можете помочь облегчить его?  И сохранить в 2007 dwg [Вложение испорчено или не существует]
Ссылка на файлообменник, весить около 10мб
https://dropmefiles.com/35DII
Electrik 1998
Сообщение #218 : 14 Октября 2024 года, 07:37
Добрый день, уменьшил, файл по ссылке https://dropmefiles.com/gyBUC
natalia.natalia
Сообщение #219 : 14 Октября 2024 года, 13:24
Хм... не открывается почему то все равно( У меня автокад 2007, он и 40мб файлы открывал, а этот никак! Есть вариант, почему не загружает? Он на 12% загрузки файла виснет и не идет дальше
Electrik 1998
Сообщение #220 : 14 Октября 2024 года, 15:04
Попробуйте открыть другим автокадом или откройте через "DWG TrueView 2024 - English" и пересохраните в автокад 2004
natalia.natalia
Сообщение #221 : 14 Октября 2024 года, 15:46
Именно DWG TrueView 2024 - English и открывала, и пересохраняла в разные года. Увы. Никак. В чем проблема не пойму
Electrik 1998
Сообщение #222 : 14 Октября 2024 года, 17:57
может у Вас автокад LT ? А исходный файл был выгружен из какой-то модели для полноценного автокада? Я открывал 2017 автокадом. Всё открывается.
natalia.natalia
Сообщение #223 : 15 Октября 2024 года, 07:42
Автокад точно не LT, пока не поняла. Но скачала автокад 2020г вроде открывает, но тяжелые по три часа грузил вчера. Могу я вас попросить еще 5 файлов также облегчить?
Также ссылка на файлообменник 5 файлов (архив на 55мб)
https://dropmefiles.com/fBiPF
Electrik 1998
Сообщение #224 : 15 Октября 2024 года, 10:17
Файлы почистил, файл чистится при помощи команды "_purge" или через меню ленты "Буква "А"-Утилиты"-"очистить"
ссылка на файлы https://dropmefiles.com/doebl
natalia.natalia
Сообщение #225 : 20 Октября 2024 года, 07:52
Да, я пользуюсь этими командами. Спасибо большое за помощь, все получилось !)))
Страниц: 1 ... 12 13 14 [15]  Все   Вверх
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
автор: Антониони
06 Мая 2024 года, 11:27
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 922, пользователей - 10
Alex2214, Beroes Group, privetvsem, Проектант 63, Елена-проектировщик, doctorRaz, Sasha 4312, Imp, Ingenеr 2017, ИК
