  • Всего пользователей - 22606
  • Всего сообщений - 289875
Фундамент одноэтажного дома в сейсмоопасном районе. Допустим ли незаглубленный ленточный?
Количество просмотров - 3479
Atztek
Сообщение #1 : 15 Апреля 2018 года, 10:42
Планирую строительство частного одноэтажного дома 9х10 м из арболитовых блоков. Центральная стена несущая.
(71.57 Кб, 1024x625)  [скачать]  [загрузок: 202]
Грунты:
- Чернозем: 30-40 см
- Суглинок или супесь: 2.7 м - лучше исходить из худшего варианта.
- Щебень
Глубина промерзания 2.2 м.
Уровень грунтовых вод - ориентировочно 2.5-3м.
Землетрясения у нас редкие, но район (Горный Алтай) считается с повышенной сейсмоопасностью в России.
С точки зрения грунтов на участке -
видимо лучше всего извлечь чернозем из под будущей ленты (ширина траншеи 1.5 м, ширина ленты ~0.5 м), уложить геотекстиль, отсыпать крупным песком 30 см с послойной трамбовкой, а затем еще 30 см щебня, тоже с трамбовкой. Поверх этой подушки залить ленточный фундамент.
Но есть одна дилемма - пригоден ли такой вид незаглубленного фундамента в сейсмоопасных районах? Вроде бы в СНИП-ах говорится что в условиях сейсмики фундамент должен быть заглублен?
Заранее Благодарен!
Idorosh
Сообщение #2 : 29 Апреля 2018 года, 18:15
В сейсмоопасном районе строить без проекта просто безумие. Идите и заказывайте проект, хотя бы на уровне фундаментов.
Atztek
Сообщение #3 : 29 Апреля 2018 года, 19:28
Ссылку сейчас искать не буду, но правда заключается в том что нет никаких особенных требований к фундаментам с точки зрения сейсмики.
Под вопросом - можно ли использовать НЕзаглубленную ленту? Одни говорят что в СНИП-ах ограничений нет = можно, другие утверждают что незаглубленная лента (или плита) это вообще благо для сейсмики и что только такой тип фундамента следует делать, третьи - вроде лента (или плита) обязана быть заглублена. И все - специалисты. Вероятно стоит заглубить на глубину извлеченного чернозема + подсыпанного грунта.
По конструкции дома - здесь все зависит от выбора материала стен. Если стены блочные, то либо одноэтажный дом со стенами до 4м из блоков прочностью В3.5, либо любой прочности, но обрамленных ж/б каркасом. Есть еще ограничения по длине простенков, перемычек над проемами, материалам и конструкции внутренних стен, по армированию стен, армопояс над всеми стенами и т.д. - постараюсь все это учесть.
Olegklapan
Сообщение #4 : 19 Мая 2018 года, 11:34
При вашей ситуации я бы на фундаменте точно не экономи
Плотник (Москва, Россия)
Ashot
Сообщение #5 : 18 Февраля 2020 года, 18:57
Если строишь именно для себя, то вопрос экономии вообще не должен быть, тем более фундамент.
12 Декабря 2024 года, 12:44
автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51
автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37
автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11
автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42
26 Октября 2024 года, 22:54
автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37
10 Октября 2024 года, 11:36
автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30
автор: Чишмы
07 Октября 2024 года, 20:55
автор: kmzrules
21 Сентября 2024 года, 13:33
автор: Oppa 100
11 Сентября 2024 года, 10:55
автор: Raman
30 Августа 2024 года, 18:19
автор: DCRoman
19 Августа 2024 года, 11:02
автор: IrinaPTO
16 Августа 2024 года, 16:34
Сейчас на форумах: гостей - 412, пользователей - 1
