  • Всего пользователей - 22623
  • Всего тем - 31303
  • Всего сообщений - 289895
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 15  Все   Вниз
AutoCAD. Большой вес файла. Функции purge и overkill не помогают. Как уменьшить? Часть 2
Количество просмотров - 60814
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
 Сообщение закреплено
Сообщение #1 (закреплено)
09 Апреля 2018 года, 16:07
Уважаемые форумчане!
Время от времени каждый из Вас сталкивается с проблемой большого файла DWG и просит помощи на форуме.
Для экономии Вашего времени и времени тех, кто хочет Вам помочь, просим соблюдать несколько правил:
1. Сделайте копию Вашего файла и все последующие действия выполняйте именно с копией. Если полученный результат Вас устраивает - скиньте предыдущий файл в свой архив (на всякий случай) и работайте с копией как с основным файлом.
2. Прочитайте сообщение про чистку файлов ЧИСТКА ФАЙЛОВ и приложенную там инструкцию (инструкция прикреплена к просматриваемому сообщению ниже). Попытайтесь выполнить очистку своими силами (на копии файла!)
3. Если у Вас ничего не получилось/испортилось/сломалось. Сделайте еще одну копию файла (на которой вы еще не "издевались"), сохраните ее в формате 2004-2007 г, выполните команду purge. Полученный файл выложите сюда.
4. Опишите Ваши действия ДО увеличения файла, Ваши попытки очистить файл. Если использовались какие-то сторонние программы (СПДС например) - тоже укажите.
5. После получения ответа и почищенного файла проверьте наличие в файле необходимых элементов, так как чистка порой может удалить и нужные элементы.
6. Отписываемся в теме о результатах (все хорошо или остались проблемы).
* Как чистить файлы dwg.pdf
(370.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1490]
Константин Комиссаров
Сообщение #46 : 18 Марта 2019 года, 08:48
Что делать?
попробуйте в ком строке АК ввести
Код:
(DICTREMOVE (namedobjdict) "ACAD_DGNLINESTYLECOMP")
а лучше скачайте и установите с оф сайта хотфикс для своей версии АК https://knowledge.autodesk.com/ru/support/autocad/downloads/caas/downloads/downloads/RUS/content/autocad-C2-AE-dgn-hotfix-for-autocad-2012.html
Спасибо!
у меня русский Аcad, команды на английском он кажись не понимает.
И хотфикс, вкратце как устанавливать? там всё не по-русски.
Спасибо!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #47 : 18 Марта 2019 года, 09:03
понимает, копируйте строчку полностью и вставляйте в ком строку АК, по пробелу или ентер АК снесет словари DGN, возможно придется повторить несколько раз.
если испытываете с этим затруднение, можете скачать пакет во вложении и просто мышкой перетащить его в окно АК с открытым проблемным файлом
так
* DICTREMOVE.scr
(0.05 Кб)  [скачать]  [загрузок: 113]
Сообщение #48 : 18 Марта 2019 года, 09:09
Неизвестная команда "DGNPURG".  Для вызова справки нажмите F1.
До этого момента всё было понятно:)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #49 : 18 Марта 2019 года, 09:15
что сделано по инструкции?
файл AcDgnLS.dbx заменен?
файл DgnLsPurge.dll скопирован (это все при закрытом АК)
файл DgnLsPurge.dll загружен по  Netload ?
и только потом DGNPURGE
Сообщение #50 : 18 Марта 2019 года, 10:22
файл AcDgnLS.dbx заменен? - да
файл DgnLsPurge.dll скопирован (это все при закрытом АК) - да
файл DgnLsPurge.dll загружен по  Netload ? -НЕТ! Как это сделать?
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #51 : 18 Марта 2019 года, 10:37
ввести в ком строке Netload откроется окно выбора файла, найти и  выбрать DgnLsPurge.dll, загрузить
Сообщение #52 : 18 Марта 2019 года, 11:05
Ура! заработало, но очень долго всё чистилось
Громадное спасибо!!!!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #53 : 18 Марта 2019 года, 11:18
а из #47 скриптик не взлетел?
чистить надо все файлы, иначе при копировании любого объекта из "зараженного" карета снова превратится в тыкву
Сообщение #54 : 18 Марта 2019 года, 11:27
ха, скриптик работает! за 1 секунду всё лишнее убрал
большое спасибо!!!
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #55 : 18 Марта 2019 года, 11:35
если таких файлов много, то возможно имеет смысл автоматизировать процедуру очистки https://www.proektant.org/index.php?topic=46238.0
Сообщение #56 : 18 Марта 2019 года, 12:17
Для чистки первый файл брать?
чистка.zip
Я так понял clean_DWG.zip  это для версия Асада от 2013 и моложе, у меня 2012
Да, и файлов у меня таких скопилось не одна сотня, несколько тысяч.
Автоматизация чрезвычайно нужна
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #57 : 18 Марта 2019 года, 12:39
какая разница?
в принципе я старался описать максимально доступно, если остались вопросы по пакетной очистке... задавайте, естественно в той теме
Ирин
Сообщение #58 : 03 Июля 2019 года, 11:10
Добрый день!
При закачке "сторонних" файлов поймала  какие-то странные типы линий и не могу от них избавиться.посоветуйте, что можно сделать, помогите пожалуйста
(178.29 Кб, 1022x718)  [скачать]  [загрузок: 676]
Инженер (Евпатория, Украина)
doctorRaz
Мастерская СПДС
Сообщение #59 : 03 Июля 2019 года, 11:40
тут написано что делать
Ирин
Сообщение #60 : 03 Июля 2019 года, 12:03
doctorRaz , спасибо огромное, сработало.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6 7 ... 15  Все   Вверх
автор: Маркос
Вчера в 14:56
автор: AlxK4k
29 Ноября 2024 года, 14:26
автор: natalia.natalia
20 Октября 2024 года, 07:52
автор: Pokemon
15 Октября 2024 года, 12:26
21 Сентября 2024 года, 22:27
автор: Trust Me
19 Сентября 2024 года, 17:29
автор: Fenix88
12 Сентября 2024 года, 16:47
автор: Вера Р.
12 Сентября 2024 года, 08:13
автор: doctorRaz
23 Июня 2024 года, 09:43
автор: doctorRaz
06 Мая 2024 года, 13:55
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
Сейчас на форумах: гостей - 423, пользователей - 2
Sip, Проектант 63
