Переоформление проектной документации для эл.снабжения образовательных учреждений
Количество просмотров - 1078
Сако
Сообщение #1 : 11 Апреля 2018 года, 10:17
При обслуживания эл.системы образовательных учреждений,которые построены 25 лет назад и выше,приходится проводить эл.монтажные работы по полной замене защитных аппаратов(предохранители на автоматические выключатели и на диф.автоматы),эл.проводки, розеток и светильников,чтобы обеспечить надежную  эксплуатацию эл.оборудования и пожарную безопасность. Однако руководство управления по образованию требует для проведения этих работ новые проектные документации,а денег для этого не выделяет. Замечу, что принципиальных изменнений схем при замене не происходит. Как правильно поступить?
Инженер-электрик (Химки, Россия)
Electrik 1998
Сообщение #2 : 11 Апреля 2018 года, 10:27
Делать проект реконструкции или кап.ремонта (как в договоре написано). Для бюджетных учреждений проект является основанием для расчёта сметы. Сметы как правило проходят местную бюджетную экспертизу.
Сообщение #3 : 11 Апреля 2018 года, 11:00
просто заменить скорее всего это неправильно нормы сечас другие....
Сообщение #4 : 11 Апреля 2018 года, 12:03
поясню что имел ввиду....
согласно градостроительному кодексу описанное вами
вполне определенно попадает  под
14.2) капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов) - замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов;
то есть это капитальный ремонт, а значит согласно тому же град кодексу
12.2. В случае проведения капитального ремонта объектов капитального строительства осуществляется подготовка отдельных разделов проектной документации на основании задания застройщика или технического заказчика в зависимости от содержания работ, выполняемых при капитальном ремонте объектов капитального строительства.
13. Состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к различным видам объектов капитального строительства, в том числе к линейным объектам, состав и требования к содержанию разделов проектной документации применительно к отдельным этапам строительства, реконструкции объектов капитального строительства, состав и требования к содержанию разделов проектной документации при проведении капитального ремонта объектов капитального строительства, а также состав и требования к содержанию разделов проектной документации, представляемой на экспертизу проектной документации и в органы государственного строительного надзора, устанавливаются Правительством Российской Федерации.
то есть разработка документации должна быть....но ведь  это услуга платная....тут уж как договор заключите видимо, заключите, что документация ваш "головняк" молк  как хотите так и делайте... то эт будет вашим головняком и если что будет спрос с вас по какой документации  вы сделали все это?
Сообщение #5 : 11 Апреля 2018 года, 12:40
вы не могли бы цитаты подписать откуда они
Сообщение #6 : 11 Апреля 2018 года, 14:03
"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 31.12.2017)
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе
п.14.2
Статья 48. Архитектурно-строительное проектирование
п.12.2
п.13
Сообщение #7 : 12 Апреля 2018 года, 05:58
и такой момент ( помнил что он есть но не помнил где а щас вот нашел)
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"
Статья 42. Заключительные положения
1. Требования к зданиям и сооружениям, а также к связанным со зданиями и с сооружениями процессам проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), установленные настоящим Федеральным законом, не применяются вплоть до реконструкции или капитального ремонта здания или сооружения к следующим зданиям и сооружениям:
1) к зданиям и сооружениям, введенным в эксплуатацию до вступления в силу таких требований;
2) к зданиям и сооружениям, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых осуществляются в соответствии с проектной документацией, утвержденной или направленной на государственную экспертизу до вступления в силу таких требований;
3) к зданиям и сооружениям, проектная документация которых не подлежит государственной экспертизе и заявление о выдаче разрешения на строительство которых подано до вступления в силу таких требований.
то есть если вы делаете капитальный ремонт инженерной то вы делаете его в соответствии с действующими сейчас нормами для чего и делается по сути  проектная документация
такая же ситуация и с
Федеральный законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента
2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
Статья 4. Техническое регулирование в области пожарной безопасности
4. В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению.
Сейчас на форумах: гостей - 294, пользователей - 0
