  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 15  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 60812
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1490]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #31 : 21 Января 2019 года, 12:56
Не совсем понял как пользоваться WBLOCK, можете поподробнее рассказать как удалить эти "неудаляемые" блоки из чертежа?
в командной строке вводите ПБЛОК или _WBLOCK (для русской версии АК), для английской WBLOCK без подчеркивания
появится такое окно
(82.77 Кб, 406x448)  [скачать]  [загрузок: 2147]
три варианта сохранения в новый файл:
  • 1 Блок - станет доступен выпадающий список блоков чертежа.
  • 2 Весь чертеж - чертеж включая листы с видовыми экранами (видимая графика)
  • 3 Объекты - выбранные объекты чертежа (можно выбрать до или после)
нас интересует пункт №2
остается выбрать путь сохранения файла и почищенный файл будет сохранен по этому пути.
Стили размерные и текстовые сохранятся.
Наборы параметров печати сохранены не будут!!! Но при необходимости их всегда можно импортировать из "больного" файла.
Таким образом можно избавиться от "неудаляемых блоков", словарей вертикальных приложений.
От непривязанных данных DGN таким способом избавиться нельзя, только _purge-очистить в АК 2015 и младше, в старых версиях ставим заплатку
Ovolyn
Сообщение #32 : 04 Февраля 2019 года, 13:24
Прошу помощи в уменьшении размера файла.
От снежников "подцепил" неизвестную заразу, которую не смог найти.
Если что-либо (из модели или из листов) скопировать из зараженного файла в чисты, то конечный увеличивается на 3,6М и начинает подтормаживать.
Все известные мне методы очистки (удаление прокси, _.wblok, purge, очистка типов линий, масштабов, зависимостей, сохранение в других версиях автокад, сохранения в форматах dwt, dfx и т.д.) не сработали, кроме вставки зараженного файла в чистый через внешнюю ссылку и последующее внедрение; но, в таком случае, пропадают настройки листов пропадают, а в надцатый раз с нуля создавать и настраивать листы сил больше нет.
К сообщению прикладываю пустой зараженный файл (в формате Autocad 2010), из которого вычистил всё, что с мог (кроме заразы).
ПС: аудит тут показывает 9600 неизвестных объектов, это и есть зараза (после ставки через внешнюю ссылку и внедрение они пропадают), но дотянутся и удалить их не смог
* Пустой.dwg
(3576.83 Кб)  [скачать]  [загрузок: 22]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #33 : 04 Февраля 2019 года, 13:37
решение тут #21
в файле словари от вертикальных приложений
после  удаления словарей размер 53 кб
если лисп вызывает трудности можете попробовать воспользоваться #31
upd вижу wblock не помог в, пробуйте лисп из #21
в каком AutoCADE работаете7
Ovolyn
Сообщение #34 : 04 Февраля 2019 года, 14:00
Лисп помог. Спасибо большое.
ПС: очистка словарей вертикальных приложений - единственное, что я не сделал из мануала в шапке, решив, что дело точно не в них, -  я дурак
ПС2: Автокад 2017
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #35 : 04 Февраля 2019 года, 14:12
Автокад 2017
совет из №31 на АК2017 то же сработает
Ovolyn
Сообщение #36 : 11 Февраля 2019 года, 18:08
_Wblock не помогал, пробовал и в 2017 и в 2012 автокаде. Работала только вставка через внешнюю ссылку (с потерей наборов параметров листов) и предложенный лисп
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #37 : 11 Февраля 2019 года, 19:00
наборы параметров печати, листы со всем содержимым всегда можно импортировать из исходного файла
Ovolyn
Сообщение #38 : 14 Февраля 2019 года, 11:08
Тем самым снова заразив файл. Пробовал.
ПС: очистка словарей через лисп полностью решает проблему, да и сам лисп полезный, чистит то, что стандартный Purge не чистит.
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #39 : 14 Февраля 2019 года, 11:52
в АК2018 повторно не заражается и по ПБЛОК "отстегиваются" чужие словари
надо будет в АК2016 попробовать повторить.
BTF
Сообщение #40 : 24 Февраля 2019 года, 20:45
Добрый вечер. Прошу помощи. Данный файл пустой, но весит 1783. Не какие способы очистки не помогли. Помогите найти способ очистить данный файл. Прошу найти способ очистить данный файл. Это шлак у меня уже сидит во всех файлах из-за копирования.
удаление прокси объектов не помогло. Пишет, что их нет, хотя когда включаешь поиск объектов проверяет более 50000 объектов. Из-за это все файлы тормозят.
----- добавлено 24 Февраля 2019 года, 20:46 -----
* Чертеж 2.dwg
(1782.6 Кб)  [скачать]  [загрузок: 23]
? (Ростов-на-Дону, Россия)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #41 : 25 Февраля 2019 года, 07:24
В Вашем файле было несколько описаний блоков не имеющих вхождений и много не привязанных данных (DGN)
AutoCAD2015 и новее, чистит это без проблем, для более старых версий требуется заплатка от autodesk Исправление формата DGN для AutoCAD®
но для ее установки необходимы права администратора, если у Вас с этим проблемы, то можете:
1.открыть проблемный файл
2.в командной строке ввести
Код:
(DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
3.потом провести чистку средствами АК (purge)
* Чертеж1.dwg
(38.99 Кб)  [скачать]  [загрузок: 16]
BTF
Сообщение #42 : 25 Февраля 2019 года, 08:10
Большое спасибо.)))
Нович_ОК
Сообщение #43 : 25 Февраля 2019 года, 11:41
У AutoCAD есть такая чистилка https://apps.autodesk.com/ACD/ru/Detail/Index?id=3773138176974634673&appLang=en&os=Win32_64&autostart=true
Только аккуратнее - она чистит все без запросов как команда purge.
Константин Комиссаров
Сообщение #44 : 17 Марта 2019 года, 17:01
Здравствуйте!
Уже давно все мои файлы acad размером превышают 10 Мб.
Даже если все объекты удалить, это вообще не помогает, размер файла по-прежнему 10 Мб
Еще интересно. Если любой объект перенести из зараженного файла в новый файл или в другой незараженный, то новый файл начнёт весить все же же 10 Мб. Или более. причём процесс переноса (копирования) и вставки объекта происходит очень долго, более 1 минуты
Что делать? спасибо!!!
Высылаю "зараженный файл"
----- добавлено 17 Марта 2019 года, 17:06 -----
Да, ACad у меня 2012 рус
* 77-4819 ПСЭЗ.dwg
(10065.9 Кб)  [скачать]  [загрузок: 24]
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #45 : 17 Марта 2019 года, 20:13
Что делать?
попробуйте в ком строке АК ввести
Код:
а лучше скачайте и установите с оф сайта хотфикс для своей версии АК https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/downloads/caas/downloads/downloads/RUS/content/autocad-C2-AE-dgn-hotfix-for-autocad-2012.html
* 77-4819 ПСЭЗ.dwg
(252.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 18]
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 15  Все   Вверх
автор: Маркос
Вчера в 14:56
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 2
Sip, Проектант 63
