Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Взаиморезервируемые кабели в земле, в трубах. Нужно ли разделять огнестойкой перегородкой?
Количество просмотров - 10954
Алексей.71
Сообщение #1 : 10 Апреля 2018 года, 10:24
Всем доброго времени суток! Вопрос такой. 2 взаиморезервируемых кабеля должны прокладываться на 1 м друг от друга. Знаю, что можно прокладывать вместе, но с разделением огнестойкой перегородкой. Так вот. Если оба кабеля в двустенных ПНД трубах на всём протяжении КЛ, нужно ли их ещё и кирпичом разделять в качестве огнестойкой перегородки, или труб достаточно, кто сталкивался? Спасибо.
Проектировщик электроснабжения (Тула, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #2 : 10 Апреля 2018 года, 10:29
Кабели в трубах проложены в земле. Разрез есть?
Electrik 1998
Сообщение #3 : 10 Апреля 2018 года, 10:30
На каком расстоянии проложены кабели в трубах?
Олега 777
Сообщение #4 : 10 Апреля 2018 года, 20:42
Они еще не проложены.
Никнейм
Сообщение #5 : 10 Апреля 2018 года, 21:08
Подскажите, откуда такая информация?
Сообщение #6 : 11 Апреля 2018 года, 02:33
подобное требование есть в циркуляре № 16/2007 "О прокладке взаиморезервируемых кабелей в траншеях", там же расписано мероприятия  которые нужно выполнять   в тесненных условиях когда это расстояние можно уменьшать  -
3. В стеснённых условиях, например для объектов городской инфраструктуры,   допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением  расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприёмников первой категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах
или два кабеля без труб, но с перегородкой между ними . в этом случае при пересечении дорог они прокладываются в трубах.
если трубы обладают локализационной способностью -это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок. то перегородка между трубами не нужна
или кабели на протяжению всего пути можно проложить  в трубах и с тем же эффектом - если трубы обладают локализационной способностью перегородка не нужна, если не обладают, то нужна.
Олега 777
Сообщение #7 : 11 Апреля 2018 года, 11:20
если трубы обладают локализационной способностью -это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание.. без прогорания ее стенок
Интересно было бы узнать толщину стенок локализующей ст.трубы для кабелей 4х240 и более.
Понятие лок.способности на мой взгляд должно бы относиться не только к стальным трубам. С незапамятных времен использовали асбоцементные трубы. И вопроса с прогоранием не возникало даже при отсутствии такой характеристики. Трубы ПНД вызывают сомнения. Конечно мы помним мнение г-на Шалыгина
(169.71 Кб, 337x740)  [скачать]  [загрузок: 3007]
Однако мнение не норматив, в Перечень к ТР не подшить.
Может кто встречал статистику прогорания ПНД труб, или были единичные случаи ?
Posetitel
Сообщение #8 : 11 Апреля 2018 года, 12:58
1 метр, если не путаю, связан не только с защитой от КЗ но еще и с защитой от экскаватора
Нович_ОК
Сообщение #9 : 11 Апреля 2018 года, 19:55
Вот похожая тема https://www.proektant.org/index.php?topic=494.0
Еще есть т. н. марки или производителя ПРОТЕКТОРФЛЕКС - www.protectorflex.ru . Они хвалятся что в их трубах можно.
Вот что еще нашел .... http://mosenergo.info/razdel_2.php - это Инструкция I–Б–3 Распоряжению МКС-филиала ОАО «МОЭСК» от 03.09.2009 г. № 824.
Посмотрите по-внимательнее, может найдете ответ.
* buklet_protectorflex.pdf
(3751.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 245]
Олега 777
Сообщение #10 : 11 Апреля 2018 года, 20:20
"Похожая" тема к взаиморезервированию не относится.
Никнейм
Сообщение #11 : 11 Апреля 2018 года, 23:10
Циркуляр какбэ дело добровольное, он обязателен только для организаций, входящих "Росэлектромонтаж". Своего рода СТП.
Сообщение #12 : 12 Апреля 2018 года, 11:26
если все нормативные документы будут добровольного применения - вы их не будете соблюдать ?
Олега 777
Сообщение #13 : 12 Апреля 2018 года, 11:48
А нужно ли соблюдать все существующие стандарты добровольного применения, не входящие в перечни к ТР ?
Циркуляры даже не являются национальными стандартами добровольного применения, утвержденными приказом Федерального агентства.
Сообщение #14 : 12 Апреля 2018 года, 13:21
а например, ПУЭ ?
Технические циркуляры Ассоциации «Росэлектромонтаж» проясняют и уточняют требования, содержащиеся в действующих ГОСТах, Правилах устройства электроустановок и других нормативных документах.
Напомним, что циркуляры носят рекомендательный характер, однако одобрены Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.
я конечно не заставляю слепо следовать циркулярам, но иногда в них заложен смысл ...
Олега 777
Сообщение #15 : 12 Апреля 2018 года, 14:08
ПУЭ - распространялся на всю страну, в обязательном порядке. И до сих пор распространяется, в частях не противоречащих. А циркуляры организации - нет.
Сами циркуляры ничего не привнесли, кроме сомнительного.
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 496, пользователей - 0
