Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Электропроводка в квартире. Появление потенциала на нулевом проводнике
Количество просмотров - 5170
Qwer 010201
Сообщение #1 : 16 Апреля 2018 года, 09:12
Всем доброго времени суток!
Вопрос в следующем. В квартире заменили всю проводку с алюминия на медь, поставили свой щиток.
Пришло время устанавливать розетки и выключатели. На квартиру выделено 1 фазное, 5кВт.
Соответственно, из стены 3 провода: фаза, ноль, земля (L/N/Pe). Напряжение на фазе есть-это понятно; но есть напряжение и на земле. Я понимаю, что в нуле был бы ток если бы хоть цепь замкнута была бы...лампочка подключена или еще что нибудь. Но на группе никакой нет нагрузки. Может быть наводка?
Александр Смирнов
Сообщение #2 : 16 Апреля 2018 года, 11:23
какая величина потенциала и относительно чего замеряли, какая схема расключения в щитке?
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #3 : 16 Апреля 2018 года, 12:32
при перекосе фаз напряжение на нуле возможно при системе TN-C-S.
Сообщение #4 : 16 Апреля 2018 года, 13:49
Бытовой индикатор типа однополюсного щупа в форме авторучки, может светиться от наведенного напряжения, особенно при длинном кабеле.
Сообщение #5 : 16 Апреля 2018 года, 14:35
это точно, проверял, например в жилом частном 1-этажном доме от ВЛ-0,4кВ.
посчитал, что это наводка.
а вот при подключении нагрузки, думаю наводки может не быть, и может уже не светиться индикатор.
Сообщение #6 : 16 Апреля 2018 года, 19:51
Вот когда в нуле индикатор не будет светиться, а в РЕ будет, тогда автор пусть вопросом задается
Qwer 010201
Сообщение #7 : 17 Апреля 2018 года, 15:31
Vоl: вопрос был не про PE.
Samsony 1: наводка.., но от чего наводка? и почему на соседней группе (вывод в 30 см. от вывода, где в нуле ток) в N нет ничего (индик. не светится). А если сиcтема TN-C  (старый дом без земли). И как понять что это наводка?
Тоэ: длина кабеля мах. 6м. до щита
Александр Смирнов: схема обычная. Вводной А.В. , реле контроля напряжения и далее : 2 А.В. на свет и 7 ДифА.В. на розеточные группы. Итого всего 9 групп.
Сообщение #8 : 17 Апреля 2018 года, 15:46
индикатор (по существу газоразрядная лампа - неоновая лампочка) может показывать емкостной ток - ток между фазой и указателем.
современный электронный указатель (на батарейках) может показывать напряжение не касаясь проводников, поэтому с его помощью можно отыскать проводку, скрытую в стене.
так же могу предположить - почему в розетке две фазы
Сообщение #9 : 17 Апреля 2018 года, 15:46
а про что-про тараканов ?
Это кто написал в заглавном посте
Qwer 010201
Сообщение #10 : 17 Апреля 2018 года, 17:35
Vоlk: ошибка ))...ток в нуле.
Samsony 1: спасибо, посмотрю.
Всем спасибо! Буду эту тему изучать дальше.
Опти
Сообщение #11 : 17 Апреля 2018 года, 18:57
хоть и индикатор в виде лампы-контрольки запрещен, но объективней прибора - нет. Берете патрон с ЛН 220В с подсоединенными проводами и перебираете все варианты подключения. Еще я верю старым стрелочным мультиметрам (авометрам, тестерам и т.п.
Юра 123
Сообщение #12 : 18 Апреля 2018 года, 14:12
....Берете патрон с ЛН 220В с подсоединенными проводами и перебираете все варианты подключения....
А тмпа ПИН-.. подойдёт?
Инженер (Омск, Россия)
Ingenеr 2017
Сообщение #13 : 20 Апреля 2018 года, 12:42
Не вся информация. Далее включаем светильник с лампой накаливания и он "горит"? Верить индикатору в схеме провод - индикатор - палец особенно нельзя. В чем Вы и убедились. Во первых N вовсе не означает, что там нулевой потенциал, а что он где то там соединен с нейтралью (а вот когда не соединен чаще всего и светится индикатор). Не зря ванну не соединяют с Р или N, а с трубой для выравнивания потенциалов. При этом сам потенциал может быть и не ноль. Не мне рассказывать про схемы сматывания индукционных счетчиков и другие проделки от народных умельцев.
Инженер (Павлодар, Казахстан)
Сообщение #14 : 20 Апреля 2018 года, 13:14
так ведь ванну соединяют именно с PE на щите и все трубы тоже с помощью проложенного для этого проводника, кроме того на вводе в здание все металлические коммуникации соединяются с ГЗШ, которое соединяется с заземляющим устройством. Все сказанное про систему TN-C-S
Просто электрик
Сообщение #15 : 22 Апреля 2018 года, 08:51
Может быть наводка?
Ток на нулевом рабочем проводнике---это последствия различных утечек через изоляцию проводов и различных эл.приёмников,дом то старый (проводка алюминиевая),а точка соединения проводников PEN-это ВРУ,магистральные щиты...у вас сопротивление изоляции нормальное,т.к.проводка новая,а у соседа нет---вот вам и потенциал на вашем нулевом рабочем проводнике!
Главное,чтоб напряжение прикосновения было безопасным,но это уже вопрос к заземляющему устройству и системе уравнивания потенциалов,т.е.к испытаниям!
(Брянск, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сейчас на форумах: гостей - 605, пользователей - 0
