Проектирование электроустановок во взрывоопасных зонах. Актуальность применения ПУЭ
Количество просмотров - 2102
Никнейм
Сообщение #1 : 09 Апреля 2018 года, 16:52
Собственно вопрос в названии темы.
Достаточным ли будет выполнить требования ПУЭ для взрывоопасных помещений?
Бегло ознакомился с ГОСТ Р 52350.14-2006 - не нашел конкретики по способам прокладки, светильникам и т.д.
Сообщение #2 : 09 Апреля 2018 года, 17:17
Технически по последним веяниям - не достаточно.
И дело  отнюдь не только в известной всем изменениях  классификации  взрывоопасных зон (ГОСТ и 123-ФЗ относительно ПУЭ). Требования сегодняшних стандартов по обеспечению взрывобезопасности при проектировании/конструировании электроустановок все же отличаются от ПУЭ - см. новые ГОСТ IEC 60079-14-2013  (газы. жидкости) и  ГОСТ IEC 61241-14-2011 (пыли). Так же одновременно действует древний ГОСТ 30852.13-2002 (по технически требованиям наиболее близкий к ПУЭ), но и там можно найти некоторые отличия, пожалуй.
Юридически - ПУЭ вообще не существуют в рамках 123-ФЗ. Все вышеуказанные стандарты, кстати, кроме как в Перечень к ТС 012/2011  (в том или ином виде) никуда не входят. Но, при желании, "докопаться" до проектировщика можно по косвенным причинам, что бы вынудить выполнить новые стандарты (через общие фразы в 123-ФЗ, 384-ФЗ  и ТР ТС 012/2011 ). Как можно пробывать юридически и отвертеться при ОЧЕНЬ большом желании. Только нужно ли, и зачем?
В последних стандартах важное отличие - нельзя не взрывозащищённое оборудованию в любых взрывоопасных средах/зонах применять, а ПУЭ разрешало. ГОСТ 30852.13-2002 тоже разрешает-но с оговорками о гарантиях безопасности завода (что вряд ли будет дано -при существовании то  ТС 012/2011)
PS скоро будут действовать СП Минстроя по взрывоопасным зонам-и тогда все будет еще сложнее
Никнейм
Сообщение #3 : 09 Апреля 2018 года, 22:12
Спасибо.
  Стараюсь разобраться 60079-14-2013 у меня "по-старому" зона В-1б (аммиак), как я понял в новом прочтении это зона 2. Какая-то каша у меня выходит пока( Нашел какое исполнение должны иметь светильники (оборудование). И, как мне показалось, соединения кабелей (например в сети освещения) должны быть выполнены в коробках, имеющих соответствующее  взрывобезопасное исполнение, т.е. просто повышенный IP теперь не достаточен.
  Правильно ли я понял, что для мех защиты кабелей должна использоваться либо труба, либо кабель должен быть в броне, экране?
DVolg 174
Сообщение #4 : 11 Апреля 2018 года, 11:57
В помощь
ГОСТ 31441.1-2011
ГОСТ 31441.5-2011
ГОСТ 30852.10-2002
Коробки, да, должны быть взрывозащищенные, хотя по СП Минстроя, уже можно опять просто IP, но он не вышел еще.
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 0
