Максимально допустимый пролёт для СИП-3 1х50, СИП-3 1х70. Регламентирующие документы
Количество просмотров - 10150
A-moroz
Сообщение #1 : 11 Апреля 2018 года, 13:04
Подскажите пожалуйста, максимально допустимый пролет для СИП-3 1х50, СИП-3*70. Если есть возможность укажите пожалуйста регламентирующие документы. Заранее спасибо!
Студент (Вологда, Россия)
Hardbringer
Сообщение #2 : 11 Апреля 2018 года, 13:25
В основном, длина допустимого пролета зависит от:
1) Конструкции опор ВЛ (условия прочности опоры);
2) Допустимого усилия, с которым провод по этим опорам подвешен (тяжение/напряжение провода);
3) Климатических условий и местности прохождения ВЛ
4) Минимально допустимого габарита до земли или строений/сооружений/коммуникаций.
Ведущий инженер (Воронеж, Россия)
Hardbringer
Сообщение #3 : 11 Апреля 2018 года, 13:27
Из документов:
1) ПУЭ;
2) Методика механического расчета проводов.
Старинфо
Сообщение #4 : 21 Мая 2018 года, 12:39
Для обоих сечений ( 50 и 70 мм.кв.) максимальная длина пролёта 120 метров при региональных коэффициентах по ветру и гололеду = 1 и при толщине стенки гололеда = 10мм. Во всех остальных случаях пролеты будут меньше. Это из альбома РОСЭП для ж/б опор с СИП-3 на арматуре ЭНСТО, "Пособие по проектированию ВЛ..." Книга 4. Система защищенных проводов напряжением 6-20 кВ., Том 1. Одноцепные и двухцепные ж/б опоры.
Директор (Королев, Россия)
Валерий Фроловский
Сообщение #5 : 02 Июля 2018 года, 15:13
нужен мехрасчёт.
на входе: характеристики провода, климатика, начальное тяжение, длина пролёта
на выходе: стрелы и тяжения в разных климатических режимах.
следует то что на выходе сравнить с допустимым (см. нормативку, ПУЭ и т.д.).
Если превышение - то оперировать или начальным тяжением или длина пролёта или проводом (другой взять).
Если опоры существ - то длиной пролёта не пооперируешь.
После необходимо рассчитать суммарные нагрузки на опору и сравнить с допустимыми.
Повторить несколько раз, пока все условия не будут соблюдены - будет найдена оптимальный вариант.
Инженер ( ? , Россия)
ElectroLamp
Сообщение #6 : 02 Июля 2018 года, 15:23
А вы видели где нибудь ВЛ с такими пролетами? Слишком большой. И провис проводов получится большой. Кроме того длина пролета в населенной местности почти вдвое должна быть меньше, чем в ненаселенной.
Валерий Фроловский
Сообщение #7 : 02 Июля 2018 года, 15:47
переход через речку?
Старинфо
Сообщение #8 : 02 Июля 2018 года, 15:52
Не только: через пролив, горное ущелье...
Никнейм
Сообщение #9 : 06 Июля 2018 года, 08:11
нужен мехрасчёт.
А есть ли где-нибудь расписанный конкретный пример, так сказать, для чайников?
Сообщение #10 : 06 Июля 2018 года, 11:22
Для "чайников"...
Сейчас на форумах: гостей - 381, пользователей - 0
