ВЛ 6-110 кВ. Вопрос по пересечению пункт ПУЭ 2.5.221
Количество просмотров - 2537
YUK
Сообщение #1 : 09 Апреля 2018 года, 18:43
Короче назрел дурацкий вопрос. Есть в ПУЭ такой вот пункт:
2.5.221. Место пересечения должно выбираться возможно ближе к опоре верхней (пересекающей) ВЛ (ВЛЗ). Расстояния от проводов нижней (пересекаемой) ВЛ до опор верхней (пересекающей) ВЛ по горизонтали и от проводов верхней (пересекающей) ВЛ до опор нижней (пересекаемой) ВЛ в свету должны быть не менее приведенных в табл. 2.5.23, а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ.
Допускается выполнение пересечений ВЛ и ВЛЗ между собой и с ВЛ (ВЛИ) до 1 кВ на общей опоре.
И исходя из таблицы расстояние между проводом верхней ВЛ(допустим пересекающей) и любой ближайшей частью опоры нижней ВЛ(допустим пересекаемой) должно быть не менее 6 метров в свету. Но что значит "а также не менее 1,5 м для ВЛЗ и 0,5 м для ВЛИ"? То есть если верхняя ВЛ(допустим пересекающая) выполнена СИПом то до любой ближайшей частью опоры нижней ВЛ(допустим пересекаемой) уже не 6 метров в свету, а всего 1,5 допускается?
(59.5 Кб, 1343x168)  [скачать]  [загрузок: 460]
Hardbringer
Сообщение #2 : 10 Апреля 2018 года, 11:14
Если проектируемая линия выполняется защищенными проводами (ВЛЗ), то расстояние можно принимать 1,5 м, а если изолированными проводами (ВЛИ) - то 0,5 м.
Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
YUK
Сообщение #3 : 10 Апреля 2018 года, 11:30
а если верхняя существующая линия на оголёнке, а нижняя пересекающая линия сипом, то тогда от проводов верхней оголённой до опоры нижней защищённой тоже можно 1,5 метра принимать?
YUK
Сообщение #4 : 10 Апреля 2018 года, 11:37
просто я думаю, что расстояние от проводов верхней ВЛЗ до опоры нижней ВЛ логично принять 1,5 метра. А расстояние от проводов верхней ВЛ до опоры нижней ВЛЗ логично принять 6 метров. Или же без разницы? если хоть одна линия выполнена ВЛЗ, то можно всегда 1.5 метра принимать?
Hardbringer
Сообщение #5 : 10 Апреля 2018 года, 12:58
Принципиальным является исполнение проводов, приближающихся к опоре.
Если приближающиеся провода изолированные (ВЛИ) - принимаем расстояние до опоры любого напряжения и исполнения 0,5 м;
Если приближающиеся провода защищенные (ВЛЗ) - принимаем расстояние до опоры любого напряжения и исполнения 1,5 м;
Если приближающиеся провода голые (ВЛ) - принимаем расстояние до опоры в соответствии с табл. 2.5.23.
YUK
Сообщение #6 : 10 Апреля 2018 года, 13:24
Огромное спасибо! я примерно так и думал. Вы развеяли мои сомнения. Осталось единственное уточнение - 1,5 метра от ВЛЗ до опоры это при не отклонённом положении проводов или при наибольшем отклонении? не может так получиться, что 1,5 метра это при наибольшем отклонении, а при не отклонённом положении проводов - опять эти же 6 метров.  под не отклонённым положением понимаю мирное свисание проводов нормативными стрелами провиса в безветренную погоду.
Hardbringer
Сообщение #7 : 10 Апреля 2018 года, 13:38
Вот про это можно только гадать.
Мое личное мнение - при наибольшем отклонении. Но тут сразу встает вопрос механического расчета проводов и определения отклонения проводов воздействием ветра.
YUK
Сообщение #8 : 10 Апреля 2018 года, 13:58
мне тоже кажется, что 1,5 это при максимальном отклонении. выходит, что хоть ВЛ, хоть ВЛЗ всё равно нужно 6 метров выдерживать от опоры до проводов. хотя значительная разница между наибольшим отклонением и неотклонённом положении (3 и 6 м) актуальна в большей степени для 35-110. провода 6-10(20) в обычных пролётах не так уж и отклоняются при ветре
Hardbringer
Сообщение #9 : 10 Апреля 2018 года, 14:05
Чтобы понять насколько отклоняется, нужно произвести расчет провода, потому как это отклонение сильно зависит от довольно большого числа исходных данных.
YUK
Сообщение #10 : 10 Апреля 2018 года, 14:22
Ну так или иначе в независимости от того ВЛ или ВЛЗ от проводов до ближайших частей опор лучше выдержать 6 метров [грусть]
Сейчас на форумах: гостей - 513, пользователей - 0
