Релейная защита реклоузеров 6-10 кВ. Расчёт токов КЗ для выбора уставок защит
Количество просмотров - 6336
Т и м у р
Сообщение #1 : 17 Апреля 2018 года, 09:35
Всем Добрый день! Я пару дней изучаю самую различную литературу и уже совсем запутался. У меня накопилось пару вопросов:
1) К какой литературе обратится? (Пока что использую только РД 153-34.0-20.527-98 и Небрат "Расчет токов короткого замыкания для релейной защиты"). Может есть более понятная литература.
2) Какой метод расчета лучше использовать: метод именованных или относительных единиц?
3) Для расчетов токов КЗ ВЛ 6(10) кВ. НПС, от которой питается линия - можно ли это считать удаленным источником энергии и представить его в виде неизменного ЭДС и использовать только данные тока короткого на шинах и номинального напряжения?
4) Что я должен по итогу получить? Тоже не понятно. Понимаю, что ток кз, но трехфазного, двух или однофазного? Непонятно.
5) Вопрос, касательно самолюбия. А вы долго разбирались в свой первый раз в данных расчетах?
Студент/инженер ЭТЛ/будущий релейщик (Уфа, Россия)
Evgeny. M
Сообщение #2 : 17 Апреля 2018 года, 10:53
1) В Политехе был неплохой препод по релейке, он сделал методичку с выжимкой из книги Чернобровова Н.В. посмотри в сети:
Шарыгин М.В., Зуй С.А. Релейная защита и автоматизация.
Ну и Шабада есть смысл почитать.
2) Думаю если ступеней напряжения не более 2х, то в относительные нет смысла залазить.
4)Трехфазный ток в конце/начале зоны, а так же минимальный ток КЗ в конце зоны для проверки чувствительности защиты, 2х или однофазный, зависит от схемы, в треугольнике 2х фазный.
Т и м у р
Сообщение #3 : 17 Апреля 2018 года, 11:04
Спасибо, интересная методичка. но на данный момент мне бы просто токи короткого рассчитать) а там уже про выбор уставок защит говорится
Силовой трансформатор подключен звезда/треугольник. значит однофазный?
----- добавлено 17 Апреля 2018 года, 11:05 -----
у меня еще возник еще один вопрос!
нужно ли учитывать положение РПН в трансформаторе?
Iriiishka
Сообщение #4 : 17 Апреля 2018 года, 11:41
да, положение РПН нужно учитывать.
Инженер ( ? , Украина)
Evgeny. M
Сообщение #5 : 17 Апреля 2018 года, 13:07
В этой методичке есть примеры расчетов токов КЗ.
Т и м у р
Сообщение #6 : 17 Апреля 2018 года, 14:58
все, нашел. спасибо)
Vanya
Сообщение #7 : 26 Апреля 2018 года, 15:18
а где Вы нашли трансформатор с РПН в сетях 6 (10) кВ? Или Вы в общем спрашивали?
Iriiishka
Сообщение #8 : 26 Апреля 2018 года, 15:27
Скорее всего, речь шла о КЛ и ВЛ, которые запитаны от ПС 110 (220)/10 кВ, и о трансформаторе 110 или 220/10 кВ, на котором и есть РПН.
Т и м у р
Сообщение #9 : 27 Апреля 2018 года, 07:20
Именно так)
Нович_ОК
Сообщение #10 : 27 Апреля 2018 года, 09:21
Что то нет в интернете этой методички - Шарыгин М.В., Зуй С.А. Релейная защита и автоматизация. Может выложите на форум?
Ingener 523
Сообщение #11 : 27 Апреля 2018 года, 09:46
Небрат отличная книга по расчету ТКЗ, лучше не найдете. Ну есть еще Голубев также отличная книга. Для начала составьте схему замещения.
Если это линия ВЛ-10 кВ. То весь расчет сведется к определению сопротивлений: Энергосистемы, сопротивление провода, трансформатора.
Лучше расчет делать в именованных единицах, в относительных можно запутаться при переводе.
Токи КЗ вы засчитываете для чего? Для РЗА, если да тогда нужно считать трех, двухфазное КЗ + однофазное замыкание на землю нужно считать, если есть кабельная вставка.
Т и м у р
Сообщение #12 : 27 Апреля 2018 года, 11:07
я нашел. держи
----- добавлено 27 Апреля 2018 года, 11:20 -----
И все же у меня остался главный вопрос. Линия запита от ЗРУ НПС, которая в свою очередь питается от ОРУ с силовыми трансформаторами 110/6. я могу для расчетов КЗ по ВЛ-6 кВ отталкиваться от токов КЗ на шинах ЗРУ НПС? или мне необходимо проводить более подробный расчет?
(прошу прощения, если где-то некорректно выражаюсь. Прошу исправлять по возможности)
Нович_ОК
Сообщение #13 : 27 Апреля 2018 года, 12:03
Т и м у р, спасибо.
Evgeny. M
Сообщение #14 : 27 Апреля 2018 года, 13:05
Если я правильно понял все по схеме, у вас есть токи КЗ (мин, макс) на вышестоящих сборных шинах 6кВ, тогда именно их и нужно использовать как исходные данные для расчета сопротивления системы.
И если в зону зашиты, которую вы рассчитываете входит трансформатор 6/0,4 то надо и токи за ним считать.
Т и м у р
Сообщение #15 : 27 Апреля 2018 года, 13:36
Спасибо за ответ!
----- добавлено 27 Апреля 2018 года, 13:54 -----
и еще маленькая деталь, как учитывать максимальный и минимальный режим работы? например:
1) при расчете макс. тока трехфазного КЗ в конце защищаемой зоны: Xэкв=√((Uc/(1.73*IКЗ.max)+Хвл)2+R2вл); I(3)К=Uномэкв;
2)при расчете мин. тока двухфазного КЗ в конце защищаемой зоны (для проверки чувствительности): Xэкв=√((Uc/(1.73*IКЗ.min)+Хвл)2+R2вл); I(2)К=Uномэкв;
и все?
Сейчас на форумах: гостей - 440, пользователей - 0
